В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
хм,есть еще хуникс HMT351U6CFR8C-H9N0,вроде как нашел обзор,по 20 баксов,те что я писал 23-25(не суть важно),но чета думаю может ето левак или привезут не те,стремновато брать.что скажите?
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Здравствуйте! Конфиг в профиле. Помогите, пожалуйста. Нужна память, так как двух Гигабайт установленной памяти не хватает. Скажите, пожалуйста: 1) так как я пока сижу на Win 7 32-bit, то мне не нужно более 4 гигов ОЗУ, так? То есть мне надо искать набор из двух модулей по 2 ГБ? Или лучше 1 модуль на 4 ГБ? 2) мать - ASUS M4A88T-M/USB3. Проц - AMD Athlon 2 X3 425+. В мануале к материнке написано: "Архитектура Dual Channel. 4x240-pin DIMM слотов, поддерживающих максимум 16 Гб небуфферизованной ECC и не-ECC DDR3 1866(O.C.)/1333/1066MHz модулей памяти. AMD AM3 процессоры 100-ой и 200-ой серий поддерживают до DDR3 1066 MHz." пожалуйста, укажите в Яндекс.Маркете, что примерно брать? Большое спасибо!
*проблемные* матери: asus m4a89gto pro/ asrock m3a770de процессоры : athlon ad210ehdk22gi(AMD Athlon II X2 210e) / athlon adx440wfk32gm(AMD Athlon II X3 440 ) *100 % рабочие* блок 450 , видео geforce 6600. память : ad3u1333w8g9-b(x2 8 gb 1333 mhz), m378b5273ch0(4 gb 1333 mhz)
в чем проблема — с материнкой asus m4a89gto pro оба процессора и все памяти запускались(загружался биос,загрузка системы) только при использовании кнопки Memok(я так понимаю,встроенный "подгонщик" для памяти и процессора).без нажатия этой кнопочки- просто крутились кулера,без всяких запусков системы/биос,аналогично попыткам для второй матери.
В чем вопрос — Много видел тем,что якобы athlon II series не поддерживает 1333 память. Получается,фактически мои процессоры не поддерживают мою память на 1333? а будет ли phenom II x2 555 BE обеспечивать запуск обеих материнок(биос, етс.) с данной памятью? Так же видел кучу советов изменить настройки памяти в биосе, но как я это сделаю,если старта компьютера не происходит,лишь крутятся кулера(без этой самой заветной кнопочки,С ней -все работает). Или же логичнее ,да и дешевле будет купить планку памяти 1066(для загрузки биоса) и поменять настройки памяти в биосе вручную на 1066 , а потом вставить обратно свои планки на 1333? Или же проблема может быть в матерях(обе с рук,в них не уверен)?
blleda. являюсь обладателем камушка phenom II x2 555 BE разлочёного до 4 ядер на матери M4N98TD EVO, проблем с памятью самсунг вообще не было, без проблем работает 4 планки по 1гигу на 1600 9-9-9-24 на 1,5v (ревизия камушка с3)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
blleda, у меня m4a87td, проц athlon ii x4 640, изначально стояло 2х2gb kingston 1333mhz, сейчас 2х4gb kingston xyperx 1600@1900mhz - ни разу проблем не было!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2012 Откуда: Алтайский край
Подскажите пойдет ли память Kingston KVR16N11/8 . На материнке Gigabyte 970A-DS3 ? Стояла память, тоже кингстон, две планки по 2 гига и частотой 1333. После того как засунул новую 8гиговую и с частотой 1600 винда не грузиться. Если вернуть опять старые планки всё ок. Процессор AMD Phenom(tm) ll X4 925. Может в биосе можно переключить частоту? Что можно сделать , чтобы использовать эту память? Сильно не пинайте , я в этом не специалист, просто неохота деньги терять , потраченные на покупку памяти. =)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
pelekan2007 писал(а):
Товарищи подскажите под разгон какие планки лучше от самсунга односторонние или двухсторонние.
чем меньше чипов тем лучше
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
