Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 94 из 451<  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
J-force писал(а):
Показывает
666.2 Mhz Dram Frequency
вот мамка выставляет 10-ый множитель памяти 666.2*2=1332.4 мгц на памяти соответственно частота bclk 1332.4/10 (множитель памяти)=133.2 мгц. Но если ты возьмешь память на 1600 или 1800 она тоже будут работать на 1333 мгц. В общем меняй на любую начиная от 1600 но ту которая дешевше (коль так хочется :-) ) имхо.
PS без разгона проца сможешь выдвинуть память на 1600 при помощи 12-го делителя памяти, но это вручную с фиксацией напряжения на памяти, ее таймингов и частоты+тесты на стабильность. Гнать дальше 1600 память смысла нет так как разницы на глаз не почувствуешь.
.fx писал(а):
J-force писал(а):
Показывает
Я за дешевизной не гонюсь в принципе, просто хочу взять память с запасом для перехода на следующую платформу и стандартными напряжениями. Что бы потом не гадать какую опять память взять.
Фото: 107
Qlis писал(а):
S.I.R.Z. писал(а):
Qlis Нет, да и сомнительный 2х канальный режим получится
Приветствую. Спасибо.
Только не понял: "Нет" - это не будет эта память работать вообще?
Т.е. надо брать три другие планочки по 4 гига, или эта пойдет,
но без тех 3-х гигов???
В 3х каналке работать не будет :)
Лучше продай и возьми 2х4гб, 3х4гб или 4х4гб :)
J-force твоя профильная память отвечает всем твоим потребностям :-)
.fx
DDR3 Kingston 4G 1600MHz KIT HyperX CL9 Low-Power Intel XMP KHX1600C9D3LK2/4GX 111$ Life
DDR3 Kingston 4G 1333MHz KVR1333D3N9/4G 100$ Life
10$ для меня не существенно, стоит или нет вот в чем вопрос, с расчетом на контроллер sandybridge?
да толку, но всего то лишь поддерживает память на 1600 мгц это не значит что на нем память не заработает на 2000 мгц, так же как и на 1156 сокете. В общем так, смысла брать оверскую память без разгона нет, ну уж если хочется красивых модулей и мини плюс более низкого напряжения на плашках то бери HyperX :-)
.fx
ok, спасибо за консультацию.
CHiCHo писал(а):
APXANGEJI
Смело понижайте тайминги до 6-7-6-18 (или 20) при 1,65 в.
Да. Заработало. :) Латенси упало до 48, с 51. 11500мб/с чтение запись.
5-5-5-15 на 1500 работает, но прироста ноль.
Вообщем я доволен, хорошая оверская память с которой интересно провести вечер. :)
Единственно, пока не получается не как запустить на 2000, не грузится винда.. Что бы это могло быть? Вроде не может быть брак? Грешу на несовместимость. На коробке правда именно фотка памяти в моей матери, но возможно это посто картинка, и память там другая. Главное, что она выходит дешевле чем 1600с7 а работает на 1600с6 :) И кулер в подарок. А дешевле теперь на порядок... 5090р вместо 6440р за ту. Надо брать второй кит с зарплаты. ;)
Последний раз редактировалось APXANGEJI 09.09.2010 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер. Спасибо большое.
У меня же X58, тогда по 4 гига в три слота для трехканального режима.
Или если взять 4 гига х 6, то тоже будет трехканальный режим?
Да кто ж ее такую старую возьмет. Отложу тогда про запас.
Cable managament in Cosmos S
http://www.vimeo.com/15150923
Ну на самом деле продать не проблема. Главное цену не заламывать.
Фото: 266
APXANGEJI
2000 - это очень большая нагрузка на контроллер в мосту, вряд ли он потянет, либо на запредельных напругах, ну, попробуйте повысить и запустить память 1800-7-8-7-20. Так что это не память виновата.
Теперь попробуйте поиграть настройкой FSB strap to NB, 333, 400, другие, какие есть, и посмотрите на производительность. Самый резвый страп оставьте. И напоследок понижайте второстепенные тайминги - очень неплохо поднимает скорость tRFC, поставьте что-нибудь около 54-60, не более 60. Потом и другими займитесь, 200-300 мег/сек можно выиграть. Удачи! Да, и command rate обязательно 1N! Это дает кое-какие дивиденды.
Со вторым китом контроллер с ума сойдет - о нынешних частотах, скорее всего, придется забыть. Ну, или водянку на мать ставить. :-)
Помогите подобрать память для i7 930
умереднная стоимость + возможность установки в плотную (планируется установить 6 платок по 2гб) + умеренный разгонный потенциал
vlamok, Samsung DDR3 1333Mhz Cl9
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
^Al^
http://ric.spb.ru/tovar.detail.php?code=43896 - это она?
vlamok
да она
^al^ -> Alermikon
Планируется комплект: ASUS P6T Deluxe V2, i950, Schythe Mugen 2 (rev.b).
Разгон на столько, на сколько получится или повезет :oops:
Подскажите пожалуйста, какая память хорошо впишется ?
6Gb (3x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3 9-9-9-24
6Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3K3 / 6GX) 3x2Gb KIT
или что-то более другое по частотам, производителям ?
На OCZ сплошные жалобы, а как с Кингстоном и Корсаром ?
Стоит ли гнаться за таймингами 8 или вообще 7 ?
В процентах сильно отличаются ?
Еще вроде по высоте ограничение получается, или даже такая не встанет
и кулер придется разворачивать ?
Фото: 107
kolobunka По частоте и таймингам нет смысла гнаться, если только не гонять суПИ и так далее, в играх ты получишь 1-3ФПС что есть погрешность и не более :) Я бы взял Кингстон, юзать корсары у меня пропало какое либо желание :)
вот не большая статистика
Результаты everest memory benchmark
8-8-8-21 1600 мгц (i7@4200 мгц)
http://..radikal.ru/F/s001...radikal.ru/i19 ... f.png.html
7-7-7-21 1600 мгц (i7@4200 мгц)
http://..radikal.ru/F/s59...radikal.ru/i163 ... e.jpg.html
как видишь, прирост минимален, даже в синтетике.
Подскажите стоит ли брать модули памяти по 4GB DDR3 1333, получается дешевле чем 2х2GB, что бы поставить в систему 8GB?
J-force чем меньше занято слотов памяти тем лучше. Если хочешь 8 гигов то однозначно 2 плашки по 4 гига.
PS заполни профиль!!
