Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Взял я этот Mushkin, DDR3, 1600Mhz, 4Gb DC Kit (2x2Gb), BLACKLINE Black ES, 7-9-7-24, 1.65V, 996782es
Выставил в биосе всё, как указано. Вроде работает пока. Правда Эверест стресс-тест отправил опять в рестарт. :( Не знаю что и думать... Походу мамку менять нужно будет. :(
Чем можно проверить память? Кроме мемтеста... Мемтест ничего не показал и в случае с OCZ, которая вешала всё и вся...
AMD Phenom II X4 955 @ 3.41 + Cooler Master Hyper TX, Gigabyte GA-790XT-USB3, MSI HD5770 HAWK 1Gb, Mushkin DDR3 1600Mhz 4Gb kit, CHIEFTEC 700W
DimonHell попробуй на КП задрать напругу вплодт до 1,5В только для теста, у меня микрон стал стабильно пахать на 1,47 :beer:
AZZOT
Что есть КП? :?: Напруга выставлена 1.65v...
DimonHell КП Контроллер памяти PQI
Друг, если бы я знал, где это... Походу я ещё долго промучаюсь... :(
ЗЫ. В общем пока полёт нормальный.
S@nEk_ODESSA писал(а):
Mushkin 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (996805) RedLine
Взял память. На вшитом профиле (6-8-6-24-1Т) почему-то зависает при запуске вантажа. Поставил тайминги 7-8-7-24 и разогнал ЦП по шине до 3,5. Память работает на 1666 МГц. Мемтест всю ночь отработал без ошибок.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Волнует один вопрос, замечали ли кто-то что радиатор легко слазит прямо с платы с чипами если их потянуть?? Или это с моими модулями так?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Еще радиатор памяти если ОЗУ воткнуты в тех слотах которые ближе к ЦП мешает поставить кулер. Поставил в те которые подальше. А вот четыре кита уже не поставить получается... :(
Phenom II X6 1090T (@4GHz), ASUS Crosshair IV Formula, Sapphire 4890 Toxic 1000/4400,
Mushkin Redline 4Gb DDR3-1600, Seasonic X-750, Win7 Ultimate x64
Взял 2х2 комплект Редлайн 996805, отменно работает лучше заявленных таймингов на АСУС Р7Р55D Vanilla-спокойно стабильно( 6часов Прайм Бленд) на 1600мГц 6-8-6-21 -1Т. Напряжение 1.6В, IMC-1.2V или 2000мГц 8-9-8-24-1Т - 1.65В, IMC-1.25V, правда в синтетике между этими настройками разницы по скорости никакой. Оставил на 1600мГц пока. Хорошая память, интересно, на каких чипах..
S@nEk_ODESSA
У всех так. Они не приклеены, просто надеты.
эта память больше оптимизорвана под интел 1156
S@nEk_ODESSA
Ну да, на ней и пользую ;)
я к тому чтоя её использую на платформе АМД и показатели похуже. Тайминги приходится ставить мягче...
Ray2000GT писал(а):
Взял Mushkin 4 GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz (996805) RedLine. Планки оказались одинаковыми. :-) Разгон нормальный 1700MHz 6-8-6-18 1Т, могут и дальше с этими таймингами, но т.к. у меня АМД, то на высоких частотах память работает очень туго.
Насколько я понял, память основана на чипах Elpida BBSE, так как второй тайминг я немогу выставить даже в 7, что позволяют MGH-E/MNH-E. Ну ниче, за такие деньги даже BBSE очень неплохо.
А чем не устроило 1600 MHz 6-8-6-24 ?
GA-P55A-UD3 \ NZXT Panzerbox \ i7 870 @ 2.93GHz \ Corsair 850W \ Zalman CNPS 10X Flex \ Corsair DDR3-12800 16Gb \ GTX 550Ti \ SSD 240 \ WD 1TB, SG 2TB
Комплект (3х2 Гб) фростбайтов 998958 и риджбеков 998826, чипы на обоих одинаковые MKN33D128M8LD-125, РСВ тоже одинаковые, оба с ХМР 6-8-6-24 1,65В. Фростбайты стабильны 1600 (6-8-6-24 1Т) при 1,45В, риджбеки для этого же просят 1,51В. Гребешки не айс? :tooth: Кто подскажет, что за чипы?
PS: РСВ там уже 6ти слойные вместо 8ми на первых.
Фото: 4
Стоит ли переплата за 2133 МГц версию 1,65В 16Гб (4*4) относительно Mushkin 994008 16GB 4 x 4GB DDR3 1866MHZ PC3-14900 Ridgeback Redline CAS9 1.5V
Система 2500к с мат. платой не определился еще. До скольки примерно можно будет разогнать оба модуля?
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Фото: 4
какие чипы стоят на вышеперечисленных модулях? нигде инфы не нашел, чет вообще по масшкинам инфы оч. мало
ASDFG123
PSC?
