Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 99 из 256<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Монах, спасибо) Ещё один вопрос: можно ли, вообще, с моей мат. платой Asus P8H77-V выставить такую частоту (2133 МГц) без вреда для всей системы?
Можно. Можно и выше, если есть запас множителей. Даже из практического любопытства стоит попробовать выше, если некий азарт имеется. Касательно вреда, то вред может причинить лишь завышенный вольтаж. Для ДДР3 допускается напряжение 1,5в-1,7в, модули 1333МГц обходятся 1,5в, разогнанные модули, как правило, требуют напряжения в 1,65в, как Kingston "Hyper X", к примеру. Многим BH0/DH0 для достижения 2400 МГц хватает и 1,6-1,65в.
А если выставите слишком высокую частоту и слишком низкие тайминги, то плата не стартанёт, пока не сбросит частоты в номинал или на последние, что были рабочими. Что больше не вред, а неудобство, хотя терпимое при подборе частотного максимума, минимальных задержек и впоследствии минимального напряжения для устраивающей частоты.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Что-то неможется мне 2600: уже поставил 11-12-12-30-CR1 1.65V, остальное на авто. Всё равно дальше экрана загрузки винды не идёт. Чего бы ещё подкрутить в биосе?
Spiral out, keep going...
n0
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #10087289
питание памяти <Extreme> и соседние тоже проверь, как там на крайнем справа скрине, по ссылке. и Биос надо шить через FTK начисто.
Leo_99 Да вроде всё стоит на Extreme, видать придётся шиться через FTK. Кстати вопрос насчёт FTK на P8Z77-V PRO: там всё просто 1)biosrefl 2)merefl 3)gberefl, как в FAQ? Или есть подводные камни?
n0, зачем по одному, когда можно просто reflash и все разом?
CodeRush, просто я сейчас курю вашу ветку (дошёл до 13 страницы, там как раз Leo_99 перешивается :D ). Кстати в FAQ про reflash ни слова в пункте 3, читал аж 2 раза. Он там в пункте 4.Откат биоса на более раннюю версию
Фото: 33
Попробуй, на всякий случай, 2667 - бывает, что на 2600 не хочет, а 2667 - норм.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
I_N_J_E_C_T_O_R
Пробовал 2667, эффекта - ноль. Похоже, у меня одна дорога - FTK! Щас дочитаю 20 страниц той ветки и перешьюсь.
Добавлено спустя 9 часов 41 минуту 34 секунды:
UPD Перешился через FTK на 1616, обновил ME и GBe. А на 2600 всё равно не грузится, доходит до экрана загрузки винды и повисает. Забью наверное на эти 2600, мне и с 2400 неплохо живётся. Спасибо Leo_99 за титанические труды в деле подбора миллиона разных таймингов!
Фото: 33
n0 писал(а):
I_N_J_E_C_T_O_R
Многое зависит еще и от "удачности" КП в проце. У jjxaker, вообще, был 3770K КП которого работал нестабильно даже с DDR3-2400. Выложи скрины теста памяти.
I_N_J_E_C_T_O_R
Чем тестить, на каких настройках?
Фото: 33
n0 писал(а):
I_N_J_E_C_T_O_R
Я имел ввиду скрин результата теста в аиде. Интересно, какие скорости у тебя получились при 2400.
прочитав обзор на оверах, купил dh0-ck0 в надежде на стабильные 2400+.
поставил 10-11-11-28 2400 1T как в обзоре. даже с запасом. в linx через пару минут выявилась нестабильность. даже БФ3 вылетела через десять минут.
на 9-10-10-24 2133 работает уже несколько дней без проблем.
отсюда вопрос -почему не работает на 2400? планки зеленого цвета(те которые судя по обзору -гонятся до 2500).
проц 3570k -вроде не должно быть проблем с 2400.
carsar1 надо было покупать BH0-CK0 а не DH
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
carsar1 потому что у тебя Гигабайт, надо было Асус собирать
в ветке, в районе 70-9х страниц поищи, там кто-то маялся про @2400 для Гигабайта, чё-то там вроде получилось...
Хлопцы, подскажите если кто знает - есть 4 планки по 4Gb kingston genesis 1866 на чипах hynix, я их немножко (до 2000/9-11-9-27-1T@1.65v) подразогнал и теперь у меня следующий вариант подъёма частоты =2333MHz - стОит-ли заморачиваться на этом и вообще будет работать эта память на 2333 с i7-3820 на Gigabyte X79-UD3 хоть при каких-то таймингах?
А почему бы не попробовать, если овервольтажом не злоупотребляете (соблюдая предел напряжения памяти не выше 1,7 вольта)? Не пойдёт плата, сбросите разгон до нынешнего рабочего. А касательно разницы в производительности, то сильного повышения с повышением на 200МГц ждать не стоит, но и пренебрегать возможностью чуть ускорить систему тоже не интересно. А скорость работы памяти на разных частотах можете замерить Аидой, утилитка очень наглядно отрисует разницу в производительности
а если поменять 1t на 2t -поможет?
и вообще 3570k заводится с 2400 и 1t?
carsar1 не меняй тайминги, подними напряжение.
лучше сбавь до 2133 и не насилуй мозг.
dh0-ck0 не реагирует на поднятие напряжения :-(
+30 мгц, не больше
