Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 11 из 67<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 67  >
Знахарь2012 писал(а):
а ощущение как работает 667
мамка по умолчанию 1333 скорее всего выставила. Надо вручную поправить в биосе.
Skeptik писал(а):
Знахарь2012, а что в BIOS выставлено?
в биосе выставлено 1600
Добавлено спустя 1 минуту:
а как подправить подскажите
скажите разгоняю память KHX13000AD3LLK2_4G, у неё рабочее напряжение 1.7-1.9в. так почему при разгоне заметил когда ставлю в биосе 1.8 и выше так она себя совсем не стабильно видёт, ставлю 1.75 мемтест крутит ставлю 1.8 и выше с не большим разгоном и даже без разгона ошибки летят, сбоку стоит 80ка на обдув
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
Вольтметр в BIOS вполне может ошибаться.
Подскажите по таймингам для Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3K2/8G у кого версия с XMP. 1.65v 1600 T1 9-9-9-27-..-..-.... а дальше что выставлять? =)
наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
Всем привет!!!
Подскажите чем отличается память KHX1600C9D3K2/8G и KHX1600C9D3B1K2/8GX?
9200SE>9600XT>9700Pro>X800XTPE>X1950Pro>HD2600XT>HD3850>HD4850>HD4870>HD5870>HD6970>HD6850>HD7950>HD7970>GTX1060>RTX4060
SkyTel
Второй поддерживает XMP
Skeptik
Спасибо! А какой комплект лучше в плане разгона?
SkyTel
1600 гарантированно поддерживают оба. В принципе, они отличаютмя только прошитым профилем и дизайном радиатора.
Skeptik
Еще раз спасибо.
скажите если есть пара планок Кингстон у которых рабочие напряжение 1.7-1.9в., я хочу добавить еще пару планок, то мне стоит выбирать опять Кингстон? и с таким же рабочим вольтажом?
androns123
Вообще-то желательно не просто "тоже", а точно такие же, с такой же маркировкой.
оооо точно таки KHX13000AD3LLK2/4G я уже наверно не найду, что же делать?
androns123
Если "как правильно" - то эти продать, а другой комплект купить.
Если "на авось" - то подбирать аналогичные по питанию, по таймингам, по частоте.... Но стабильность, особенно при разгоне, в этом случае будет сильно под вопросом.
я даже не знаю сколько за них сейчас можно просить на Украине, брал за 120у.е тайминги 7-7-7-20 (2*2 1625)
Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:
что-то сейчас таких вообще нет, дефицит на штатные тайминги 7-7-7-20
androns123
Намек: увеличение объема памяти с 4 хотя бы до 8 даст значительно больший прирост производительности, чем все частоты и тайминги, вместе взятые.
не уж то значительный, что игры требуют больше 4г памяти?
Фото: 86
Skeptik
Нет, никакой производительности в играх не прибавит! Увеличится потребление винды, увеличится скорость копирования, и.т.д
Overclockers.ru forever
спасибо за информацию, сколько людей столько мнений, а есть обзорчики сравнения 4г и 8г? може я зря затеял переходить с 4г на 8г?
Игры есть и требующие, но самое главное - сама винда отжирает будь здоров сколько памяти на свои нужды, в результате чего играм четырех и не достается. Будет хотя бы 8 - играть будет веселее. Если это не "Сапер", конечно.
Во многих - прибавит. Плюс - увеличение дискового кеша прибавит скорость загрузки игр, локаций и уровней.
