Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Фото: 79
$m@k$-tlt писал(а):
Кто может сказать, какие чипы используются у "DDRIII-2133 8GB PC17000 Kit (2x4 GB) Patriot Memory (PXD38G2133C11K)"??Или тесты кто-нибудь видел с этой памятью.
Какие чипы - не знаю. Купил такую память. Насторожило напряжение VTT 1.35V. В FAQ'е по разгону SandyBridge больше 1.25 не рекомендуют.
А вообще придется повозиться - родные тайминги просто огромные (11-11-11-30)!
Фото: 79
Даже на родных таймингах и напряжениях при небольшом разгоне до 2176 ошибки в прайме в течение минуты...
Поднял тайминги до 12-12-12-32 - работает, напряжение снизил до 1.5В - тоже работает. Понятно что использовать так не буду, просто для теста...
Сними радиаторы, если не трудно. хочется узнать что за память установлена
Pencil VoltMod GPU/MEM GTX260 Sparkle - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=133467&p=6747554#p6747554
Фото: 79
$m@k$-tlt Сорри, не хочу я память разбирать.
доброго всем
чтобы не создавать новую тему:
подскажите кто в курсе какая память из этих двух обладает большим разгонным потенциалом - та что 1.5В или 1.65В ?
и почему?
http://patriotmemory.com/products/detai ... 091&type=1
http://patriotmemory.com/products/detai ... 050&type=1
заранее спасибо
и почему?
лучше 1,5в, новый техпроцесс позволяет гнать больше при меньшем энергопотреблении.
Team Russia Bencher
Фото: 21
Стал обладателем Patriot Division 2 Viper Extreme DDR3 PC3-17000 8Gb Kit (2x4Gb) 2133MHz PXD38G2133C11K.
Работает на 1,6В вместо заявленных 1,65В и CR1 вместо стандартных CR2 (Command Rate).
С таймингами пока не экспериментировал, оставил родные 11-11-11-30.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Тоже приобрел 8ГБ (2x4ГБ), PC3-17000, 2133МГц, Patriot Viper Xtreme PXD38G2133C11K.
Сразу выставил профиль на 2133мгц, все остальное на авто. Прогнал Memtest86+ 4.2 - ошибок нет. Винду поставил, и решил еще потестить из под винды memtest'ом и prime95. И к сожалению после 2-4 минут они выдают ошибки.
Вот теперь не знаю рабочая ли память или нет, верить ли тестам запущенным из под винды?! Владельцы аналогичных наборов, можете проверить в стресс-тестах свою память?! Memtest86+, memtest, prime95.
Фото: 21
ret1cent, memtest это из под ДОСа запускать? Чот ломает... )))
Prime95 гонял четыре часа (на таймингах 10-11-11-27-1T) Без проблем.
Да и вообще, раз проблем ни где не вылазиет, не в играх, не в тестах, не в простое - больше гонять проверки не стал. Даже напругу до 1,6В снизил.
По теме предлагаю, по мимо выставления профиля, выставить тайминги руками. Хотя бы основные. (я же ещё tWR на 16 выставляю, уже привычка - так стабильнее всегда, ИМХО) А то по умолчанию и Command Rate там 2 было выставлено (а по спецификации так и все 3T)
DenSosed memtest из под винды запускается. В Prime режим blend же гоняли?! Попробую тоже выставить вручную тайминги. А то хз что там материнка умная чудит.
Фото: 21
ret1cent, тот тест что по ссылке - прошёл без проблем. Только он у меня всю память не проверяет. Запускается если выставить 2047 Мб.
Prime95 в режиме Blend запускал, ага.
У меня сейчас на моих Patriot Viper Extreme (PX538G2000ELK) 8Gb Kit (2x4Gb)@2133 тайминги вручную 10-11-10-29-2Т и выставлено VTT 1.2, подскажите может надо обязательно добавлять VTT до 1.35? Просто не знаю у меня ведь Sandy Bridge да и гонял память memtest из под ДОСа ошибок нет.
i5-2500K@4100, Scythe Mugen 2 r. B, Asus P8Z68-V/Gen3, Patriot Viper Xtreme 2x4GB@2133 (10-11-10-27-1T), MSI GTX 1070Ti Gaming 8Gb, Chieftec BPS-650C.
На материнке ASRock вышли из строя сразу все четыре планки DIMM DDR3, 4ГБ, Patriot PSD34G16002,
вот думаю, толи мать плохая, толи память такая.
nulevikov
На какой именно материнке? Вполне возможно, что они сгорели от кривизны рук или от скачка напряжения в сети.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Ой, вы есть! Вам привет.
У меня вот такое -
Click
Можно ли что-то ещё из них выжать? А так я в общем-то поздороваться зашел.
2500K@4.5Ghz 1.26V / Z77Ex4 / Patriot 8GB (2x4) 2133@CL10 / NVIDIA GTX 560Ti / Silver Arrow SB-E / WD5000AAKX / CM 690II
Тоже патриот .В таймингах что то менять надо?
[img]file:///H:/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/cachemem1833.png[/img]
Спасибо.
Asus M5A99X Evo
FX8320@4.4
Patriot Memory 1600ELA"1833(10-10-10-25)
Chieftec APS-550S
MSI 560Ti 2Gb@1.025mA 970/4600
ASUS Xonar D1
вот
Комментарий к файлу: Работает стабильно.Patriot Memory 1600ELA Series(1333)
cachemem1833.png [ 191.05 КБ | Просмотров: 11145 ]
Asus M5A99X Evo
FX8320@4.4
Chieftec APS-550S
ASUS Xonar D1
