Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 11 из 24<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 24  >
Zordon писал(а):
Зачем такое ацкое напряжение, если у меня на профильных таймингах и частоте работает на 1.5v :?:
Вроде как 1.5В - это штатное для этих чипов.
На сколько помню из школьной физики, для электронных приборов допустимо отклонение +/-10% является безопасным
А для приборов сверхособо точных до +/- 5%..
1.5В + 10% = 1.65В..
ИМХО, должно быть всё гуд.
Я на своих матерях (личных было штук 5) часто на долгое время ставил +20%, ничего ни разу не погорело..
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
cibershot писал(а):
Если больше 2ух палок памяти нужно Command rate на 2 ставить. Mem test не серьезный тест, тыщу раз гонял - 0 - ошибок, в винде бсоды... Попробуй контакты проца ластиком почистить
Я command rate и не пробовал менять на этой мамке... memtest не серьёзный тест? А сколько времени гонял?
Когда ставил проц - чистил контакты чистым спиртом.
Итак сегодня тестировал на номинале с помощью memtest86+ 12 часов, не зависло... :-)
Получается memtest86+ проходит, а memtest86 - нет... :?:
4 планки берут частоту 2133 при 10-12-11-27, напряжение при этом 1,6в(возможно будут работать и при более низкой напруге), за 3 часа - ошибок нет
2133 10-11-11-27 при 1,625 - почти сразу выбивает ошибку...
Попробую ещё повысить VCCSA и VCCIO, может удастся всё таки заставить работать память на частоте 2133 при 10-11-11-27 с напряжением около 1,6-1,625в.
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Фото: 132
ИМХО, Prime95 гораздо быстрее и надёжнее определяет нестабильность памяти, чем Memtest...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ, надо проверять и тем и другим... Я как-то сталкивался с тем, что prime за час не смог найти, а memtest нашёл почти сразу. Хотя час для prime95 это мало конечно...
Добавлено спустя 30 минут 45 секунд:
14 часов проверял через memtest86+, ошибок нет!
Частота 2133, тайминги 10-12-11-27, 1.60в
К сожалению - не получилось :-(
Камрады помогите, купил память M378B5273DH0-CH9 Гнусмаса он же SEC столкнулся со следущим, память заводится всё ок, но на профильной мамке могу выставить делитель для памяти толлько 8 или 10, в итоге у меня ща стоит BCLK 200мгц и камень с множителем 21 воркает на 4.2ггц (22 ставлю почему-то сбрасывается на 21), так вот если ставить делитель памяти 8 то даёт всего 1600мгц, если ставлю 10 то выдает 2000мгц и не могу получить стабильности, я так понимаю надо поднимать напргу Vuncore (у меня она QPI/VTT)? поднимал до 1.455В дальше стало сыкатно, решил сначала тут спросить, в факе написано что для 2000мгц на моём камне надо задирать выше 1.55В.. Если же идти по другому пути и повышать BCLK то даже на 210 комп либо не стартует либо бсод (при етом множитель камня понижаю чтобы было не выше 4.2ггц) я так понимаю если повышать по BCLK надо опять так поднимать напругу на Vuncore?? подскажите можно ли найти какой-то компромисс или же кто до куда задирал напругу, чтоб было безопасно?? память ставил вплоть до 1.66В не помогает
Parasyn
1) у тебя там делители должны быть на 1600 2000 и 2400
2)это паямть не любит высокую напругу 1,6 максимум
3) это память не перевариват низкие тайминги следовталеьно на КП НЕ нада задирать (я так уже 2 проца сжег но не насмерт)
4) выставляйте тайминги вида
9 10 11 30
10 11 12 33
ставил тайминги и так и этак, даже 13 13 13 31 и 10 13 13 13 31, и вот с делителем 10 на 2000мгц либо ваще черный экран даже до биоса не дохдит либо при загрузке винды ребут, еще раз попробую поднять QPI\VTT до 1.455 но кажется мне что именно в вольтаж упирается (
Фото: 132
Parasyn, я на i7-930 CH0-CH9 3х2ГБ спокойно разгонял до 2000МГц 200х10...
Выше 200МГц тоже материнка не шла.
Попробуй второстепенные тайминги подкрутить, Trfc в первую очередь.
во второстепенных я деревяненький (( если можешь кинь скрин биоса Trfc етож 1T, 2T как я понимаю? их то я еще могу подкрутить
Фото: 132
Trfc - это Trfc, Refresh Cycle Time, обычно в биосе так и называется.
Посмотри, какой материнка ставит, или в биосе, или через Aida64 в винде.
1T/2T - это Command Rate.
CR тоже можешь попробовать переключить в 2T.
Фото: 132
По случаю купил 2 планки по 4ГБ DH0-CH9.
С первой попытки память заработала на 2133МГц 10-10-10-27-1T:
До этого стоял Hynix, он на 2133 работал только с таймингами 11-12-11-27-2T.
Прирост даже в синтетике смешной, но душу греет. :-D
Всем здравствуйте! Народ, прошу помощи. Докупил к уже установленным двум планкам (http://www.imagebam.com/image/14aaf4165093362, http://www.imagebam.com/image/16cc09165093364) четырёхгиговую планку samsung, которую все тут хвалят - http://www.imagebam.com/image/942dff165093528. Первые две планки 1600 берут с полпинка, а всеми хваленая DH0-CH9 уперлась в 1450 и дальше НИКАК. И тайминги 13 ставил, и напряжение поднимал до 1.65, и одну DH0-CH9 оставлял (двухгиговые планки вынимал), ничего не помогает...Может кто что-нибудь посоветует (или сфоткает хотя бы приблизительные настройки в биосе на ~1600, т.к. в доп. таймингах вообще ни бум-бум :oops: ), где мои кривые ручки не могут раскрыть потенциал этой планки? Сейчас пытаюсь еще больше свой 750'ый разогнать, так приходится пока память на 1142 оставлять, не комильфо нифига, всё в память упирается http://www.imagebam.com/image/96536e165094206. Спасибо за ответы :-)
Фото: 132
---Max---, Trfc попробуй руками выставить 130+.
У меня все самсунговские планки (уже 9 из 9 штук) брали легко 2133МГц...
Какие вообще настройки выставлены?
Биос в дефолт пробовал сбрасывать, и выставлять необходимый минимум настроек?
погонял я самсунги на 2133мгц, что-то не хотят они стабильно работать.... Постоянно на 3 проходе ЛинХ (6,5 гигов) выскакивает ошибка. Увеличение таймингов не помогает, увеличение напруги с 1,6 до 1,65 - тоже. Переключение command rate из 1Т в 2Т не помогает.
Я так понимаю на санди напругу выше 1,65 на память ставить нельзя?
TyPuCToZ, Вы - волшебник! На таких настройках завелась с первого раза на 1500+, чего раньше не хотела делать никак.
#77 #77 #77 #77
Спасибо :beer: Будем эксперементировать дальше, а то я уже успел забить на это дело.
Прочитав пару страниц темы, я пришел к такому выводу, что эта память не любит 1.65+, да и смысла нет в этом.
Фото: 132
---Max---, так ты множитель памяти 5 сразу пробуй, 1900 память должна с пол пинка брать.
Лучше множитель QPI вместо auto подбери такой, чтобы частота QPI была пониже, может это ограничивает разгон памяти, но тут это уже оффтопик...
TyPuCToZ, сегодня обнаружил ОЧЕНЬ интересную штуку. Значит, вчера выставил всё как на скринах, сохранил, минут 10 погонял prime95 в режиме бленд (знаю, что очень мало и результат ни о чем, но раньше для ошибки и секунд 30 хватало) и пошел спать. Утром комп включаю - бсод, хоть ты тресни, хоть что выставляй. Пофиг, вернул множитель на 3 (1100+ вышло), загрузился. Подождал, пока комп прогреется. Перезагружаюсь, лезу в биос, возвращаю множитель на 4, вуаля, бсода нет. Такое вообще может быть, что память на холодную не стартует никак, или мне начинать биосы разные пробовать? Сейчас последний стоит. Беда в том, что флешки щас нет, надо забирать идти. Чудеса, да и только...
Спасибо за советы и ответы :beer:
Народ! Я почитал тут о ваших результатах "взятия" 2133 мегагерц, да еще и на четырех планках по 4 гига и у меня волосы встали дыбом. Вы попробуйте в Прайме поставить правильные настройки, например такие:
А затем попытайтесь сделать на компе вещи, требующие хорошего объема оперативки, например, поставить софт, покрутить фотошоп с тяжелым файлом, перемуксить HD-контент ОДНОВРЕМЕННО с Праймом.
Уверяю вас, с таймингами ниже 13-13-13-34 даже DH0 будет очень тяжело заводится на 2133, а может и на этих таймингах не заведется без ошибок в Прайме.
Если у кого такое получилось - прошу выложить тайминги в студию, ибо LinX/MemTEST/OCCT/S&M - это, извините, лишь только процессорные грелки.
точно, точно, а ещё они ВК очень греют, особенно мемтест. :lol:
Alexander from VRN
Подловил. ;)
