Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 2 из 122 • <  1  2  3  4  5 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Здравствуйте уважаемые форумчани. Я новичок поэтому прошу сильно не пинать если не туда задал вопрос.
Собрался сделать апгрейд. Уже привезли материнку MSI 790FX-GD70 и проц Phenom II 965. Стал вопрос о памяти: Нужна кит 2*2Gb DDR3 что можете посоветовать на сумму 100-150$ ?
Frees Имхо без разницы кто производитель, бери ту память которая сможет работать на 1600мгц при таймингах 7-7-7 !
Нет предела совершенству.
Вот присмотрел Kingston, Patriot, GSkill. С таймингами 7-7-7-20 нашел только Patriot Что из этого лучше взять?
Фото: 40
Я бы порекомендовал Kingston по крайней мере сейчас у них не плохая память идет. Kingston,Patriot, GSkill - иногда попадаются битые (все зависит от процента брака, или честности магазина).
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Frees Из того что ты привёл Кингстоны смотрятся лучше всего.)
Фото: 3
Я бы GSkill взял! ИМХО!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Есть ли смысл брать память выше 1333 если в процессоре (Phenom II X3 720BE) встроенный контроллер памяти работает именно на 1333 или же этот параметр контролера не влияет на показатели работы оперативки?
GA790FXT-UD5P, AMD PhenomII 720BE@3.8, 4G DDR3@1533, HD 4890
Internazionale Современные мамки способны работать с памятью выше 1333мгц, поэтому смысл есть. Так как есть возможность заставить память работать на 1600мгц, просто поменяв множитель с 1:3 на 1:4. В этом случае главное чтобы процессор работал без проблем с памятью на такой частоте.;)
В крайнем случае, на 1333мгц частоте сможешь уменьшить тайминги до 7-7-7!
Господа, собираюсь приобрести ASUS_M4A79T_Deluxe_SocketAM3 либо MSI_MS7577_790FXGD70_SocketAM3, проц точно Phenom_X4_965_Black_Edition степпинг С3. Перелопатил кучу инфы по матерям AM3 и памяти DDR3 к ним, мои умозаключения :
- с частотой выше 1333 мгц память брать можно, но особого прироста это не дает;
- выбирать лучше с рабочими напряжениями до 1,65 В.
Поправьте, если чего не так вычитал :tooth: .
Вопрос стоит собственно в производителе модулей, что посоветуете в плане надежности?
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791 Я бы посоветовал взять мамку Msi GD-70, а оперативку что-нибудь типа 1600мгц 6-6-6 - это конечно в идеале, но если ищешь то смотри чтобы память выдавала близкие к этим значения.
И да для процессоров PhenomII в принципе рабочее напряжение памяти не так критично как для Интеловских процессоров, поэтому смело можно присматривать память с напряжение до 1.8v!
Если сравнивать между работой 1333 и 1600 при одинаковых таймингах, прирост конечно будет маленький 1-3% но всё же работа на 1600 7-7-7 будет явно лучше нежели 1333 9-9-9.
Какого из производителя выбрать сложный конечно вопрос, но судя по тенденциям какого-нибудь производителя у которого будут стоят чипы Elpida Hyper, они на данный момент самые хорошие.
Фото: 3
To Alex6791
Присоединяюсь к сказанному <TopUpdate>... на форуме уже отписывались владельцы 965 С3...у них вроде нет проблем с 1600Mhz опер. памятью... кому-то даже удавалось и выше разогнать... Лучше действительно брать 1600 с низкими таймингами... хотя если нет проблем со средствами то можно было бы попробовать взять и опер. память 1866... но лучше всё же брать 1600 с низкими таймингами и низким напряжением...а потом если всё гуд разогнать...
Что скажете про память 4GB DDR3 PC12800 (1600MHz) DIMM CL8 8-8-8-28 GEIL DDR3 kit of 2 Brushed-Titanium Aluminum - GV34GB1600C8DC ???
Собираюсь купить, но что-то не знаю брать её или нет.
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Фото: 66
Всем привет!
купил не давно с дуру комплект Corsair Dominator TW3X4G1600C9D 1600мгц 9-9-9-24 к своему феному 945 который 125 ватт..
Вот уже два дня танцую с бубном, все никак не заработает стабильно на дефлотных частотах, виснет комп в тестах без всяких голубых экранов..
При 1333мгц 7-7-7-20 работает без зависонов, но линпак вылетает с ошибкой, а прайм проходит без ошибок ...
где тут затесалась сабака ?
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
pirlt
Если Prime проходит режим Blend. То проблема не в памяти и контроллере, а в самомм ЦПУ.
А что из данного обширного списка посоветуете:
DIMM DDR3 2048M, 1600МГц (PC12800) Geil Black Dragon GB34GB1600C8DC, CL 8-8-8-28 -2 шт;
DIMM DDR3 2048M, 1600МГц (PC12800) Geil GV34GB1600C9DC -2 шт;
DIMM DDR-III Corsair XMS3 <CMX4GX3M2A1600C8> 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> CL 8-8-8-24;
DIMM DDR-III OCZ Gold <OCZ3G1600LV4GK> 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> 8-8-8.
А где-нибудь в кучу не сведены модули памяти DDR3 с чипами Elpida Hyper? Или надо уныло самому ковыряться?
Её конечно. Geil пожалуй самые надежные модули памяти делает. :-)
БУНТАРЬ писал(а):
Что скажете про память 4GB DDR3 PC12800 (1600MHz) DIMM CL8 8-8-8-28 GEIL DDR3 kit of 2 Brushed-Titanium Aluminum - GV34GB1600C8DC ??? Собираюсь купить, но что-то не знаю брать её или нет.
Ответ положительный. :up: Память стоит своих денег. Не везде она продается кстати. ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
А что Geil это реально крутая крутотень :spy: . Я просто плотно штурмовать обзоры по компонентам только перед сменой платформы начинаю, а так почитываю новостишки иногда. Просто думал, что какой-нибудь корсар или оцз получче будет - безнадежно отстал от жизни :tooth:
Сейчас это реально отстой...Имхо раньше это было круть... :tooth:
pirlt Какая напруга на памяти при дефолтной частоте? Если ставишь 1.65v, то попробуй повысить до 1.8v.
maximusxg, спасибо за разъяснение-все понял :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
