Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 2 из 67 • <  1  2  3  4  5 ... 67  >
Такая же ситуация asus p6t стартунт только на 1800 мгц
Как раз на заявленых не очень весело - долго расписывать ...
но зато на 2000 8-9-9-24-1t 1.6v
и даже на 2100 9-10-9-26-1t 1.6v (только вот материнка не очень весело справляется с 210 шиной на p55)|
отлично работает
Вывод, больше не покупать такие модули, а покупать проверенные 1333, ну и некоторые 1600.
"...сила русского духа - друг друга бить в ухо..."
Напряжение "DRAM Bus Voltage" 1.66V не такое уж и завышенное, можно поднимать до 1.875 при достаточном охлаждении. Главное, чтобы память стабильно работала.
Главное чтобы "DRAM Bus Voltage" - "QPI/DRAM core" > 0,5V !!!
И да, поднятие "QPI/DRAM core" выше 1.35 может быть опасно, т.к. в номинале 1.10V и по спецификациям безопасным считается вплоть до 1.22V
Короче красным цветом выделяет не просто так! Лучше не рисковать, а то проц погорит в долю секунды
Z80 3,5MHz -> i8086 4MHz -> Duron 1300MHz -> Athlon 1800MHz -> Core2Duo E6750 2666MHz -> Core i7-920 4000MHz -> iPhone 6 Plus 128Gb
DDR3 4Gb (2x2Gb) 1600MHz DIMM Kingston HyperX, KHX1600C9D3K2- кто нить пробовал разгонять такую память? Я разгоняю до 1650 МГц - все ок, но только меняю BPCLK и делаю множитель меньше (например BPCLK = 180, а множитель = 8, итого FDRAM = 1440 МГц) И Все, нифига не работает. А я хотел проц разогнать до 4 ГГц (i5 750). Получается, что необходимо другую оперативку, чтоб проц разогнать? Мать Maximus 3 GENE, процессор i5 750
Профи, объясните в двух словах мне. у меня такой же вопрос, как и у автора.
память KHX1600C7D3K3/6GX
в евересте память тоже определяется, как 1333 мгц, а где экстрим мемори профиль 1600 пишет.
так где правда?
сpu-z пишет частоту памяти примерно 750мгц.~ (Я в биосе поставил 1509 мгц.)
тайминги вроде тоже в биосе прописал родные 7-8-7-20. напряж. 1.65.
объясните, это нормально?
вот моя система:
i7 950, Asus rampage 3, DDR3 6Gb (3x2Gb) 1600MHz DIMM Kingston HyperX XMP KHX1600C7D3K3/6GX
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 55 секунд:
короче, вопрос отменяется:) сам ответил себе на вопрос.
мои показания в Cpu z по частоте мгц оперативы (750~) это и есть 1509~ мгц установленные в биосе...
NVIDIA GeForce GTX 760,Asus Rampage III Extreme,Intel Core i7 950, 3400 MHz, DDR3 6Gb (3x2Gb) 1600MHz DIMM Kingston HyperX XMP KHX1600C7D3K3/6GX
DHpro Возможно дело в процике....Но лучше поставить всё в ручную. Возможно на QPI надо больше напруги. Можно попробовать разогнать по базеклок и множитель памяти по меньше. Короче все частоты вручную. Напруги вручную. И всё равно возможно проц не сможет.
Terve!R
Ошибка. Должно быть меньше а не больше.
Пока чо то процы не горят от 1.6 на QPI ни у кого тут на конфе...
wrestler_87
Все настройки выложи. Возможно повышая базеклок ты не повышаешь напругу на проц и т.п.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане!
У меня память 2Х2Гб(4Гб) DDR-III 1800MHz PC3-14400 Kingston HyperX (KHX1800C9D3K2/4G), но в программе CPU-Z показывается пропускная способность(Max Bandwith) 10700(667Mhz)... Почему не 14400 как заявлено производителем? И вольтаж не 1.7 как заявлено производителем, а 1.5. В чем дело и что с этим всем делать? Подскажите плиз...
Tatem Это стандарт для DDR3, если надо больше (чтоб было как заявлено) тогда надо идти в биос и там выставить тайминги частоту и напряжение вручную.
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
EvgeniyIO
Ок, понятно, спасибо большое за ответ. Значит эта карта именно та, которую я и покупал? На самих картах были надписи именно этой модели, я думал это брак и что карта другая...
сабж DIMM 4Gb DDR3 PC12800 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3/4G)
или это скорее мамка?
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Скорее всего проги. Например, МемСет помоему с 2009 года не обновлялся. И Аида вроде уже 1.80.хх
чеж за таки проги что не могут фсб драм прочитать корректно)
снова HyperX даёт о себе знать. хотя проблема софта, но CPU-Z ближе всех к истине
Хайпер Гэ? лучше хотя бы обычный корсар(не велью) взять?
Были у меня пару корсаров, остановился на кингстонах Т1. Может потому, что у меня интел...
Старые проги, небыло тогда такого железа. Пора бы уже знать, с относиттельно новым железом нужно использовать свежий софт (Биосы, драйвера, бенчи и т.д.).
Это уже фанатизм, с Корсарами тоже проблем хватает. Чем навороченней железо, тем больше вероятность глюков.
всегда доставались разные доминаторы и днх, теперь решил попробовать хайпер)
http://www.izone.ru/ - скачай новьё и посмотри - потом решиш сам... :writer:
Redlabel да нет. давно заметил читая здесь, да работая в сервисе, что чаще всего проблемы у людей возникают с HyperX, притом память не могут заставить работать на штатных частотах, с обычным же Kingstone проблем меньше.
