Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет? Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
ivan5678 писал(а):
Брат юный оверлокер раогнал родителям ноут и наш комп.
Ну так посмотрите в сторону ASUS MAXIMUS V Gene / Formula / Extreme, дарование будет счастливо) цена на gene совсем не кусается, но это mATX По поводу памяти: соглашусь с Leo_99
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Материнская плата P8Z77-M PRO, Процессор Intel 3570K - 4.5 Ггц. Память Samsung DH0-CH9. Хочу достигнуть частоты 2400 мГц, но к сожалению безрезультатно. Тайминги выставил так как кто-то советовал на форуме. 10-11-11-28-T2 1.6V, но при работе в Windows переодически появляются BSDOD'ы.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
Kradllit другие тайминги ставтье, чтобы 10-10-12 CR-2 он же Т2 (вряд ли DH0 стартовать сможет 10-10-12), или 10-12-12 или 11-12-12 у меня 10-11-11-28 уверенно 24/7 работали только 2х4Гб... 4х4 иногда выпадали в синьку. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9910503#p9910503
1) Где это Вы BH0-CK0-память нашли, я прогуглил и никаких результатов. Может быть это фантом? - Я нагуглил только DH0-CK0. 2) с DH0 понятно она уступает BH0. Но вот что смущает: на http://www.overclockers.ru/lab/print/45844/Razgon_bjudzhetnyh_modulej_pamyati_Hynix_i_Samsung_obemom_4_Gbajta.html рассматриваются две плашки под одним названием, Samsung Original M378B5273DH0-CK0 (SEC K4B2G0846D-BCK0) и Samsung Original M378B5273DH0-CK0 (SEC K4B2G0846D-HCK0) и только в скобках видна разница в моделях. Первая берет 2,5 гГц, а вторая только 2,313 гГц. А ведь продавцы таких деталей не указывают. Единственный ли это случай подобной путаницы? 3) У нас тут на Украине легко доступна DDR3 4Gb 1333 MHz SAMSUNG (M378B5273DH0-CH9), DDR3 4Gb 1600 MHz SAMSUNG (M378B5273DH0-CK0 / M378B5273CH0-CK000) и DDR3 4Gb 1333 MHz SAMSUNG (M378B5173BH0-CH900). Которая из них стабильно заработает на а) 2,1 гГц, б) 2,4 гГц? Заранее извиняюсь за свой дилетантизм (я прочел предыдущие 20 страниц) и благодарю за ответ!
Darre CH900 опечатка, на наклейке окажется сн9 люди же отписывались в августе примерно. наберите в поиске по теме " Выбор оперативной памяти DDR III для Intel. " слово "опечатка"
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
n0 писал(а):
на 10-12-12 переходить не хочется
Отчего ж, если с высокой частотой несмотря на возросшие задержки память будет шустрее работать? Вы б поначалу вообще не отвлекались на задержки, а проверили максимальный частотный потолок памяти, а уж потом тайминги подтянули, может у вас планки на десятых задержках и 2400МГц позволят выставить без потери стабильности. Вляпайте памяти напряжение в 1,7в, да и проверьте на максимальные возможности, не захотите оставлять высокий вольтаж, никто не помешает сбросить, зато будет знать, что память идёт до 2600~2800МГц, а, к примеру, на 2400МГц может на 12-х, а на 2133 с девятыми задержками стабильно пахать... Выше 1,7в выставлять не желательно, включительно и ниже позволительно для 24/7; многие придерживаются вольтажа в 1,65в, что для многих моделей с прилавка является номинальным напряжением
Nyle13 писал(а):
2 раза мем тест прогнал ошибок не было
Мемтест иногда может и сутками крутиться без ошибок, а потом система на второй минуте работы в каком-нибудь приложении может вылететь, особенно в 64-битной операционке, которая более критично относится к стабильности в разгоне. Мемтест сегодня очень ненадёжный индикатор сбойности. Для удостоверения в стабильности разогнанной памяти погоняйте с часик Prime95 в режиме Blend (первый тест по умолчанию), пройдёт без ошибок, тогда точно будете спокойны, что система на 99,9% стабильна. Можете еще погонять "Stress system memory" в Аиде, но насколько он хорошо выявляет ошибки тяжело сказать, явную недостаточность напряжения выявляет точно, но знаком пока с ним не очень близко. В любом случае чем больше различных тестов прогоните, тем увереннее будете в стабильности своей системы
Nyle13, не ошибка, насколько понимаю - завершение очередного цикла тестов. Ошибка чуть более броско текстом отмечается и прекращает тестирование ядра, на котором возникла
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Nyle13, не вижу ошибок, все воркеры зеленые. То, что они неравномерно идут - это нормально, у тебя кроме Прайма еще и ОС запущена на тех же ядрах, поэтому некоторые отстают со временем. У меня первое ядро, когда я гонял 14 часов прайм, отстало почти на 30 минут от остальных, судя по логу.
Lion-So, только эмпирика, ориентируйтесь на десятые, но можете добавив напряжения начать подбирать стартуя с девятых, что в номинале для 1333МГц идут, а так накануне озвученная рекомендация вам тоже не помешает:
02.11.2012 21:43
Кстати, у вас на скрине в аиде в разделе "чипсет" стоят тайминги 10-12-12-24, а в бенче 10-10-12-24, интересно, почему так? Пробовал по совету Монах поднять напругу до 1.7 и загрузиться на 2600, только дальше биоса дело не идёт. ставил 13-15-15-36
Добавлено спустя 1 час 12 минут 59 секунд: Update Вот попробовал для сравнения с Leo_99 прогнать на тех же таймингах 10-12-12-24 и частоте камня 4300 (х43): Вручную ставил параметры, которые отмечены красной точкой на скрине сравнения, MRC Fast Boot - Disable, DRAM CLK Period - 8 Получились какие-то адские цифры, особенно Latency 32.2
n0 писал(а):
Leo_99у вас на скрине в аиде в разделе "чипсет" стоят тайминги 10-12-12-24, а в бенче 10-10-12-24, интересно, почему так?
потому что скрин слеплен из двух картинок : на подложке старый скрин со старого биоса, а бенч свежий квадрат по-быстрому в Paint вставил Alt+Print Screen и картинку на хостинг.
Получились какие-то цифры, особенно Latency 32.2
процессоры разные, Биосы разные , да мало ли что ещё...
