Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 93 из 122<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
Zuluz старее чем на BHO ? "B" ревизия тоже не плохо гоняться
zefirka
попробую через никс заказать самсунг, может быть повезет)
какую закажешь - такую и привезут, маркировка будет совпадать
Разгоним даже «Запорожец»
Zuluz писал(а):
Вот эту память купи
http://bryansk.dns-shop.ru/catalog/i134 ... msung.html
маркировка другая там
Фото: 3
zefirka где там? не понятно... в олайн магазине или то что есть в наличии ?
в днс, на сайте маркировка одна, в реале другая)
народ если не сложно подскажите сколько можно максимально объем памяти поставить на эту материнку и какие посоветуйте.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
вот фотка http://www.fotohost.by/show/e9d336ea50b ... 3ccd7e8372
Фото: 36
rom113
а в мануале по мамке не написано разве?
rom113, а оно вам нужно "максимально объем памяти"? Если для красивой большой цифры, то такая трата на фоне экономии на процессоре, (судя по подобранной конфе со скрина), крайне нецелесообразна.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Нужно не мне а брату сам не сильно шарю,просто предложили по дешевке планки так вот и вопрос сколько можно максимально поставить (32 предлогают)
Фото: 17
на сайте пишет 16гб
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Cпс конечно !!!!!!А планки по 8 гигов пойдут, а то получаеться что 4 слота а подерживает тока 16 гигов или ему надо брать 4 по 4 гига плаки
Фото: 17
зачем стока памяти?зайди в тему твоей мат.платы и почитай или спроси.
Добрый вечер. Помогите пожалуйста подобрать память на 4гб.
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
Сейчас стоит 2Х DIMM3: Kingston 99P5471-002.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Мать Gigabyte GA-770TA-UD3
Думаю взять http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/615444/ т.к. я ламер и сейчас уже стоит 2 от кингстона DDR3-1333
Собственно вопрос: она норм? или можно лучше? цена до 1 000 р.
P.S. если написал не там то линканите на нужную тему.
Фото: 3
Nesferus планируешь разгонять ее?
не особо, но лучше с ресурсом на разгон
Фото: 3
Nesferus ну особого ресурса не будет.. но немного думаю получиться разогнать.. если хочешь то бери... а так тут для фенов и атлонов лучше самсунг.. но у тебя уже есть 4Гб Kingston - а они будут слабым звеном в такой связке с самсунгом в плане разгона
А что скажите на счет huinix, у меня просто похожая ситуация
есть память Team DDR3 16GB (2x8GB) 1866 MHz (TDD316G1866HC10SDC01)
1866 MHz, PC3-15000, CL10, Dark Xtreem, 2 планки. и DDR3 16GB (2x8GB) 1866 MHz GEIL (GEV316GB1866C10DC)
1866 MHz, PC3-14900, CL10, EVO VELOCE series, 2 планки
какую лучше купить? спасибо
Где ненависть, там правосудие.
Где обида - прощение.
Где сомнение - надежда.
Фото: 61
Привет всем, подскажите пожалуйста какой максимальный объем памяти держит phenom ii x6 1100?, спрашиваю потому что хочу докупить еще 2 планки по 8 гб, чтобы было 32 гб. Еще вопрос возможно ли воткнуть 32 гб при максимально поддерживаемом объеме материнской платы в 16 гб, просто может кто то проводил такой эксперимент?. Конфиг в профиле.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Фото: 36
куды столь памяти? :roll:
Всем приветы!
Память буду брать тут http://ulan-ude.dns-shop.ru/catalog/78/
хочу 4 гига 2 планки, пока мне этого хватит
Смотрю конечно на самсунг много хорошего вижу здесь говорят про его)
Разгон будет, для этого и беру, еще смотрю на Corsair. тот что 9-9-9-24.
Есть возможность взять радиаторы на модули самсунга, есть ли смысл? если они не греются, корпус будет хорошо вентилироватся, и да, кстати, мать будет такая ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 по частотам как на ней, поддерживает 1800 но похоже мой фен 960 не сможет этого выдержать)))
Самсунг или отговорите?))
