В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
polkovnik22, а память в разгоне? А то у меня были два Patriot-а по 2Гб 1333МГц, гнались достойно. Где-то до 1700-1800 с поднятием напруги мало-мало и таймингов. Правда, не помню, какие чипы стояли, увы. Но не грелись ваще, в отличие от нынешних Kingston-ов. Эти горяченькие такие. Зачем радиаторы поставили - не понятно. Есть подозрение, что именно от этих железок, точнее, алюминек, идёт накопление тепла. Походу Кинги под этими радиками скрывают какую-то страшную тайну. А отрывать в лом. Но очень интересен производитель схемок. В SPD - Undefined. Кстати, никто не интересовался, чьи там чипы бывают?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
слушай,а вот такой вопрос образовался-сохранил я spd-файлы с нормальных микронов, с обоих -под разными именами ! в проге есть функция-compare-я их сравнил-они отличаются между собою несколькими цифрами в центральном поле...но это вроде и естественно. вопрос в том,что как лучше прошивать ?- одним spd-оба другие патриота .или сделать попарно-один spd-на один патриот,другой spd-на другой патриот ? твое мнение ?krendelь и еще вопрос-как ты думаешь -прога принимает за модуль номер 0-самый близкий к проц модуль и т.д. ?
Логика подсказывает, что ноль - ближний к процу. Но лучше провести эксперимент с комбинацией туда-сюда, ИМХО. Чтоб на верочку.
А по SPD, это как я бы попробовал, в обе жертвы вшил бы одну версию. Получилось-бы три клона плюс один. Это первый вариант. Второй - во все вшил бы одину - на выходе четыре близнеца. Обосную: в данном случае, из какого-бы блока или слота BIOS маман не считывала бы шаблон с задержкама (а это знают только писцы BIOS-ов), генерировалась бы одинаковая таблица таймингов. И конфликтов при обращениях не должно будет возникать. Так я думаю. В моём случае, видимо это и произошло. Хотя, чёрт их знает на самом деле, как каждый производитель мутит генерацию. Может она статическая, раз определилась и всё. А может - динамическая, ведь почему-то плашки разный производителей (а у меня - и одной партии, вообще) не всегда в дуал идут и гонятся парами как попало, даже не экстремально.
В общем, как-то так.
Последний раз редактировалось krendelь 09.01.2013 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
polkovnik22 Сталкивался с подобным еще на DDR1. Возможно что отличие в несколько цифр - это есть дата выпуска и серийник. Если уровнять их прошивкой одной SPD есть возможность их просто спутать (если внешне они одинаковы и не помечены). У меня напрмер один гнался лучше другого и я его распозновал по дате выпуска, а прошив по неосторожности одним SPD потерял какой где)) -пришлось каждый в отдельности гнать чтоб понять где какой:roll:
Подскажите, будет ли Athlon™ II 240 работать с памятью DDR3 PC3-10600 (1333MHz). На сайте AMD указана только DDR3 PC3-8500 (1066MHz), но её уже и в продаже нет?
Помогите разобраться...DIMM1: Kingston 99U5471-001.A00LF (Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)) 2гб.(тайминги 6-6-6-17 457мгц...7-7-7-20 533мгц....8-8-8-22 609мгц....9-9-9-25 685мгц) На материнке (Asrock n68 s3 ucc процессор sempron 145 (3.8 Мгц) автоматически повышаются частоты памяти и nb frequency.... Вопрос вот в чём...какую можно или нужно удерживать максимальную частоту nb frequency и какую частоту с таймингами поставить на оперативку
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Конкретные значения укажите и от чего собственно беспокойство?
о разгоне
Вероятнее всего имелось в виду 2,8ГГц, но если 3.8ГГц, то хочется верить, что стабильность на нештатной частоте проверена стресс-тестами.
Ответ на такой вопрос подскажет только эмпирика. Если образно, то ответ один: максимально возможные частоты при минимально возможных напряжениях. Если в цифрах, то пороговые напряжения, которые крайне не желательно превышать: CPU - 1.5v / CPU-NB - 1.35v / DRAM - 1.7v. Если оставить напряжения в авто, большинство материнских при разгоне старательно выставит напряжения выше допустимых, ускорив деградацию и приближая кончину комплектующих от овервольтажа, поэтому не ленитесь самостоятельно выставлять и мониторить частоты/напряжения после любого разгона (+ не забывайте, что все утилиты врут, а 99% материнских завышают выставленные и отображаемые утилитами напряжения, поэтому даже пороговых значений напряжений лучше сторониться и выставлять немного меньшие). Касательно частот, то стремитесь к этим значениям: проц - 4ГГц, CPU-NB - 3ГГц, память - 1,8 ГГц с 9-9-9-21 (в реальности, если материнская и позволит разгон, то скорее всего получится так: проц 3,7-3,8ГГц, CPU-NB 2,7ГГц, DRAM 1700МГц 10-10-10-27) kep0611, и еще - дублирование сообщений в нескольких ветках здесь карается, поэтому не стоит злоупотреблять этим в дальнейшем
Конкретно...3836Мгц процессор(напряжение 1.350)...nb frequency максимальная x10-2739Мгц(на эту опцию нет напряжения отдельно).....память 1830Мгц (максимальная частота 2200 где то,но она и не ставится,даже на максимальных таймингах(напряжение сейчас стоит 1.71)...Можно ли на максимум ставить частоту nb frequency или надо удерживаться определённой???И ещё вопрос...надо ли повышать напряжение чипсета(значения 1.25-1.40V)?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2010 Откуда: МГР
Всем привет, кто-то сталкивался с такой памятью Corsair 8 GB (2x4GB) DDR3 2133 MHz (CMD8GX3M2B2133C9) в паре с AMD FX 8120/8150? Решил обновится немного, может что другое посоветуете на схожих частотах?
