Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 95 из 256<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
viton85 писал(а):
ее трогаешь руками она очень горячая !!!!
Вижу две возможных причины: 1. Чипы древние, на "толстом" техпроцессе. Плюс еще напряжение 1.65 В дает знать. 2. Радиаторы не помогают, а только мешают охлаждению.
Пощупайте память при напряжении 1.5 В.
Ну и ориентировочные температуры: http://people.overclockers.ru/Leha62RUS/17107/A_nuzhno_li_pereplachivat_za_radiatory_na_pamyat_DDR_III
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
Фото: 29
такс кто как тестит стабильность?
я обычно 3 копии мемтеста из под винды и добиваю до 97% памяти и тестирую пока не пройдет 100%, щас вот словил гляк на самсунгах 2х4 2600 10-12-12-28
потом увидел у Лехи62, что он тестит тестмем 0,9а - протестил и вуаля ошибок нет)))))))) где правда?
Добавлено спустя 44 минуты 37 секунд:
при этом мемтест 86 за 40 минутный проход ошибок не нашел..................................................
Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд:
для фокстрота - 29.6 латентность про 4700 проц и 2600 10-12-12-28 1т
Добавлено спустя 7 часов 14 минут 52 секунды:
после мемтеста 86 и тест мемм 09 - в прайме и линпаке вылезли ошибки. так что 1 верный тест - мемтест из под винды)
Russian Overs Team
а можно поподробней, как именно надо запускать эти клоны и как их создать?
надо создать несколько папок и запустить их по очереди?
i7-3770K - Zalman CNPS10X - 4х4Гб Samsung M378B5173BH0-CH9 - AsRock Z77 Extreme4 - Inno3D GeForce GTX560 2048 MB - Chieftec A-135 APS-550S - Win 7 x64
Фото: 29
запускаешь мемтест указываешь ему значение 2048 и так 3 раза запусти и висят у тебя 3 процесса))))) можно и 4й запустить чтоб забить всю память. остальные тесты памяти-беспонт.
Russian Overs Team
Я сейчас все проверяю в бф3, он всю систему нагружает похлеще всяких тестов.
Leo_99 писал(а):
Не знаю в чем дело....когда выставляю тайминги 9-10-10-24 СR1 скорость падает. Т.е получаеться что память работает при режиме 11-14-14-39 CR1(когда тайминги в авто сами выставляются) быстрее чем с таймингами 9-10-10-10-24 CR1. Все остальный второстепенные тайминги одинаковые !!! Скорость падает в тесте, даже когда руками выставляю такие же тайминги как и в авто режиме 11-14-14-39 CR1. В чем дело не пойму...
разогнал свои плашки Samsung M378B5173BH0-CH9 (PC10600, 1333МГц) до 2133 на авто :hi: (ну как разогнал, выбрал 2133 и все :oops: ), тайминги выставило 9-14-14-39 2N
4400, память на авто 2133, тайминги авто 9-14-14-39 2N
напряжение 1,58 В (меньше не удается выставить почему то)
тест АИДА 64
Чтение 23530 МБ/с
Запись 23130 МБ/с
Копирование 25362 - было 25435
Задержка 35.9 нс
ЦПУ Квин 56760
Джулия 23747
пробовал ставить тайминги 10-12-12-31 2T
прироста производительно почти нет, запись - чтение выросло на сотню копирование на 40, а задержка выросла до 37.4 нс
кстати, планки абсолютно холодные ))
кстати, вопрос, что означают 2T, 2N и подобные сочетания? их тоже нужно выставлять самому или они сами подбираются?
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Leo_99
отдельное спасибо за совет по выбору плашек
плашки чудо, хорошо что не взял Корсар
DJOEL
пробуйте 9-10-10-24 1T, питание авто
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
я попробую, но хотелось бы понять,
DJOEL писал(а):
память на авто 2133, тайминги авто 9-14-14-39 2N .... напряжение 1,58 В (меньше не удается выставить почему то)
тест АИДА 64
Чтение 23530 МБ/с
Запись 23130 МБ/с
Копирование 25362
Задержка 35.9 нс
Leo_99 отдельное спасибо за совет по выбору плашек плашки чудо, хорошо что не взял Корсар
ты прочитай последние 20-30-ть страниц, у тебя медленно пока всё работает, можно быстрее. Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #9931441
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #9917587
что означают 2T
ставьте 1Т это вид таймингов, 2Т вам не надо, их любит DH0
Пользуется ли кто памятью Kingmax FLGF65F-C8KL9A ??
поставил 1,62 напряжение и частоту 1866 с таймингами 10-10-10-30 1T
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Nyle13 уже больше года дергаю
такие
Если у вас палки двусторонние (16 чипов), то скорее всего там PSC, формула: tCL-tRCD=-3(-2)
Мои могут много, на 1.96В могут 2400, но с адскими таймингами) шина на p55 выше 240 не дергается)
Статье на ПС капец, но
табличка осталась:
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Поменял по случаю свои KINGMAX на Kingston HyperX KHX1600C9D3K2.
При "штатном" для них 1.65V взяли 2133MHz (11-12-11-29).
При 10-11-10-24 - ошибки в Линпаке и Memteste.
Какие варианты еще могут быть этих плашек?
да как то нет особо желания, да и читал я в общем то эти ссылки уже, но не совсем понял, а вникать как то некогда
Плата двусторонняя с 1,62 на 2000 при 10-10-10-30 1Т ошибки. Думаю поднять напругу до 1,65 и 11-11-11-30 попробовать
Фото: 29
продайте все унылую память да купите самсунги по 700р - 2400 на ивике цл 10, на сендике 2133 цл9 и будет вам счастье)
а то пишут ту про 2в на память - жуть сразу микроны d9gtr вспоминаю) когда 2000 7-6-5-15 на 2.2 на блуме гонял))))))
Russian Overs Team
Ну если КП не жалко, то до 2В точно можно :D память не сдохнет) но не на постоянку
garison87 писал(а):
2400 на ивике цл 10
Не у всех ивики, и не у всех есть такие высокие множители, что такое 240 по шине на 1156/1366, думаю, ты знаешь))
garison87 писал(а):
про 2в на память
Так то было просто для валидки :D
Вот оно что, значит подпись неспроста)
товарищи, я всё читаю и не могу понять, на санде 2400 видит или нет? а то по обзорам написано что поддерживают вплоть до 2400, есть смысл пытаться или ничего из этого не выйдет?
Сори если дублирую очередной идиотский вопрос.
Сейчас стоит 2133, 9-10-11-18.
SB 2500k(4600), T-spirit 140, GA-Z77-D3H, 7950(1150),8gb Samsung (2133, 9-10-11-18), 700W ETG ESP-700-14G-P, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Фото: 190
Inomey Надо пробовать, но у меня так и не получилось, забил, и так хватает.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Inomey, очень мало процессоров SB способны работать с памятью на 2400. Если ты специально такой не отбирал - считай, что твоим экземпляром 2400 не поддерживается. Хочешь высокие частоты - покупай IB, но от повышения частоты производительность уже растет очень слабо и только в синтетике, так что менять только ради этого не стоит.
вообщем гонял процессор, заодно решил оперативу поднять. Множителя выше 2133 не нашёл, а шиной поднял до 2190, на 103 мгц. То есть в теории, на 103 можно работать на 2200, хотя практического смысла действительно в этом мало. Лучше поработаю над таймингами. Кстати удалось снизить время доступа к памяти с 39.9, до 38.4, путём удержания вторичных таймингов, часть даже удалось опустить. Всё таки плашки самсунга очень удачные
