Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 97 из 256<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
VadlMe писал(а):
он тупо нигде не написан не в биосе (вкладка монитор)
там пишется что касается вентиляторов.
- напряжение тупо памяти посмотрите тупо рядом с тупо напряжением процессора,
пару строчек примерно тупо пониже всё там есть. тупо не туда смотрите.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2012/04/06/627296/bios-4.png
причём тут раздел монитор ?
Забанен
Leo_99 смотрю a профиле мамка у вас тупо такого же семейства, без понятия где вы этот скрин тупо откопали, у меня все стоит на "auto" (перед окошком ввода даже нет числовых показателей)
я идиот
я тоже ноктуа 14 вначале думал, но потом понял разница ничтожная , взял ТR подешевле, вобщем и правильно...
по сути, здесь ваш вопрос вижу :
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #10174687
я бы Биос перешил через FTK. он сейчас всё старое стирает (кажется).
Leo_99, точно стирает, я гарантирую это.
Имеется 2 планки Samsung M378B5273DH0-CH9, тестил их обе в местесте на разных частотах, 3-5 проходов без ошибок , потом начинаются ошибки, после 12 проходов 2-8 ошибок... На сколько это плохо?
Тестил по одной без разгона на дефолтных настройках, одна прошла 12 проходов без ошибок , вторая с 4 ошибками... Бракованая?
Забанен
Leo_99 проблема в биосе?? я вот разобрался - В биосе во вкладке "сервис" утилита "ASUS SPD Information" показывает его, но ни одна прога в виндовс не определяет..
я идиот
Annihilus писал(а):
Имеется 2 планки , 3-5 проходов без ошибок , потом начинаются ошибки, после 12 проходов 2-8 ошибок... На сколько это плохо?
это плохо настолько же , насколько давать советы не зная что там за мат. плата, что там у неё в биосе накручено, и вообще, странно
но все считают что вокруг только одни телепаты :punish:
плату прошить, сбросить всё в дефолт, отключить всё кроме кулера, монитора, памяти и процессора
и тестировать - полезут ошибки , значит на замену или плату, или память.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
VadlMe
покажите чудо-скрин страницы, где CPU и DRAM Voltage.
Забанен
Leo_99 С К Р И Н Ш О Т
я идиот
Leo_99 писал(а):
но все считают что вокруг только одни телепаты плату прошить, сбросить всё в дефолт, отключить всё кроме кулера, монитора, памяти и процессора и тестировать - полезут ошибки , значит на замену или плату, или память.
Железо в профиле , так и тестил , только с дискретной видяхой.
VadlMe
а что такое внизу скрина version 12.10.1208 ?? это от чего версия ? не могу себя посмотреть, так как в винде сейчас нахожусь.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Annihilus
повторно, если с первого раза не прошло:
"...плату прошить, сбросить всё в дефолт, отключить всё кроме кулера, монитора, памяти и процессора
Leo_99 писал(а):
Annihilus
"...плату прошить"
Прошить 2й раз тем же биосом?
Забанен
Leo_99 кароч, все с вами ясно, то ему скрин, то ему версия и ни одного ответа по теме, "специалисты" тоже мне..
я идиот
26.10.2012 0:44 я бы Биос перешил через FTK. он сейчас всё старое стирает (кажется).
CodeRush , точно стирает, я гарантирую это.
Биос-то пробовал стереть через FTK ? или как об стену горох ?
второй день маешься по всем веткам с этим глюком, умница с капс_локом
v.1208 это не то что подумал, у себя уже посмотрел
и вопрос на засыпку : а чего на скрине шрифт странный ? не такой, как обычно в асусе .
здесь смотрел ?
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_LE/#download
ничего интересного для себя не нашёл ? :download:
@еее-е-ать, а Кэп Очевидность говорит, ты тупишь что-ли неадекватно ситуации ? ещё и срезал на скрине версию Биоса ?
P8Z77-V LE BIOS 0608
2012.09.11 update
P8Z77-V LE BIOS 0605
2012.08.09 update
P8Z77-V LE BIOS 0513
2012.06.13 update
P8Z77-V LE BIOS 0512
2012.05.18 update
P8Z77-V LE BIOS 0510
2012.03.23 update
P8Z77-V LE BIOS 0316
First release Bios
2012.03.23 update
Kingston HyperX (серия KHX) #10173765
Добавлено: 25.10.2012 15:04
Привет, парни, память: KHX1600C9D3K2/8GX по дефолту работает на 1333,
подскажите где в биосе нужно выбрать этот самый xml-профиль (боюсь не то что надо тыкнуть)
Мать: Asus P8Z77-V LE (тип биоса: AMI EFI (02/14/2012), версия: 0316)
samsung 2x4096 1333Мгц@2200 10-11-11-24-1Т M378B5273DHO-CH9
2x4096 1333Мгц@2200 10-11-11-24-1Т M378B5173BHO-CH9, все вместе работают с теми же таймингами, но с команд рэйт 2Т
Забанен
где можно посмотреть как "шить через FTK" и что это такое ваще? Что именно он стирает?
я идиот
VadlMe
FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS на чипсетах Intel 6 и 7 серии (FD44Editor, FTK) #9775778
все похожие вопросы читать там, здесь остались другие задачи и вопросы
- стирает всё то что было записано в биос, начисто обновляет новой версией, то есть без глюков
Забанен
Leo_99 ок, спс (я ниче не писал в биосе и не менял, только частоту на память)
я идиот
VadlMe
е.п.т. ну нельзя же до такой степени...
- зато на заводе в Китае 2012.03.23 записали Биос
First release Bios 2012.03.23
Подскажите,
Купил память Kingston KVR16N11/8
1600mhz, тайминги 11-11-11-28
На конфиг:
Gigabyte GA-A75M-UD2H
AMD A8 3870k (CPU+GPU)
Как выяснилось, весь потенциал встроенного в проц видеоядра - в оператвиной памяти, её разгон серьёзно увеличивает производительность видео)
Пробовал разгонять, загрузки Винды 7 смог добиться при шине 112 и 1,555V на памяти - получилось 1860Mhz. Тайминги стандартные. Всё что выше и любое редактирование таймингов приводит к вылету при загрузк ОС, или даже не грузит БИОС.
Подумал, что два варината:
1. Нужна вторая планка, всё же мать поддержиавет два канала - может помочь?
2. Память и так в заводском "разгоне" (есть такая же, но 1333 и CL9) и больше её не разогнать...
Кто сталкивался с такой или похожей памятью. Подскажите) Заранее спаисбо)
:cry: : КРИК О ПОМОЩИ!!!!!!! Добрый вечер, мне 13 лет, мы с сестрой 18 лет, собираемся подарить брату на день рождения новый комп-3570к,asus z77v-pro и тд. прочли полностью все 98 страниц и так и не поняли какую модель (DHO-CH9,BHO-CH9,DHO-CKO,BHO-CKO...........И Т.Д.) и скакими чипами(HCH9,HCKO,BCKO,DCKO........и т.д.) брать память samsung чтобы можно разогнать по максимуму 2400+, тайминги пониже, а производительность в играх, видеоконверторах, фотошопе повыше. Брат юный оверлокер раогнал родителям ноут и наш комп. Укажите пожалуйста конкретную модель и чипах а то в ваших таблицах мы ничего не понимаем :oops: .
