В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
roxxxxx в моем случае он вообще не греется так как разгон без поднятия напряжения. А на малых таймингах напруга даже мешает (опять же в моем случае), так что думаю что это лишнее.
Подскажите в чём разница между Kingston KHX18C9T2K4/16X и Kingston KHX1866C9D3K4/16GX? И как лучше взять 4х4 или 2х8? (материнка ASRock 990FX Extreme3, проц fx-8350)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Всем привет, есть возможность практически бесплатно обменять мою оперативку KHX1600C9D3K4/8GX (4х2Gb) на AMD Entertainment Edition AE38G1609U2K (2x4Gb), стоит ли заморачиватся.
_________________ FX8350 4.7Ghz/Zalman flex +TY140 / ASUS M5A99X EVO/ DDRIII 8Гб 1800MHz / ASUS HD7850/SSD PX-0256M5S/ Seasonic SS750HT/ Zalman Z9+
Здравствуйте, у меня такая проблема: мать - AsRock 970 PRO3 с UEFI проц - 965й Phenom BE С3 степпинг ОЗУ - GoodRam 2x4Gb 1600Mhz тайминги: 9-9-9-27
вопрос в CPU-Z, как и в UEFI показывает частоту 667. Даже если выставляю DDR3 Frequency-1600 в UEFI, частота остается та же. Как я понял решением является поднять множитель памяти. Но как это сделать в UEFI. Просветите пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Feanor10 #77 строчка частота памяти) далее идем в управление таймингами и ставим нужное, не авто... иначе возможно система просто не грузиться с такими настройками и делает их по умолчанию
вот именно когда выставляю так частоту памяти 1600, 667MHz так и остается как и в UEFI мониторе, так и в CPU-Z. Может нужно поиграться с частотой NB или FSB?
Feanor10
нет
далее - F10 - сохранить изменения 2. если до этого все верно - то читаем выше
Feanor10 возможно.. напряжение вроде бы у тебя 1.5 всю дорогу должно быть.. менять нет необходимости..если что попробуй добавить напругу на CPUNB немного...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2008 Откуда: Киров
Всем доброго времени суток. На днях планирую брать еще один комп, выбор памяти пал на Corsair Vengeance 32GB DDR3 1866MHz CMZ32GX3M4X1866C10R. В QVL информации о ней не нашел. Заведется ли она в связке с ASUS sabertooth R2 + AMD 8350?
