Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 102 из 256 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Leo_99 писал(а):
1) какая память-то ? балистикс из профиля ?
круциал балистикс элит - работает из коробки на 2000 МГц при 9-10-9-27 1,65В даже подбирать ничего не надо.
Thunder745 у меня tactical
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
тактикал насколько я помню немного скромнее результат показывает.
Thunder745 ну в обзоре ее до 2200 гнали на CL11 при 1.65- на чипах микрон она.
Я вверху свой результат приводил 2400 при некрасивых таймингах но на стабильность не тестировал - виндовс загрузился - да и ладно.
Дай пожалуйста ссылку на обзор а то я только забугорные находил нормальные.
он и есть забугорный, ссылку не сохранил - искать по-новой лень=)
Фото: 186
Crucial Ballistix Elite 4x4Gb
9-10-9-27 2000MHz 1,65V дефолт
10-12-11-31 2400 MHz 1,65V
Вот на какой платформе тока?
X79
У кого есть инфа о таких модулях - обзоров что то вообще глухо http://www.corsair.com/en/dominator-pla ... 133c9.html
Фото: 33
zoomer-fodder писал(а):
I_N_J_E_C_T_O_R, у меня в профиле хороший результат для AMD, или обычный?
DH0-CH9 4GBx2 (110ns)
Вполне неплохо (особенно на Тубане), хотя сама память наверняка способна и на 9-10-10-28 при 2000МГц. Тайминги пробовали ужать еще?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Leo_99 да как сказать тебе=) она работала на 11-11-11-33@2133 на 990XA-UD3 с бульдозером. а вот с ивиком моим почему-то не хочет, это либо вторичные тайминги, либо мать криво напругу подает на память (что реально :lol: ), либо у контроллера проблема какая-то.
Может в ветке по матери чего подскажут? Обзоры по сабжу не смотрели? : http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... -extreme4/
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
да, вот только кому реально нужны такие частоты памяти :lol:
Дык, речь ведь о профите и не идет ;) Интересен сам факт :-)
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
контроллер памяти в процессоре же. То что у этой матери с напругами беда-беда - это я и так в курсе. :lol:
Фото: 33
n0 писал(а):
В общем, мои мучения с 2600 продолжаются, но уже заметен некоторый прогресс: методом тыка выяснил, что при 1.65В грузиться категорически не хочет, уходит в циклическую перезагрузку, в биос начинает пускать только начиная с 1.685-1.69В. мемтест сыпет ошибки с первой секунды. Затем начал увеличивать VCCSA, на авто стоит 0.975В, увеличил до 1.0125, мемтест сыпет ошибками реже, но винда не грузится. Дальше VCCSA увеличивать боязно - 1.01875 уже красным горит в биосе. До какого значения можно увеличивать VCCSA?
ASUS уж слишком перестраховывается насчет "красного". В профилях XMP многих оверклокерских модулях на 2400МГц зашито аж 1.2В (!) на VCCSA. Но на вашей плате вместе с SA растет и VTT на некую дельту. До 1.1В, думаю, можно увеличивать.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
От матери очень многое зависит, может она действительно криво установила некий вторичный тайминг и все, хоть-ты тресни. Я на дорогой Z77X-UD5H тоже не смог добиться даже 2133. Обзор по ссылке не смотрели? там для 2133 прилично задрали VTT\SA. Вроде у vital_xbc такая-же плата с память @2400. Поспрошайте его :-)
Последний раз редактировалось I_N_J_E_C_T_O_R 09.11.2012 16:55, всего редактировалось 1 раз.
I_N_J_E_C_T_O_R насчет вторичных таймингов -да, как раз над этим вопросом бьюсь.
Фото: 33
зы...я думал у вас BH0. Не гонится профильный crucial?
I_N_J_E_C_T_O_R ага=) самый смех, что брал я его по ценам ниже самсунга и 2133 на амдшной платформе он пахал, что нельзя назвать такой уж плохой покупкой
Фото: 33
А, знач 2133 было :roll:
А сколько на SA/VTT? Может микрон тот сильно нагружает КП? (также как DH0 сильнее грузит, нежелит BH0)
I_N_J_E_C_T_O_R дефолт, но думаю надо поднять до 1.1, например.
Фото: 33
Есс-но, надо пробовать :-) . В обзоре твоей платы для 2133 ставили 1,1В.
Вставлю свои 5 копеек. На MSI Z68A-GD80(B3):
Samsung M378B5273DH0-CH9 2 x 4Gb @2133 10-11-11-31 1T, DRAM Voltage=1,65В, CPU IO = 1,2В
Прошел цикл Memtest с флешки, пару дней стабилность. Думаю можно снизить напряжение до на DRAM до 1,55-1,6 больше на
стабильность напряжение на CPU IO влияет.
"AIDA64"
Ребят подскажите через какой софт можно просмотреть вторичные/третичные тайминги? может аида но не могу найти...
И если у кого то есть такая память K4B2G0846D-BCK0 у кого наилучший результат на 2400 мать z77v-pro? :-) :-) у меня пока 10-11-11-24-1т все остальное буду подгонять позже...в идеале хотелось бы 10-10-11-15-1т и и clk/tras/tref/trfc пониже..пока все на авто..
Фото: 17
Благодарю за ответ, пробовал, при 9-9-9-24 [1T] всё работает, но долгие стресс-тесты проходит с ошибками. только на 10-10-10-25 [1T] удалось добиться полной стабильности.
На Intel Core i7, конкретно мои планки, спокойно прошли тесты, при 2200Mhz 10-10-10-25 [1Т].
Republic of Gamers
