Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 10 из 15 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 15  >
Потому что в дуале будут работать по 2Гб из каждого слота (т.е. одинаковый объем в каждом слоте). А все остальное в сингле.
здравствуйте,
я тоже являюсь счастливым обладателем DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G]. приобрёл специально для разгона е2180 на usus p5g41t-m lx3. вот, что интересно: не получается установить никакие другие тайминги кроме 6-6-6-15. хм, но после установки напряжения на планке в 1,9 проц запустился на 300 шине) вот только винда не грузится! какие же выставить тайминги? эти не пашут: tCL-8 tRAS-22 tRP-8 tRCD-8 tWR-10 tRFC-68 tWTR-5 tRRD-4 TRTP-5 впрочем другие тоже приводят к CPU Recall Parameters. хм, причём сбрасываются только тайминги да и то через раз)
Добавлено спустя 47 минут 34 секунды:
кстати чипы – кингстон, они успешно выдержали напряжение 2,35 V. справедливости ради нужно отметить что как я не старался увеличить напряжение Vcore, толку не было Asus PC Probe впрочем как и BIOS и cpuz неизменно показывали 1.29. так что на всякий случай, я вас предупредил и всяки-читающий не побежит ставить напряжение в 2,35 на планках)
скорее всего это мама или BIOS не дают мне разогнаться.
спрошу тут Прошу найти способ разгона. #8559460
Всем добрый день!
прочитал всю ветку и перепробовал все предложенные тайминги и вольтаж, результата никакого :-(
доходит до загрузки и кидает в ребут
может кто сталкивался с такими чипами?
Добавлено спустя 34 секунды:
i7-920 2660 MHz
msi X58A-GD65
3X2GKingstonKVR1333D3N9/2G Elpida(чипы BFBG)
OCZ700MXSP(700W)
СВО Zalman zd1225btr
Хоть напиши при каких частотах и каких тайменгах/напряжении пробовал? на дефолте работает?
live girls no signup - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com] verified profiles for adult dating [/URL]
на дефолте кидает в синьку.
напряжение выставлял 1.5-1.65 выше не ставил.
пробовал:
9-9-9-24-74
7-7-6-20-74
7 9 7 25-74
8-8-8-24-88
9-9-9-27-98
вообщем все что было предложено выше попробовал.
только так и не понял по каким критерия выставлять tRFC??
Добавлено спустя 36 минут 41 секунду:
1600 6-8-6-20-88 1T 1.66v доходит до запуска винды и в ребут
Во-первых 6-8-6-20 не маловато ли? если дефол идет на частоте 1333 с таймингами 9-9-9-что-то-там-ещё, а ты хочешь СРАЗУ 6-8-6, пробуй запускать для начала на завышенных тайменгах. Найдя стабильный набор - понижай каждый поочереди и тестируй. А вообще, если дефолт в синий экран уходит, то есть подозрения на:
-то что в системе присутствует(ют), помимо KVR1333D3N9 еще какой-то НЕСОВМЕСТИМЫЙ с ними модуль памяти
-проблемы с виндовз
-брак какой-то из планок.(пробуй вынуть все и по очереди вставлять ТОЛЬКО один модуль, НА ДЕФОЛТНЫХ настройках и пробовать запустить винду)
-что-то перемудрил с разгоном процессора
И кстати ты не указал какой частоте соответствуют тайминги
9-9-9-24-74
7-7-6-20-74
7 9 7 25-74
8-8-8-24-88
9-9-9-27-98
пробуй также менять только первые 4 тайменга, остальные оставь пока в авто.
Пробуй, удачи.
У меня какая-то проблема с памятью, когда на своих кингстомах пробую поставить родную частоту 1333 начинаются чудеса на виражах, то не грузится то тупит то в синьку уходит,и все это даже без разгона проца.
Тайминги какие-то вообще от башки мать выставялет 7-7-7-21, я потом меняя конечно на 9-9-9-27 но все равно мало помогает..там же еще дополнительные тайминги.
может кто сталкивался с такими траблами и знает набор чудесных таймингов для Kingston KVR1333D3N9/2G
Проц без разгона, БП мощный..когда ставлю 1066 то все чудесно работает.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34
Заполните профиль. А вообще так случается с матерями типа Asus p5qc (как у меня). Они DDRII+DDRIII, производитель просто смухливал, добавив поддержку DDRIII. А если зайти на сайт производителя и посмотреть на количество "пригодных" для использования DDRIII планок, то можно очень долго смеятся. У меня сейчас стоит 1066, так как этих кингстонов нет в том списке. А те которые есть, я не нашел в Российских интернет магазинах ни одной (искал год назад).
Заполнил,тут еще продублирую
CPU i7-920@3.5ГГц
Gigabyte GA-X58 UDR3 r 1.6
DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] х3
MSI 6970 2Gb Reference х2
Samsung Spinpoint F4 Eco Green HD204UI 2TB х4
Chieftec CFT-1200G-DF 1200W
ASUS Xonar DX
Ara34
Неожиданно).
1.Обновляли биос?
2.Попробуйте поставить тайминги вручную 9-9-9-27 и установить напряжение 1.6v(или даже 1.7 пока просто для результата)
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Я заметил что проц в разгоне. На какой частоте сейчас работает память?
9-9-9-27-2t давно,биос последний,память 1066,проц можно и без разгона,на повышение напруги не реагирует,я подозреваю что тут дело в доп таймингах но какие ставить в упор не пойму.
Ara34
Ставьте в мануал, а потом от исходных повышайте на 2-3 шага. И так пока не поймете, что заработало или дело бессмыслено. Точных данных никто не даст.
Phantom писал(а):
Ara34
Да это понятно, нет столько времени чтоб каждый тайминг настраивать вот думал может кто этим ранее заморочился)
Да вы хотя бы все вместе разом поднимите, чтобы понять, в них ли дело. Но я считаю что доп.тайминги не причем. Да и память у вас исправна. Вам нужно теперь в этой ветке спросить - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=283204
Ваш разгон был скинут вами - в ручную?
Выставите дефолтные настройки в биос (НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, а командой в настройках). Как вариант выньте на пару минут батарейку.
Возможно всё дело именно в неграмотном разгоне процессора.
Drygin писал(а):
Ваш разгон был скинут вами - в ручную?Выставите дефолтные настройки в биос (НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, а командой в настройках). Как вариант выньте на пару минут батарейку.Возможно всё дело именно в неграмотном разгоне процессора.
Делал и load opimised defaults и батарейку вынимал, ну не хочет она на родной частоте работать, на 1066 пожалуйса и с разгоно и без разгона, а на 1333 начинаются чудеса, я уж не говорю о том как ее люди разгоняют до 1600-1800..х.з.
Здравствуйте. Недавно возник вопрос следующего рода:
У меня в системе стоит комплект данной памяти (DDR3 2*2048MB PC10666 1333MHz Kingston). Недавно взял ещё один комплект, но оказалось, что мой процессор с ранним степпингом (с2) не хочет стабильно работать с 4 планками памяти, поэтому новый набор вернул.
Сейчас думаю, как быть-взять набор памяти из 2*4гб а нынешний (2*2гб) отложить в ящик, или же к нынешнему добавить одну планку на 4гб? Как тогда получится, что 2х гиговые будут в дуале, а 4х в сингле? Как это отразится на производительности? И имеет ли значение производитель памяти, при одинаковых хар-ках?
Неодинаковы плашки памяти имхо зло...посмотрите на сайте производителя матплаты какие модули поддерживаются, возмо с 4-х гиговыми будут проблемы, обновите биос, и я бы посоветовал две планки по 4, если будут работать, конечно)
Биос обновлён, сайт производителя говорит, что поддерживает 4х гиговые планки, общий объём до 16. А как насчёт добавления к набору 2*2 одной на 4гб?
Будет одноканальный режим тогда. Производительность несущественно понизится.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
