Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 100 из 451<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Подскажите какую память выбрать для i5-760. Возможен небольшой разгон.
И столь ли существенна разница между 4 и6 Гб?
Ronni, разгон памяти в наше время дело весьма сомнительное. На скоростях выше 10 Гб/сек уже практически нет прироста производительности от разгона памяти, доказано во многих обзорах. Имхо, при выборе между скоростью и объемом памяти стоит выбрать объем, пользы будет больше. Что-нибудь в районе 1600 мгц и 8cl таймингов будет самое оно. Конкретные названия не дам, пишу с мобилы :)
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Господа, подскажите какую память 3х2=6Гб лучше взять для i950 ?
Основное требование - низкие радиаторы, потому как на проц будет ставиться Термалрайд Сильвер Эрроу.
Дополнительные желания - повыше частота и пониже тайминги.
В марки играть не буду, только игры и то иногда.
Спасибо !
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 как относишься к памяти с диодами?
Crucial Ballistix Tracer BL3KIT25664TB1608
синие
http://www.youtube.com/watch?v=CzpCNJOWXB8
зеленые
http://www.youtube.com/watch?v=yFYPFK6Og3A
красные
http://www.youtube.com/watch?v=kU7WFLxr ... re=related
если не напрягают огоньки то бери ее, для штатной работы да и для бенчей подойдет, на 1600 мгц, а думаю именно на этой частоте будешь ее использовать работает на 8-8-8-21 при vdram 1.66 (стандартненько), может 7-7-7-20 при vdram 1.72. Максимум гонится до 2000 +100 мгц на 9-9-9-24 при vdram 1.84-1.88.
Если диоды не нравятся то бери любой кит на 1600 от Kingstone HyperX имхо.
синие
зеленые
красные
С огоньками не хочется. Комп работает круглосуточно и не хочется, чтобы они в темноте мигали.
А что по поводу корсаров? И чувствуется ли разница в играх между 7-7-7 и 8-8-8 на 1600МГц?
Фото: 24
Максимилиан-80
Вообще никак. Может быть отразится только в синтетике. Берите кингстоны 1600 и выше, какие больше понравятся.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Хорошая фирма, но бывают проблемы с надежностью, в этом плане кингстоны получше.
danil_sneg
.fx
Спасибо.
Как вам вот эта:
http://www.justcom.ru/goods/166124/
Как вам вот эта:
Хорошая память, может 1600MHz 7-8-7-21 при vdram 1.68, так же гонится до 2040MHz 9-10-9-24 vdram 1.74.
.fx
Спасибо, буду брать её !
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
ну по всей видимости придётся брать вот этакие модули..http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/543112/отзывы вроде хорошие..вопрос тот же... выпал из темы на пару лет с разгоном, но, насколько я понимаю, повышение частоты памяти сейчас происходит отдельно, от повышения частоты процессора? т.е. могу ли я подразогнав проц оставить выставить частоту памяти на номинал (1333 Мгц), как советовал выше .fx а при случае малость поднять, не поднимая частоту процессора? т.е. память отдельно, проц отдельно...
и подскажите, по опыту, кто знает, каковы эти модули в работе...
нет, тож самое. Раньше частота памяти была завязана с fsb (шина маттплаты) через FSB Strap to North Bridge (множитель памяти), сейчас bclk (шина маттплаты) через memory multiplier (множитель памяти) ну и они в свою очередь через шину матплаты с множителем процессора и его частотой.
как бы да, на 775-ом память как бы ниже шины нельзя было выставить ((стандартная шина 333) шина к примеру 400, память 800 как никрути и не меньше) на 1366 как бы можно сделать частоту памяти достаточно низкой при возросшей шине ((стандартная шина 133) шина к примеру 160, множитель памяти 6, итого ее частота 160*6=960 :fingal: )
они не отдельно, просто появилось чуть больше свободы в выборе частоты памяти.
Надежные проверенные модули, кто то их на форуме даже за 2000 гонял (если не ошибаюсь).
Для i7-950 с куллером Noctua NH-D14 на Gigabyte GA-X58A-UD7
чтобы разгонять какую память лучше выбрать высокочастотную 1.6 B и 1600 МГц
Модуль памяти Crucial DDR-III 6GB PC3-12800 1600MHz Kit 3 x 2GB [BL3KIT25664BN1608] Ballistix CL8
http://www.oldi.ru/catalog/element/0150605/
эту сильно хвалили в статьях да и здесь мелкала толко с диодами
или 3x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C8D3K3/6GX (PC12800, 1600МГц, CL8)
http://www.regard.ru/catalog/tovar3589.htm
или лучше взять эту нажежную 1.5 B 1333 МГц
Память DDR3 PC10666 4GB KINGSTON KVR1333D3N9/4G CL9
но я не знаю возможно ли рагонять проц с такими планками, не будет ли это препятсвием в разгоне проца?.. Посоветуйте пожалуйста?
Задачи: Фотошоп, Рендеринг, Игры, привык работать параллельно с несколькими открытыми приложениями... И еще смутило вот что: http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-mem.shtml
Цитата:"Хотя и с некоторыми вариациями — так, например, обоим продуктам Corel все равно, сколько памяти и какой — 3 или 4 ГБ неважно, но лишь бы не 6. Но обнаружилось просто очень «памятелюбивое» приложение - Adobe Photoshop."
не обращай внимание, я в подробности не вдавался но судя по графикам производительность чуть меньше с 4-мя гигами нежели с 6-ю и то совсем незначительно, приложение такое походу. А заикнулись они про Crucial так как тестили именно эту память с любой другой былоб тож самое имхо. Вообще все плашки на равных частотах и одинаковых таймингах равны, разница в производительности - погрешность.
что эта
справится что
эта.
Но KINGSTON KVR1333D3N9/4G на везение, повезет-не повезет что возьмет 1600 (200 шина 21 множитель (i7920/930) на процессоре 4200 мгц, или 23 множитель (i7950) 183 шина 1830 мгц на памяти (или 1464 мгц в зависимости от множителя памяти) и так же 4209 мгц на процессоре).
В общем если разгон то для перестраховки бери память на 1600 к примеру Crucial DDR-III 6GB PC3-12800 1600MHz Kit 3 x 2GB [BL3KIT25664BN1608] Ballistix CL8 так как если она не возьмет 1600 (при умелом подходе) то это гарантийный случай, если DDR3 PC10666 4GB KINGSTON KVR1333D3N9/4G CL9 не возьмет то уж извините.
она вся с диодами. А сама по себе память как память ничего супер особенного кроме легендарных чипов микрон внутри ;)
PS сам такую юзаю - проблем не испытываю и при сильных бенчах тоже.
Большое спасибо за ответ.
??? Разве эта – Tracer (with LEDs)???:
Я понимаю (в теории правда, только читал много), что разгон это лотерея.. Но все-таки. Вы уж извините за ламерство возможное, имеет ли смысл рагонять сразу новый проц i7-950 на Gigabyte GA-X58A-UD7(собираюсь покупать) с куллером Noctua NH-D14(уже есть) так как эти соостовляющие типа для того и сделаны (иначе зачем такие деньги?) или этим занимаются уже после большого срока эксплуатации, когда уже не жалко рисковать? (Вместо покупки нового, более производительного).
Уважаемый Member, в своем ответе Вы указали предельно-допустимую-возможную частоту прцессора или вполне стабильно-рабочую? И надолго ли хватит i7-950 в таком режиме работы с моим охлаждением (если мне, конечно вообще повезет с конкретным экземпляром)?
Или может разогнать но не до 4-х, а чуть меньше? Посоветуйте, пожалуйста оптимальное решение для моего случая.
Фото: 24
iXoff
Проц разгонял сразу как купил :)
Брать уд5, ибо с Вашими запросами покупка уд7 - деньги на ветер.
Как показывает статистика разгона i7 - 4ГГц большинство камней.
Фото: 107
Память Патриот PSD32G13332(2gb PC3 0 10666 CL9) нормально пашет при CL9 1600 при 1.65в, 1700 уже не вытянула, да и не заморачивался дальше :)
стабильно рабочую при отличном кулере можно добиться 4200 -+100 мгц на процессоре (если сам проц не подведет).
По памяти: я эту память гонял до 2000 мгц (за уши для бенчей, а уж для постоянки и подавно). С этой памятью я гонял i7920 за 4700 мгц, при наличии хорошо гонибельного i7950 можно уйти за 5000 мгц это естественно имея оочень хорошую воду или что еще посерьезней.Естественно такая частота только для бенчей (если у вас не фрионка только как у Alexxx650).
В общем эта память BL3KIT25664BN1608 не ограничит твой разгон проца даже если ты гуру разгона ибо все упрется в охлаждение ;)
до смены сокета если ты не будешь нарочно пытаться убить проц.
PS мой работает почти год на 4200 мгц(после покупки без разгона проработал часа 3 :tooth: ) и проработает еще столько же (если бенчи его не убьют, на что надеюсь :tooth: ).
сорри, на момент покупки мной памяти эту я на офф сайте не видел. Да, она без огоньков.
PPS danil_sneg правильно говорит, под твои запросы легко подойдет даже ga-ex58a-ud3r
i7 950, ga-ex58a-ud3r, BL3KIT25664BN1608
.fx
Вобщем купил вчера эту память: http://www.justcom.ru/goods/166124/
Мамка по умолчанию выставила её сначала как 1066, сам поставил 1600 и мамка выставила 9-9-9-27 (вроде). Сегодня сам выставлю тайминги и т.д.
Как я понял она должна "мочь":
1600 8-8-8-24 при 1.65В
1600 7-8-7-24 при 1.68В
2040 9-10-9-24 при 1.74
А есть ещё какие-нибудь промежуточные варианты? Просто чтобы не заниматься экспериментами?
И какая считается максимальная напруга для неё на постоянку (имеется ввиду то, что комп работает круглосуточно).
Фото: 24
Подбирается опытным путем
