Corsair XMS3G6X1333C7 при включении профиля XMP работают нормально, а при дефолтных настройках биоса в винде дают синий экран и главное при этом нормально проходят мемтест, в чем может быть дело?
у меня такая была rev 2.3 , работала 1800 9-8-9-22 при 1.62в, выше не гналась, множитель неудобный
А как может быть 1.62в если для 1600 ей нужно 1.65в? есть теперь и такая, версия 7.1, работает на заявленных 1600 7-8-7-20(почему то в XMP 8-7-8-20) а выше никак, на 1700 даже на 9-9-9-24 не стартует
Для режима Unganged Dual 1333mHz 7-7-7-20-1T память Corsair XMS3-1600 CM3X2G1600C9DHX х2, 9-9-9-24, 1.8 V, 1600 Mhz какие ставить остальные тайминги? Я пока что остановился на этих значениях
Кто знает, что ставить в место знаков вопроса? Или методом тыка подбирать дальше? Запарился батарейку с матери вынимать уже )) Или есть какие-то закономерности в построении таймингов, чтобы неизвестные прощитать (TCL+TRAC=TRC , 7+20=27, сходится )?
МБ - ASUS M4A785TD-V EVO Проц - Phenom || x4 B55 BE @4GHz (200x20)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
Doe John™ Поддерржкой XMP (Intel Extreme Memory Profile) Taurus_ Я бы вообще остальные трогать не стал. Если хотите, поставьте MemSet, смотрите что ставится в Авто и экспериментируйте.
Как гонится CMT6GX3M3A1600C7? Не могу выбрать между ней и OCZ3RPR1600LV6GK. Поставить Corsair AirFlow Pro конечно занятная перспектива, особенно учитывая наличие окна у обсидиана, но если она плохо гонится...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Фото: 5
Народ, не поможете советом.. Есть память Corsair <CMG4GX3M2A2000C8> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-16000>. Мать MSI Big Bang Trinergy 1156, включён xmp. Стоит доверить автоматике матери напряжение памяти?, на самих модулях 2000mhz написано 1.65v, но на Big bang Trinergy в простое на 2000mhz нестабильны при 1.65(под полной нагрузкой гарантированная стабильность), если напруга ddr в режиме авто, то ставится 1.68 по дефлоту, да действительно при 1.68 зависаний в простое нет, но больше максимума по спец.интел для core i7, безопасно ли это для процессора?..
Bucker +0.03 не страшно. А вот насчёт автоматики вопрос спорный, точные показание вам даст только мультиметр, т.е вы даёте значения я так понимаю по биосу, мать может их завышать или занижать. Если на 1.68 стабильно - пробуйте зафиксировать.
