Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 2 из 451<  1  2  3  4  5 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Rasamaha
буквы J и G не одно и то же
Вопрос: в магазине xmemory написано в категориях товара: DDR3 и отдельно DDR3 (3х канальная) для X58. Разве для х56 подходит только трёхканальная оперативная память?
Продавец
Фото: 88
Ivan123
просто это "модно" )) и ещё модно пугать 1.65v на память ))
tolikrog
3-й вариант. кингстон на 1066. перед покупкой убедись что чипы маленькие и планки односторонние.
Фото: 10
Какая память лучше для 920 + Asus P6T Deluxe
Вся память 3х2Gb=6Gb
OCZ3X1600LV6GK (XMP Profile 1: 1600MHz 8-8-8-24 1.65v /// XMP Profile 2: 1800MHz 9-9-9-28 1.65v)
OCZ3P1866C9LV6GK (9-9-9-28)
Corsair TR3X6G1600C8D (XMP Profile : 1600MHz 8-8-8-24 1.65v)
Желательно пояснить за и против или почему одна память хороша а другая плоха. Вообщем что из этого выбрать и почему.
Фото: 21
gungstar Каюсь промахнулся конечно же JNM JNL
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Тоже выбераю для 920 + Asus P6T Deluxe память под разгон 3х2Gb (пока выбирал в xmemory остались только две((
OCZ OCZ3P1866C9LV6GK PC3-15000 Platinum Series Low-Voltage Triple Channel 9-9-9-28 1.65v 12470р
A-DATA AD31333E002GU3K PC3-10600 7-7-7-20 1.65V-1.85V 9980р
Стоит ли переплачивать за OCZ или может подождать когда выбор побольше будет?! заранее спасибо)
Фото: 10
4e
Если смотреть по тех. хар-кам и по ценам Xmemory то:
OCZ OCZ3P1866C9LV6GK PC3-15000 Platinum Series Low-Voltage Triple Channel 9-9-9-28 1.65v = 12470р
OCZ OCZ3X1600LV6GK (XMP Profile 1: 1600MHz 8-8-8-24 1.65v /// XMP Profile 2: 1800MHz 9-9-9-28 1.65v) = 10340 руб
То переплата за 66Mhz = 2000руб
ASUS Z890 EXTREME | 265KF | 24x2 G.SKILL 8800 CUDIMM@8000 | MSI RTX 5080 VANGUARD SOC + DELL U3219Q | Samsung 990 PRO + ... | СЖО NZXT 420 | Enermax 1200W |
посоветуйте память DDRIII под i7 + Asus RIIE. Мне хватит для начала и 3 гигов и я так понимаю нормальная ддр 3 от 1600 mhz поэтому на этой частоте и ищу ), потом если не будет хватать еще три докуплю
Комрады! Помогите выбрать недорогую память для разгона core i7 920 до 3400-3700Mhz!
Подскажите, могу ли я использовать память с частотой 1333 и коэфицент частоты памяти 6х?
Прочитал вот эту статью на fcenter (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/25628) и меня смутило что я не смогу выставить множитель частоты памяти в указанное мною выше значение так как при этом, со слов Источника, наблюдается нестабильность ("При этом минимальный множитель для частоты DDR3 SDRAM, равный 6x, в серийных процессорах Core i7 работоспособен лишь при незначительном отклонении BCLK от стандартного значения. В результате, при разгоне приходится пользоваться множителем 8x, а в этом случае частота памяти превышает 1333 МГц уже при разгоне BCLK до 167 МГц, то есть при повышении этой частотой своего номинального значения всего на 25 %. Поэтому оверклокерские Core i7 платформы, предполагающие более чем 25-процентный разгон повышением базовой частоты BCLK, должны комплектоваться DDR3 SDRAM, способной работать как минимум на частоте 1600 МГц при напряжении 1,65 В."). Так ли это на самом деле? Почему так происходит?
Если придется выставлять множитель частоты памяти 8x то с учетом искомой желаемой частоты (3400-3700), значение BCLK будет установлено в значение
170-185) и при этом частота памяти будет в итоге 1360-1480. Смогу ли я 1333 память разогнать и запустить на этой частоте или проще взять 1600?
не пинайте сильно если ошибся где то , до этого разгоном занимался послдений раз когда был в 8ом классе, разгонял pentium1-120Mhz до частоты 133 путем переставления перемычек на джамперах :) почему , установив джампер в положение при котором я должен был получить 166, я не получил этой частоты, я до сих пор не знаю. тогда подумал что джампер горелый был.. сейчас вот стало интересно но той машинки уже давно нет да и вспомнить что за проц был и какая мама я не смогу))
Продавец
Фото: 88
rage_q3
там бред написан )) всё стабильно на 6х множителе )) тестил в разгоне до 4GHz проц - рубил на время память - использовал 6х (1200)
иногда может потребоваться поднять uncore на +1х от минимального.
Gre4ka писал(а):
Gre4ka
во-во, то то я подумал почему это в мануале гигабайтовском по разгону i7 920 до 4Ghz нету ничего об этой нестабильности и память они использовали c частотой 1333. Видимо fcenter продать хочет своё барахлишко )))
в итоге купил
Corsair 1600MHz 8-8-8-24. 1.65V DOMINATOR 3x 1GB, 3GB total TR3X3G1600C8D
1333 не намного дешевле стоит, эту взял за 6300.
осталось только дождаться когда же наконец привезут ga-ex58-ud5/extreme
Господа! А что это за память (трёхканалка)? http://1in.com.ua/catalog/index.php?M_S ... ON_ID=6304
Вроде пишут как бренд немецкий. Но ни в одном QVL к мамам невстречал. Пробывал кто? Спасибо.
А что посоветуете из 2Gb плашек, если важна стабильность? Будет QPI 166Mhz, множитель 8x, напряжения Uncore (QPI/VTT) и VDimm штатные 1.35v и 1.65v.
Покупать оверские плашки смысла не вижу, что есть из Samsung, например?
Прошу помоч.Есть i7 920 и мамка MSI X58 Platinum.Какую память посоветуете?Есть варианты:
A-Data 3 GB (3x1GB) DDR3 1333 MHz (AD31333G001GU3K) 8-8-8-24 - 115$
или
Три планки DDR III 1 Gb 1333MHz(10666) Unbuffered Kingston (KVR1333D3N9/1G) - 90$ ?
Ну или на крайня предложите свой вариант в пределах 120 баков :)
Есть ли смысл покупать 2000МГц папять, или будет достаточно и 1600 для разгона 920. Каков приблизительный прирост от увеличения частоты памяти до 2000?
Взял 3 планки KVR1333D3N9/2G. Что из нее можно вытащить без установки радиаторов. Про 920й будет на 4gHz работать.
silentstar
Заказал вот такую G.Skill 6 GB (3x2GB) DDR3 1333 MHz (F3-10666CL9T-6GBNQ)
В Киеве за 190$ есть. В QVL асуса и гиги есть. Гнать не буду,а как для стандартного режима думаю будет хороша.
если без разгона на таймингах 9, то сгодится и вышеуказанный кингстон по 43$ за планку =)
silentstar
Не не сгодится. Это не KIT да и голый он какой-то. А вдруг завтра погнать захочется? Да и 43$ за планку невидел такой цены.
Продавец
Фото: 88
Uranum
ах как хочется обмануть себя ))
сгодится, сгодится. как из пушки. кит просто удобнее покупать ))
а голые плашки это самое то - не надо радики сдирать чтобы посмотреть на чём они. и за 30-35 (а столько кинги гиговые и стоят, 2гб подороже) можно ухватить то, что продаётся по 100 и выше за плашку :)
радики памяти под нехалем (особенно!!) не нужны. она просто холодная. впрочем и на 1.8-1.9в тоже. от 2в - желательно.
