В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
astrix
что это означает и о каких компонентах речь?
Gen - означает поколение ... скорее всего распаянных элементов - самих чипов памяти а ревизия самой платы подразумевает наверно прошивку ... как то так
A-off писал(а):
Ну вот такой есть, оно?
вы ведь хотели 1600 по частоте а тут 1333 да и скорее всего за такую "(эта дороговата)" цену - это ECC Registered+PLL модуль - регистровая память для серверов
A-off
а другого самсунга в магазине просто нет...
вот например ну а по сути да, дешевле и проще взять 1333 и разогнать до тех же 1600 - 1800
точнее формулируйте вопрос что вам нужно, под разгон для такого то CPU и MB, или Какую выбрать из... все упирается в то что вам нужно, использовать 1600 по назначению и не париться или разогнать 1333 если ≥1600 - то выбираем с минимальными таймингами и вольтажом для дальнейшего возможного разгона или просто использования заявленной частоты с низкими таймингами (которых может и не получиться при разгоне например модуля 1333) если 1333 - то самсунг лучше гонится на феномах и атлонах и совместим с со всеми MB...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2007 Откуда: Москва
Процессор AMD Phenom II X4 960T, SocketAM3, OEM Материнская плата GIGABYTE GA-970A-UD3 SocketAM3+, ATX Разгонять не планировал. Если есть что-то более достойное не из Юлмарта, да будет так, полностью полагаюсь на ваше мнение.
майк2раза то что зашито в модули - не имеет значения... возможно память заработает и на меньших таймингах, т.к разработчики перестраховываются и завышают их
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: A-off "Разгонять не планировал" - выбирайте любую высокоскоросную из списка поддерживаемых МП... МП поддерживает планки с частотой до 2500, но феном будет работать наверно максимум на 2000... далее выбор между 1600(которая 100% пойдет) , 1800 (70% на 30%) и 2000(20%) выбирай любую по вкусу... разгона серавно не будет, и работать она будет на заявленных частотах, или ниже, если не пойдет(в случае с 2000Mhz)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
точнее не перестраховываются, а указывают рабочие параметры исходя из наихудших условий эксплуатации (читайте предельная рабочаяя температура чипа). Мы же используем их куда в более "нежных" условиях.
cannibal_pro В списке протестированной памяти на 1600 есть всего 3 варианта по 4Гб: CET16D1 CORSAIR 4GB CMZ8GX3M2A1600C8 DS CET16D2 CORSAIR 4GB CMZ8GX3M2A1600C9 DS CET16D3 CORSAIR 4GB CMZ16GX3M4A1600C9 DS Это нормальный выбор? Или нужно переплатить и взять эти планки?
astrix да верно... A-off не стоит этих денег, переплата в 1000р ради 8Cl, я думаю и первые так смогут, мож на повышенном слегка вольтаже список тестированной памяти - это не значит, что которой памяти там нет - обязательно не подойдет...
Присмотрелся я к этой памяти и понял, что может случится один очень неприятный момент... Сейчас у меня ситуация приблизительно такая:
А у Gigabyte GA-970A-UD3 плюс-минус такие же габариты и скорее всего радиатор планки памяти не даст ее установить в ближний к кулеру слот... Я в еще большей растерянности чем раньше. Неужели все таки придется 2 по 8 брать... с большими таймингами и возможными глюками.
Вот эта вроде ничего, если проблем с совместимостью не будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Gigabyte GA 990FXA-UD5 Bios последний F11. Память брать только из рекомендованной на сайте, никакая другая не заработает на 1600 и выше. Процессор FX-6200. Что только ни делал, упорно сбрасывает на 1333.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
подскажите что взять,хочется 8 гигов одной планкой это или это, ну или это, можно еще вот такую. Хочу под разгон, проц феном 955БЕ, сейчас напотает на 4ггц есть еще 8192Mb 1600MHz Kingston (KVR16N11/8) по 30 баксов Ps. самсунг такой хороший? #77
