Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 91 из 122<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Монах писал(а):
Что не означает, что не работает. Не видел не одной системы, где память способная работать на 1600МГц не завелась бы на Феноме
Значит 100% работать будет? Значит, можно и такой комплект приобрести?
Можно. Asrock 760GM-S3 упоминает 1600 мегагерцовых Geil'ов в списке поддерживаемых, правда, не конкретно Geil GB38GB1600C9DC, но вариант несовместимости очень маловероятен
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Хотя только сейчас увидел, что плата максимально поддерживает лишь 8Гб ОЗУ, поэтому постарайтесь оформить манибэк в случае, если плата не стартанёт с 8Гб модулями
Постриг отложился, пропили облачение! :)
В смысле?
Xalusiol, некоторые магазины предлагают несколько дней на возврат товара (в случае не понравился/не подошел) в независимости от гарантийности случая.
Монах ясно!
Монах писал(а):
Подойдёт, можно будет и 1700-1800МГц при желании выставить и еще ускорить занижением таймингов с одиннадцатых до восьмых-девятых, а то и седьмые-восьмые выставить
А где вы прочитали, что подойдет? Я просто вижу везде 1333.
Или можно будет опустить её с 1600 до 1333?
Статистика
Выше писал:
Монах писал(а):
Заводской разгон от пользовательского отличается лишь тем, что производитель прошивает профили и частенько перестраховывается завышенным напряжением, но и пользовательский и заводской одинаково выставляется руками в биосе
будь на этикетке 1600-1866-2133, профиль 1333МГц и 1066МГц в ДДР3-модули вшит тоже. А при запуске плата применит тот, какой сочтёт подходящим: к примеру, для 1155 G830 выставит 1066МГц, для АМ3 - 1333МГц, а если вам захочется чуть большей производительности, то 1600МГц потребуется выставлять уже вручную меняя множитель памяти с х6,66 (1333) на х8 (1600), что для модуля с частотй 1333МГц, что для 2133МГц, просто для 2133МГц вам придётся еще и шину поднимать до 266.
Монах, спасибо за информацию.
Но вот с самсунгом тут проблемы. Посколько, у материнской платы M5A97 PRO есть вроде конкретные модели оперативной памяти, и самсунг там найти сложно. Если я куплю её, то она сильно хуже?
GAFI-GAF, совсем не хуже. В номинале они все равны, просто, если появится желание выставить частоты выше/тайминги ниже, лотерея будет очень непредсказуемая, модули могут и выше 1400-1500МГц не осилить, так как возникают мнения, что Корсары для бюджетных планок совсем негонибельные чипы оставляют. А радиаторы ДДР3 совсем не нужны, если еще не во вред окажутся; если корпус, внутри как печка эти радиаторы не улучшат условия модулям
Спасибо за такое подробное описание :)
А что тогда купить в том магазине? Я конечно не против самсунга, но вдруг они не подойдут к моей мамке.
GAFI-GAF, если честно мне уж и неудобно так часто повторяться, уже как фанатик похоже выгляжу, но в вашем прайсе, если б брал себе, то всё ж предпочел планки Гнусмасов, только вот жаль, что очень непонятна маркировка предлагаемых модулей, так как вам могут предложить и CH0, которые менее предпочтительны (относительно BH0/DH0), так как могут не пойти выше 1800МГц и реже покоряют 2+ ГГц даже на 1155-сокете, а вот BH0/DH0 2ГГц могут не покориться уже из-за ограничений возможностей контроллера памяти Фенома, поэтому невысокую частоту можно уже компенсировать занижением задержек.
Если у вас будет возможность попросить продавца при покупке предоставить выбор из горсти модулей, мотивировав это чем-то вроде "на форуме производителя материнской рекомендовали для совместимости предпочесть маркированные на наклейках BH0 или DH0", то может и исключите риск взять менее удачный модуль
Как такая память? Kingston KHX1600C9D3P1K2/4G.
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=191211
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 3
майк2раза дороже чем самсунг - а толку от нее 0, чаще всего плохо разгоняется и работает на заявленной частоте..при разгоне требует повышения напряжения и задирания таймингов - благодаря чему сводит разгон к бесполезности(относиться к атлонам и феномам)
Разгоним даже «Запорожец»
Покупал за 789р. Намного дороже? Напряжение 1.5в. На прайс.ру нету давно самсунговых, про которые в начале ветки писали. BH0/DH0.
Нашёл одну только. Надо было пару.
Фото: 3
майк2раза да верно цена почти одна и та же... не нужно было смотреть на цену в яндекс маркете)) извиняюсь
BH0/DH0. - это ревизия компонентов, естесно вы такие уже и не найдете... берите свежую ревизию
ревизии компонентов
M – 1st Gen.
В – 3rd Gen.
D – 5th Gen.
F – 7th Gen.
A – 2nd Gen.
С – 4th Gen.
E – 6th Gen.
G – 8th Gen.
BH0 -
Корпусировка
Z – FBGA (без свинца)
H – FBGA (без свинца и галогенов)
J – FBGA (без свинца, DDP)
M – FBGA (без свинца и галогенов, DDP)
BH0
Ревизия печатной платы
0 – None
1 – 1st Rev.
2 – 2nd Rev.
3 – 3rd Rev.
4 – 4th Rev.
Какую выбрать
DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston HyperX Genesis blu, XMP, KHX1600C10D3B1K2/16G, BOX
или
DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), G.SKILL Ripjaws X Series, F3-12800CL10D-16GBXL
Процессор AMD Phenom II X4 960T, SocketAM3, OEM
Материнская плата GIGABYTE GA-970A-UD3 SocketAM3+, ATX
Фото: 3
A-off 10-10-10-30
такие тайминги с частотой 1600 - слишком высокие...
вариант - найти с низкими таймингами, или рассмотреть вариант менее плотных модулей и использовать все 4 слота для памяти
Фото: 36
cannibal_pro
M – 1st Gen.
В – 3rd Gen.
D – 5th Gen.
F – 7th Gen.
A – 2nd Gen.
С – 4th Gen.
E – 6th Gen.
G – 8th Gen.
что это означает и о каких компонентах речь?
вы на Phenom II X4 960T долго собираетесь сидеть? если да - то самсунг...
Ну вот такой есть, оно?
Буду в этом магазине брать, вроде других самсунгов (эта дороговата)
Фото: 36
A-off
если не гнать - то нормально
