Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 98 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
ZooLoo писал(а):
Купил G.Skill [ RipjawsX] F3-12800CL8D-4GBXM 2х2048. Не буду пояснять нюансы почему не смог запустить её на 1600 Мгц, но на 1333 Мгц заработала с таймингами 5-5-5-15. Могу выложыть скрин. Ах да, вольтаж 2.08 В.
:shock: У меня такой же кит, но 5-5-5-15... :roll:
Как долго она выдержит вольтаж 2.08, если при 1,8 и выше в стресс-режиме к ней прикоснуться невозможно?
Фото: 23
Держала неполных два дня. Правда стрес тестам не потдавалась. Обычная рутина - интернет, фильмы, немного ДеуСекса. А температура была страшной, я даже палец обжог. Но... Я по началу не придал значения температуре потому что до етого сидел на ОЦЗ Реапеир, так она грелась не меньше и проработала слава богу 2 года. Но, потом всётаки помозговал понял что 2.08 может стать фатальным. Сейчас в стоке - 1528Мгц (7-6-7-17) при 1.72В.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 23
Вспомнил про скрин
Продуктивность на нуле из-за того что я не настраивал память, просто тайминги вкинул и всё. Ну и как всегда в конце - напряжение на скрине 2.09 В
Интересно бы снять с этих планок радиаторы, иногда, учитывая особенности разгона, я сильно сомневаюсь, что там на самом деле PSC. Как бы не sec какой-то оказался :?:
Особенности - это, к примеру, RAS to CAS Delay +2(или даже +3) ни на что не влияет ,а вот +1 - влияет очень.
Фото: 23
Та снять не тяжко. Если канешно там крепление не такое как на ОЦЗ Реапир. Там так посажено на термоклей что я чуть чипы не поотрывал, так и не снял. На 1500+ частоте ковырялся глубже с таймингами так выжал 10000 MB/s чтения. Чуть похолодает заставлю себя как то выделить день чисто для памяти. Хочу перед зимой знать на что можна с ней рассчитывать.
Фото: 23
Немного поколупался с памятью. Вытащил системник на балкон, дал обдув двумя квартирными вентиляторами. Температура за бортом где то +18.
Это при 1.98В. При 2.08 загружал винду и при 6-7-6-19, но при тесте Евереста система сразу умерала. Так случилось раз так 10 подряд, потому я понял что или драть вольтаж выше 2.08 или пока успокоится и на этом. Короче здравый смысл пока взял вверх и 2.08 В так и остались пределом. Дождусь морозов, там под минусами может и решусь загнать выше.
ZooLoo, ого, у меня на 6-7-5-15 на примерно этой же частоте тесты евереста ещё проходит, но о стабильности речи не идёт(кажется, на 1.75в проходило, или что-то около того) Это просто на стенде, при комнатной температуре.
Я уже начинаю подумывать переехать на 1156, чисто чтобы память гонять :crazy:, ибо на AM3 вообще никак
2.08 В
Мда. Отпишетесь, когда память умрёт? Мне просто интересен предел прочности :crazy: :old_beer:
upd:
Вот, даже скрин остался:
Ответ на пост
EUVL писал(а):
Я не знаю какая именно у вас память, т.е. у вас маркировка памяти не указана, но судя по таймингам памяти и напряжению в 1.66V я могу сказать с уверенностью в 95%, что у вас память на микросхемах Elpida BBSE, потому что последний тайминг (Cycle Time (tRAS)) равен 15, что не характерно для микросхем PSC, немного низковат для такой частоты для микросхем PSC, а первые 3 тайминга тоже указывают косвенно на наличие микросхем Elpida BBSE, но последний тайминг (tRAS) лучше всего указывает на наличие микросхем Elpida BBSE.
У вас же платформа на AMD, чего-то я сразу не обратил внимания, поэтому тайминги такие низкие, а следовательно все вышесказанное не актуально и поэтому у вас скорее всего микросхемы PSC, думаю даже не скорее всего а точно они.
У меня F3-12800CL8D-4GBXM. Вообще, конечно, я где-то находил в интернете фото этих, которые вскрывались - в них использовались именно PSC, но разгон именно моих какой-то уж больно нетипичный. Повышение RAS# to CAS# Delay до +2 не даёт ровно ничего, эффект имеет только +1. Хотя, конечно, был бы хоть Phenom II X6 - можно было бы говорить о изучении потенциала планок, а так - у меня процессор примерно на 1700-1750МГц останавливается, т.е. - при CL6(даже 6-11-11-28, пробовал вплоть до 1.85v) память не берёт никак и 1600МГц, а CL7(7-8-5-15) - это не выше ~1700МГц именно из-за процессора
P.S. Если у вас уже есть опыт в снятии радиаторов, то почему бы и не снять радиаторы с ваших G.SKILL, мне тоже интересно прав ли я или нет.
Можно попробовать пойти к знакомому, у него термовоздушка есть - ибо есть такое опасение, что если я начну снимать радиаторы вручную, то сниму их вместе с чипами :?:
у меня F3-17600CL7D-4GBXHD. Заявленная частота дефолтная 2200 достигается только при повышении частоты системной шины. Вот ответ техподдержки по этому поводу:
Dear Sir,
I am sorry, you need to raise the BCLK/PCIE frequency from 100 to 103.2 to reach 2200MHz as the attached picture.
Thank you for choosing G.SKILL
Best Regards
Matt Wang
F.A.E
G.SKILL international
пока производители матплат в биосах не прописали частоту 2200
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Фото: 23
Добавлено спустя 9 часов 14 минут 41 секунду:
Кстате странная сетуация. Разница между 8-8-8-24 и 7-7-6-19 не более пару процентов. Тоесть память как то очень вяло реагирует на понижение таймингов.
Тестировал эту память, правда плашки 2*4 Gb...тут можно почитать.
http://ru.hw-lab.com/g-skill-ripjaws-x-memory-kit-review.html
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Уточните, эта проблема только с Ripjaws или со всей памятью G.Skill?
RivaTNT > MX440 > 9600Pro > X1600Pro > X1950Pro > 2600XT Crossfire > HD 3850 > GTX 580...
Фото: 23
:D Ну 2133 я помоему не проверю, так как мой Е6600 уперается в стену при 490. :shock: Не увидел бы я в тесте разгон до 2133 никогда бы не поверил что они так смогут.
Могут еще как сам проверял)
Мяу!
Фото: 23
Да, неоднократно видел точно такие же случаи. Вроде как каснулось только - Ripjaws
Вообще-то, нельзя сравнивать 2х4Гб и 2х2Гб. Естественно, что вторые "уедут" намного дальше по частоте, при "правильной" платформе.
Фото: 23
775 в этом плане никак не правильная (
какие "вторые"? 2*2Гб? в тесте 2*4 Гб читаем внимательно..
Мяу!
Aeg, это Вы смотрите внимательнее, в какой теме оказались, здесь идёт обсуждение 2x2 комплектов, которые и разгоняются совершенно иначе, чем то, что по Вашей же ссылке.
После долгой переписки с техами из G.Skill прямого ответа что есть такая проблема получить не удалось. Завуалированно ответили что дают гарантию на работу на заявленных таймингах в профиле ХМР только на комплект. т.е на 2 планки.
видимо все-таки проблема есть ((((
все чего смог добиться на планках 4х2Гб - 8-9-8-24-1Т
