Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 11 из 256<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Maximus1879 писал(а):
Завтра должен забрать комплектующие под I5 750. Память у конторы только Kingston ValueRam KVR1333D3N9/2G. Естественно хочу хорошо разогнать :) .Какой шанс разогнать память до 1680Mhz (планку разгона проца я поставил себе 4200Mhz). Все остальные комплектующие более высокого уровня чем память(Asus p7p55D deluxe, scythe mugen 2).
У меня получилось так: с таймингами 9-9-9-18 1T 1.8v легко работала на частоте 1660, сейчас с таймингами 8-8-8-18 1T 1.8v работает на частоте 1500+. Память бюджетная, спорить не буду, но, видимо, мне попался хороший образец, причем 2 планки, купленные в разное время!
GA790FXT-UD5P, AMD PhenomII 720BE@3.8, 4G DDR3@1533, HD 4890
ну вот :)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=913827
1000 на 9 10 11 11 ;)
Фото: 3
Resident Evil писал(а):
то на AMD PHENOM на 1520MHZ 7-7-7-20-2 работала.
Ох кажется мне что память 1333 КЛ9 врятли будет работать на 1520 КЛ7 - и кстати Value рам это означает второсортная ориентирована на широкого потребителя...
Гарантии та не кто и не даёт... у меня работала... снизил до 1333 потомучто потери частоты на КП не оправдываются повышением частоты памяти до 1500MHz... видел тест где эту память запускали на 1600 с полной стабильностью... И Value Ram делается абсолютно на тех же чипах что и Hyper-X...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
(_Alexis_)
...И Value Ram делается абсолютно на тех же чипах что и Hyper-X...
На это и рассчитываю, сколько не покупал бюджетную память не когда меня не подводила(тьфу три раза :) ) с учетом естественно правильного выбора. Не раз было, что бюджетная память гналась в разы лучше чем брендовая топового уровня(конечно это исключение чем правило).
Вот у меня тож в эвересте прикольно глюкануло :-)
Core i5 750@4 Ггц (200х20), 8 гб DDR 3 - 2000, GTX 680
:lol: :gun:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
#77 :spy:
Обычный самсунг 1333 2х2Гб работает на 9-9-9-24 1700Mhz 1.6v
Дальше пока не пробовал, тайминги не крутил
Patriot 2Gb DDR3 PC3-10666 1333MHz CL9, без радиаторов, PSD32G13332. Маркировка на чипах патриотовская.
8-8-8-20 1600MHz 1,64V
Пытался выжать 7-7-7 на 1600, даже 1,8V не помогли, дальше не мучал за неимением времени :(
С этими:
Hynix 2Gb DDR3 PC3-10600, pn: HMT125U6BFR8C-H9
ситуация аналогичная, один в один.
Обещал в своё время сообщить сюда о разгоне kingston value 1333 2gbx2 . Разогнались они до 1600Mhz 9-9-9-25 напряжение поставили для стабильности 1.65v(возможно и меньше напряжение). По частоте ограничивает проц (i5 750 4000mhz) поэтому память на большей частоте нетестил.
Статус: В сети
Фото: 22
Подскажите, кто имел дело. :-)
Потестил немного одну планку(больше не было) Crucial 2Gb DDR3 PC3-10600 без радиаторов на чипах Micron D9KPT.
Система(не операционная :-) ) стартовала при частоте памяти 1600MHz и напряжении:
1,64v при таймингах 7-7-6-18
1,8v при таймингах 7-6-6-16
1,9v при таймингах 6-6-6-16, через некоторое время зависла в биосе :oops:
К сожалению, до стабильных таймингов им было далеко. В итоге минимальные задержки, при которых прошли 10 проходов LinX на 1600MHz,
для 1,64v и 1,8v оказались одинаковые :insane: - 8-7-7-20.
7-7-7-20 не удалось получить и при 1,9v :weep: Возможно, неудачный экземпляр?
Честно говоря, ожидал от микронов меньших таймингов и большей отзывчивости на повышение напряжения :(
Corsair Dominator (TWIN3X2048-1800C7DF)
1600 @ 6-5-5-15 2T 2.2V
1228 @ 4-4-4-12 2T 2.2V
стабильненько :oops:
Archie63
Лучше бы 1600 @ 6-6-6-15 1T при 1.7-1.8 поставил ИМХО
И быстрее и меньше напруга
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
не ставится :( в MemSet'е не хочет, в биосе нет такого пункта. а других способов я не знаю =(
Фото: 3
A-Data AD3U1333B2G9-B
Чипы A-DATA (Маркировка не совсем понятная: AD3BC8A-13339C или AD38C8A-13339C)
1600MHz 9-9-9-24-2T при 1.6В
http://img705.imageshack..us/img705/2713/pamyat.jpg
1600 8-8-8-24-1T при 1.6В
http://img685.imageshack..us/img685/8651/pamyat1.jpg
Фото: 41
Подскажите как гонится оперативная память 6G (3x2G) PC3-10600 ( 7-7-7-20 ) 1333MHz DDR3 OCZ (OCZ3P1333LV6GK)?
При каких таймингах/напругах возьмет 1600-1800МГц?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
3010MHz ( 11-11-11-31 - 2T) :D
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654
Подробнееhttp://occlub.ru/forum/showthread.php?t=884
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
Буджетная 2х1024Mb PC3-10666 1333MHz DDR3 DIMM Hynix маркировка HMT112U6AFP8C-H9
При разгоне выяснилось два удручающих обстоятельства а) при повышении Bus Speed выше 415 Мгц система теряет видеокарту б) мать поддерживает максимальную частоту памяти 1600 и ни дюйма выше . В связи с вышеизложенным после перебора доступных вариантов оптимальным посчитал выставить в биосе память как DDR3-1066 с таймингами 7 7 7 20 и разогнать до максимально возможных 25%.Стабильно работает и проходит Мемтест:
7-7-7-20 1328 Mhz 1.59v
Для памяти ценою 864 р. за гиг результат вполне достойный.
Я не покупаю StarForce!!! 911 150 50 14
шлак Имхо :beer:
mkl777 На 1066 мгц вполне реально запустить с таймингами 5-5-5-24 на 1.65v. По крайнем мере у меня память завелась, хотя тоже из бюджетной серии.
Нет предела совершенству.
