Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 115 • Страница 2 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Будьте добры, ответьте на пару вопросов
OCZ3V1600LV2G - будет работать в режиме 1333? Процессор пока что AthlonX2(разлоченный семпрон), он и 1333-то с разгона взял. Но будет рано или поздно сменён, а память хочется взять сейчас и "на века".
Что лучше, 2 таких плиты или одна 4 Гб OCZ3V1333LV4G?
Почему даже у 1333 памяти OCZ рекомендуемое напряжение 1.65 вместо стандартных 1.5?
конечно будет, да ещё и с более низкими таймигами
Что лучше,
2х2 лучше
ну тут уже на усмотрение производителя
Team Russia Bencher
С момента последнего своего сообщения сменил авто на штатный 7-7-7-20, 1600 - V 1.65. Посей день работает все отлично.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
OCZ OCZ3V1600LV2G*2 или OCZ3G1333LV4GK Kit?
OCZ3G1333LV4GK Kit
лучше конечно Kit но 1600Mhz. для разгона конечно 1й вариант
Team Russia Bencher
D310
В ките Голд, с радиаторами, тайминги CL 9-9-9-20(CAS-TRCD-TRP-TRAS) ориентировочно на 200 р дороже.
Без кита обычные 2 планки, работать будут на 1333 со сниженными таймингами, штатные CL 8-8-8-24. Как думаете, до каких реально снизить? И не нужно будет радиаторы докупать?
OCZ XTC Platinum OCZ3P1600LV2G
офигенно крутая память советую всем
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma всмысле ?
так http://img19.imageshack..us/i/706050.jpg/ или так http://img193.imageshack..us/i/20007a.jpg/ может?
OCZ3V1333LV2G и Kingston(KVR1333D3N9/2G), что лучше?
Первая подозрительно дёшева.
Вообще, что можно сказать о классической серии OCZ(без наваротов)?
У меня комплект OCZ3X1600R2LV6GK. Это так называемая Intel Extreme Series с поддержкой одного XMP профиля (1600MHz / 8-8-8-24 / 1,65В). При ручной настройке работает как 7-7-7-22, но при поднятии напряжения до 1,7В. Как я понимаю, память эта - полный аналог Platinum Edition, но с добавлением XMP профиля. Максимально возможной частотой пока не занимался, займусь - отпишусь. Пока доволен.
С уважением, Николай.
Тоже взял OCZ3V1333LV2G за 39$ :beer:
что смутило:
в SPD зашито 1,5V на наклейке 1,65V
на профильной маме в ближнем слоте от процессора не завелась, танцы с бубном и MemOK! не помогли. Переставил в соседний все работает :?:
p3p писал(а):
что смутило:
Никакой ошибки нет - просто указано крайнее номинальное значение для этой памяти.
В моей OCZ3X1600R2LV6GK 1,65В прошито только в XMP профиле, остальное SPD - все по 1,5В.
Кто-нибудь с такой памятью сталкивался - OCZ3RPX2133LV8GK? Могли бы описать самые низкие тайминги при 1600/2000
i5-2500K 4.0 MHz / Asrock Z77 Extream6/ MSI GTX 970 GAMING 4G /16GB DDR 3/Samsung 244T
О Рипере можешь почитать по ссылке: http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... ards/27452
Привет знатокам! :)
Прошу подсказки по вольтажу памяти, а то боюсь)
Есть три планки OCZ OCZ3P18001G DDR3 PC3-14400 1GB Platinum Edition
Когда собирал систему на Intel DX38BT (x38 с поддержкой DDR-III 1333), столкнулся с очень нестабильной работой, винду загрузить до конца не удавалось, и только на следующий день догадался, что материнка на автомате выставила низкий вольтаж памяти. Поставил вручную 1.95v(!) (на наклейке на радиаторе такая цифра указана, да и в инете есть инфа) и оставил все на 1333МГц и автотаймингах, так и работала система отлично, как часы, больше года.
Вчера же поменял материнку на MSI X58 Pro-E и поставил Core i7-920. Недолго думая, полез сразу в BIOS и выставил привычные 1.95v на памяти, игнорируя все предупреждения Intel о превышении значения 1.65v. Попутно поигрался с частотами и выставил 1600МГц, не трогая тайминги, которые материнка определяет как 7-7-7-20 что на 1066МГц, что на 1333МГц, что на 1600МГц, ну и Бог с ними, главное, что все стабильно работает, правда без стресс-тестов.
И тут в статье по разгону Nehalem читаю предупреждение, что при установке вольтажа памяти этот же вольтаж устанавливается и для контроллера памяти процессора, так что превышение значения 1.65v может его благополучно спалить :shock: . Поставил в биосе все на "Авто", система загрузилась и работает, удивительно...
Так кому верить же верить? На радиаторе планки же четко написано: 1.95v, а для проца это слишком иного... И самое главное никакой разницы в повседневной работе. Тесты прогнать на 1.95v не успел.
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
Terve!R что тут ещё сказать... меняй память, она не предназначена для i7
Team Russia Bencher
Эх... жаль, хорошая память :( Действительно сейчас оверские модули пошли на 1.65v, а я и не знал :fingal:
Значит мне повезло, что за те несколько часов работы на 1.95v ничего не случилось...
Terve!R Да, действительно,хотя на первый взгляд напряжение питания памяти не имеет прямого отношения к процессорам семейства Соre і7, оно влияет не только на разгонные характеристики установленной в системе DDR3 SDRAM. Это же напряжение используется для питания переехавшего из чипсета в процессор контроллера памяти, что накладывает определённый отпечаток на его предельно допустимые величины. Intel крайне не рекомендует увеличивать напряжение питания памяти свыше 1,65 В, игнорирование же этого требования может привести к необратимому снижению частотного потенциала и повреждению процессора.
Вот почитайте хорошую статью по этому поводу (кстати под Ваш процессор): http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ors/25628; и еще одну: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/27452
А может при значении "Авто" Ваша материнка подает на память не 1,95В, а 1,65В? Нужно проверить...
Что-то ни одна программа в винде не показывает вольтаж памяти, пойду искать в биосе
Согласно официальному документу, напряжение на память должно составлять не более 1.875в, но Intel рекомендует производителям материнских плат указывать максимальный вольтаж не более 1.65в.
http://www.x-memory.ru/images/memory/171277.jpg
Team Russia Bencher
