Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 100 из 122<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
AlarmZone13, 99,9%, что на 1866МГц с Тубаном проблем не возникнет, а вот контроллер памяти Денеба (он же Heka, то есть ваш Phenom II x3) или Пропуса может и не позволить завестись системе на такой частоте, чаще ограничивая частоту памяти на 1600-1800МГц.
Но, если вы переживаете стартанут ли на АМ3 модули, у которых на этикетке нарисовано 1866МГц, то не переживайте. У нынешней ДДР3-памяти вшиваются несколько частотных профилей (800-1066-1333-1600-1866 с различными задержками). И даже, если у памяти на этикетке будет указано 2133МГц при штатном напряжении 1,65в, будьте уверены, что материнская плата выставит вам без оглядок на этикетку то, что посчитает нужным, а именно 1333МГц и 1,5в, что соответствуют "канонам" платформы по умолчанию. А 1866 или 2133 МГц, как и напряжение свыше 1,5в вам уже придётся выставлять в биосе самостоятельно
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Вот это мне и нужно было узнать. Спасибо.
Память скорее всего будет Crucial Ballistix Tactical Tracer BLT4G3D1869DT2TXRGCEU или Kingston KHX1600C9D3X2K2.
Фото: 17
а не проще взять народную память?я тоже раньше ерундой маялся,но пасибо что отговорили в теме,взял обычный хуникс и доволен
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Тогда уж лучше обычные планки AMD, без радиатора.
Нет. Уже стыдно из страницы в страницу по несколько раз упоминать о том что статистика лидеров такова (по убыванию предпочтительности): Samsung BH0, DH0 и Hynix / 4Гб - 25-30$. С последними можно попасть в лотерею: с полгода назад при сборке, 4Гб 1333МГц планка Hynix отказалась запускаться на бюджетной MSI H61, а на AM3 Gigabyte 970A-UD3 не пошла выше 1600МГц, (хотя плата с Тубаном повзволяла выcтавлять и 2000МГц для одиночного модуля)
память http://www.ulmart.ru/goods/241075
процессор А10-5800К, мать ASUS F2A85-V PRO
подскажите, какие минимальные тайминги и напряжение можно выставить для стабильной работы?
latyw, любой разгон лотерея - hyper'ы ничем особо никогда не выделялись, некоторые (с повышенным напряжением) показывали неплохой потенциал в 2000-2200 МГц, некоторые отказывались работать при повышении частоты даже на 20МГц. К примеру, отзывы по вашей же ссылке говорят, что эти модули с некоторыми контроллерами памяти отказывается работать на заявленных 1866МГц, позволяя лишь 1600МГц. Если еще не взяли такие, а на стадии выбора, то лучше берите не 8Гб, а 2х4Гб Samsung BH0/DH0. И не переживайте за остаток свободных слотов ОЗУ, затраты на избыточные объемы памяти редко рациональны, а требования к её объёмам не меняются уже несколько лет, несмотря на падение цен и доступность.
Если уже взяли память, то выставляйте ей в биосе 1,65в и цельтесь осилить 2400-2200-2000 Мгц при максимально высоких задержках, узнав максимально осиливаемую частоту начинайте снижать задержки до 12-12-12-33/11-12-12-33/10-12-12-33 /9-12-12-33/ 12-11-12-33 и т. д., целясь на минимально возможные восьмые-девятые-десятые задержки. Когда упрётесь в неспособность памяти осилить очередные выставленные условия, попробуйте поднять напряжение до 1,675 - 1,7в (выше не рекомендуется), если повышение принесёт дивиденды меньше ожидаемых, лучше вернуться к номинальному вольтажу и не сокращать срок службы модуля/модулей овервольтажом. Кстати в редких случаях снижение напряжения тоже может увеличить разгонный потенциал ОЗУ.
[quote="Монах"]latyw, любой разгон лотерея
особо разгонять не собирался- просто интересно память уже куплена, причем вторым комплектом, первая KHX1866C9D3K2/8G по умолчанию запустилась тока 1333, при повышении до 1866 в авто не запускается комп вообще, на 1600 работает, но подвисает
эта хоть работает и даже 1866 на автомате встала...
Спасибо материнской, 99% прочих ставят умолчательные 1333МГц - 1,5в; оставляя остальные профили для ручного выставления.
Добавьте немного напряжения CPU NB, хоть и плохо знаком с Тринити, но не думаю, что поведение контроллера памяти сильно отличается от АМ3, положительно реагируещего на частотные возможности нескольких модулей памяти при подаче дополнительной напруги. Не поможет, сбросите до номинального.
по умолчанию -1600, 1866 в ручную, но тока частоту, на первой и тайминги, и напряжение с ручную приходилось ставить
Добавьте немного напряжения CPU NB, хоть и плохо знаком с Тринити, но не думаю, что поведение контроллера памяти сильно отличается от АМ3, положительно реагируещего на частотные возможности нескольких модулей памяти при подаче дополнительной напруги. Не поможет, сбросите до номинального.[/quote]
спасибо, попробую)
Radeon Edition?
Что скажете о данной оперативной памяти [ RipjawsX ] F3-12800CL8D-8GBXM? Нормально ли она будет работать на следующей конфигурации: #77?
Разгон не планируется!
Intel Core i5-4670, MSI Z87-G45 GAMING, G.Skill TridentX 16 GB (2x8GB) DDR3 2133 MHz, MSI GTX750 Ti 2GD, Samsung 850 EVO 250Gb, SeaSonic SSR-550PX
Radeon Edition?
Не совсем понял вопрос. Если речь о памяти AMD, то по ней толковой статистики частотного потенциала и нет, но так как продаётся уже далеко не первый месяц и не слышно восторженных отзывов, то похоже не выделяется на фоне иных вендоров и судя по наклейке лепятся силами Patriot, которые в статистике особо удачных модулей и не отличались. Плюс доводилось сталкиваться с несовместимостью Патриотов и некоторых плат. И пока статистика не соберётся, рекомендовать память от АМД (при наличии на рынке известных удачных модулей), считаю не стоит.
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
В списке поддерживаемых платой не указана
На АМ3 вся память, что выставлена выше 1333МГц - уже в разгоне
А это критично, особенно учитывая что список достаточно древний?
ВАСЬОК писал(а):
А это критично
В общем-то не особо, проблемы с совместимостью не частое явление, да, и схожие модули GSkill в списке вашей платы имеются. Просто в случае отказа модулей стартовать, будет крайне обидно за попадание в "счастливчики". Вам, собственно, зачем память с "рюшечками"? ДДР3 не имеет необходимости в радиаторах, тем более на частоте в 1600МГц и 1,5в. (И на 2000+ МГц, тоже не имеет)
Вы имеете в виду не запустится на 1600, или вообще может не стартовать?
ВАСЬОК писал(а):
Вы имеете в виду не запустится на 1600?
На АМ3 она у вас даже без всяких проблем с совместимостью стартанёт на номинальных для платформы 1333МГц - 1,5в. 1600-1800+ МГц и повышение напряжения только вручную
Именно. Может быть и такое, хотя, повторюсь, не частое явление. Но грустное, когда при запуске кроме вентиляторов в системе больше ничего не запускается. Но по гарантии компьютерные фирмы обычно без проблем принимают такую память (с формулировкой "оказалась несовместима") под замену на другую, (хотя не обязаны, так как оплошность покупателя проверять список совместимости). Вы точно уверены, что вам необходимы 8Гб одним модулем и с частотой 1600МГц?
здесь 2 модуля по 4, это комплект - http://www.gskill.com/products.php?index=356
http://www.amd.com/ru/products/technolo ... ory.aspx#2
AlarmZone
AlarmZone13, вы, простите, точно уверены, что со мной общаетесь? К чему недомолвки? Зачем эти ссылки? Кто от вас клавиатуру прячет? Кто запрещает набрать "три" слова. Я по вашим недомолвкам по несколько строк рисую с объяснениями того, что вы возможно имели в виду и дальнейшим поясняю, а точно ли о том сам пишу... Кому я пишу? Если вы свои же вопросы или невопросы расписать не желаете. Как такое кроме как невежеством можно обозвать?!
