Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
_Nemo_
Термоклеем? Хоть он и для другого чуть чуть предназначен.
Вот интересно, критичен ли этот гребень
Нет.
Фото: 26
Ну вы вот хотя бы на часик запустите MemTest(несколько копий на 100% заполнение памяти),а потом пощупайте память и отпишитесь как она поживает.
В тяжёлых играх нагрузка может быть не меньше этого теста.
790i FTW. Intel QX9770(3.6Ггц,1.15В up 4.4Ггц,1.45В). GD2x4GB PC3-17000. MSI R7850PE(950Мгц, 0.97В, up 1.2ггц,1.17В). Intel 520 180Gb . Revolution 5.1
Зависит от конкретного случая и охлаждения корпуса. Как правило не вся память сильно греется при разгоне (если, конечно напряжение не поднимали). Чаще всего радиаторы это "маркетинговый" ход. К примеру, SEC 1333 при разгоне до 1866 доп.охлаждение не требуется.
amstodaff писал(а):
Нужно ли дополнительно охлаждать ddr3 память при разгоне с 1333 до ~1600-1750, без поднятия напряжения, с понижением таймингов.
Планка идет без радиатора. Kingston 2 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3N9/2G)
В каких ее случаях вообще охлаждать то нужно? Сильно ли влияет на ее температуру повышение частоты\понимажение таймингов? Вольтаж?
Спасибо.
если напругу не трогаешь, можно не охлаждать, а так можно кулер направить на память.
Фото: 26
szgtc ,пишите грамотно-кулер это связка радиатора с вентилятором.
AbyssMoon писал(а):
Кстати кто-нибудь подскажет, как samsung гонится? 1600 берет с адекватными таймингами?
смотря какой, если нормальный то и 2400Мгц возьмет при тайминге 10. Если проц конечно позволит.
По поводу радиаторов, в самом начале поставил себе похожие на радиаторы AbyssMoon, стоят в районе 200р вроде.
