Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 92 из 256<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2519133 память http://www.orel.ret.ru/tov_inf.jsp?gid= ... 6GB_(3*2GB)_1600MGts_(PC12800)_Kingston_HyperX_KHX1600C9D3K36GX больше по шине брать не хочет, да и кп на проце тугой.. больше 3,6 не идет, по этому пытался найти минимальные тайминги, прогонял 500 проходов линпака на минимальную памть 256 мб проходит без проблем, супер пи тоже считает а то если переразгон оно вылетает. думаю могут и лучше но тут камушек по солиднее нужен
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir Неплохие тайминги такие! :) Чипы PCS? С шиной как-то совсем плохо, Vpll и Vvtt и Vmem дёргал? А анкор на 3600 не могёт?
Из-за ограничений, накладываемых встроенным трехканальным контроллером памяти (и кэшем третьего уровня, в совокупности блок Uncore) работать с высокочастотными модулями становится проблематично. Дело в том, что блок Uncore может функционировать на частоте, в два раза превышающей таковую у модулей памяти. И если при использовании 1600–1800-мегагерцовых планок этот показатель будет находиться на уровне 3,2–3,6 ГГц, то при установке комплектов на 2000 МГц он вырастет до 4 ГГц. В последнем случае для стабильной работы процессора придется значительно повышать напряжение питания на контроллере (компания Intel не рекомендует устанавливать значение Vtt свыше 1,35 В) и позаботиться о хорошем охлаждении CPU. Но не факт, что все экземпляры Core i7-9xx способны на такие подвиги — некоторые могут ограничить использование наборов с частотой, превышающей 1800 МГц.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Чипы elpida bdse, вот у меня тот же случай что и в скобках описан, не берет зараза и все тут даже уже 1.5-1.6 для пробы подовал, все равно толку нет.. проц деревянный. Все вольтажи дергал в пределах разумного... на 200 запускаеться но падает при загрузке винды... анкор 3600 щас работает а так все стабильно.. думаю можно еще выжмать да лень мучаться подбором доп таймингов... результаты аиды https://dl.dropbox.com/u/7796803/aida.jpg
#nfswnotdead
мужики у меня память вот 2000MHz DDR3*
CL 9-9-9-30(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in 2GB modules and 4GB optimizedkits
Unbuffered
Platinum Z3 XTC Heatspreader
Lifetime Warranty
1.9 Volts
240 Pin DIMM
Part Numbers
2GB Module PN - OCZ3P20002G
4GB (2x2048MB)D/CPN - OCZ3P20004GK
Special Features
1.95V EVP**
это на официальном сайте написано. вопрос. где в биосе ставить 1.9V я такпонимаю Dram Voltage оно? если да то я сталю тайминги как заявлено и 1.9 правда точно 1..9 нельзя выставить 1.91 или 1.98 кароч. ставлю и система ложиться. почему?
посоветуйте пожалуйста тайминги которые повысят работоспособность оперативочки моей. ну и как правильно вольтаж ставить где, название правильно.
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
Unbuffered
Lifetime Warranty
1.9 Volts
240 Pin DIMM
Part Numbers
Special Features
1.95V EVP**
да оно, попробуй так же на северный мост поднять напругу, нб вольтаж на матери до 1.35. Судя по рпофилю у тебя тубанчик, а они не всегда держат 2ггц стабильно, лучше например выстави 1800 и тайминги максимально низкие выстави, амд процы любят низкие тайминги, но не высокую частоту
#nfswnotdead
KOKS может из-за адской напруги на память? хз, на интеле 1. это просто ад)
Пробуй 1600, 1866 на 9-9-9-30, если на 1866 заведется - крути тайминги, может мать просто 2000 не может выжать, и напругу поменьше не помешает.
qefir писал(а):
даже уже 1.5-1.6
На vtt? о.О у меня на 1.6 мобо вообще не заводится...
Подергай шину на макс частоту, память на 1600 множитель 15, втт 1.4 ну и остальное чуть-чуть повыше, у меня так мобо на 240 заводилась :crazy:, а то если это предел самой шины, то че дергаться?)
На vtt? о.О у меня на 1.6 мобо вообще не заводится...Подергай шину на макс частоту, память на 1600 множитель 15, втт 1.4 ну и остальное чуть-чуть повыше, у меня так мобо на 240 заводилась , а то если это предел самой шины, то че дергаться?)
может и предел не знаю.. уже все перепробывал((( вообщем оставлю как есть.. мож еще наборчик возьму.. за 1.6к... считай копейки ;) жаль что нигде не смог найти 3х4 наборы(( либо не реально дорого либо уг... а самсунги и хьюниксы у нас в орле по цене так же выходят как и обычные наборы... что пичально
#nfswnotdead
Так можно взять 4х4, а "лишнюю" собрать кому-нибудь в простенький комп)
После резкого спада цен на память в 2010 году, у нас они держались на прежнем уровне 4 гига 1333 = 4к рублей :crazy:
эмм. а как выставить 1800? в биосе я выставил 1:4 1600мгц. если 1 к 1 то 533 будет. или я не так понял?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
[quote="andrey_777"][/quote]
жость, просто 16 гб мне собсна и не нужно как и 12.. это так что бы было.. мне и 6гб хватает..
#nfswnotdead
можешь помочь разобраться? я несовсем понимаю "если на 1866 заведеться" это где надо выставлять? cpu-z показывает частота nb 2000mhz, а частота dram 800мгц
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS шину подыми с 200 до 225 и будет тебе счастье в 1800 мгц, так же частоту проца можешь выстовит 4050 и нб 2.7ггц напргуа на проц максимум 1.5 на северный мост 1.35 на память не более 1.65-1.75
#nfswnotdead
а где будет потом написано что 1800 ? в каком пункте Cpuz ? чтобы понимал
на мост если ставлю 1.35 то биос материться покаыват шрифтиком красным а не белым. всеравно ставить?
мне бы подробную инструкцию. ((
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
1800 в cpu-z показывать не будет, будет показывать 900 (это 1800/2)
пункт как обычно: dram frequency
KOKS в спу-3 во вкладке мемори будет писаться 900 это реальная частота памяти, то есть 1800 удвоенно, так же можешь поставить на время, потом если все стабильно будет, снижать в меньшую сторону, ничего страшного не произвойдет
#nfswnotdead
вот зделал скриншоты
http://s42..radikal.ru/i097/1209/f2/e1395315581a.jpg
http://s019..radikal.ru/i635/1209/b0/d4633e413429.jpg
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS
турбокор выруби, так же все поставь в ручную, а то мать может не хило все это завышать
#nfswnotdead
а тебя несмущает что NB Voltage 1.350 Красным? необращать внимание?
ты писал " шину подыми с 200 до 225 и будет тебе счастье в 1800 мгц, так же частоту проца можешь выстовит 4050 и нб 2.7ггц напргуа на проц максимум 1.5 на северный мост 1.35 на память не более 1.65-1.75" можешь конкретней написать куда мне вписывать все? по скриншотам. как правильно называются пункты. пасибо.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Стоит такой набор http://www.ulmart.ru/goods/248472/?head=1 ,на 1600МГц работает нормально.
Хочется разогнать до 1866МГц а то и повыше.Может кто подсказать какие тайминги надо выставить?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
опять мимо получилось ))) извиняюсь...))
- у собратьев по несчастью, оказывается целая ветка есть, своя )))
Обсуждение памяти CORSAIR DDR3 #9105283
потыркал местами ту ветку, интересно смотрится то , что они многие сейчас с другой памятью сидят )))
