Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 102 из 122<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Мыша писал(а):
Это действительно стоит ли так переплачивать?
Если есть спортивное желаете поразгонять, то стоит. Но надо иметь в виду - переплата в 36$ будет выше отдачи от вложенных денег и не очень целесообразна. Потому как, даже если дешевые модули откажутся гнаться, (что вряд ли, 1500-1600МГц доступны практически любой нынешней ДДР3 памяти), то не страшно. Высокая частота памяти (вкупе с заниженными таймингами) хоть и даёт плюсик к производительности системы, но совсем не большой. Именно поэтому часто отговариваю покупать память обвешанную бесполезными "рюшечками" (радиаторами-подсветками) с заводским разгоном по невменяемым ценам. Разгон памяти стоит воспринимать, как бонус: погналась - хорошо, не погналась - не страшно; потеря 1-5% мощностей не сильно скажется на общей производительности. Поэтому сам сторонник минимально необходимых трат на память, а модули Самсунга до недавнего времени стоили наравне с остальными бюджетными планками памяти, отчего (с частотным потенциалом до 2200+ МГц) были так навязчиво рекомендуемыми.
Мыша писал(а):
если раньше у меня разгон было до 3600Мгц стабильно с 3x2Gb, то теперь разгон будет в два раза меньше - 3300?
Не совсем, в вашем процессоре есть еще один разгоняемый элемент - контроллер памяти проца (он же CPU-NB) и 4 планки скажутся и на его частотном потенциале и на самой напрямую зависящей от CPU-NB оперативной памяти. Хотя вы, похоже, контроллер памяти и не разгоняли, по-умолчанию у вас для него выставлены 2000МГц, а гонят его в среднем до 2600-2700МГц, иногда и до 3000МГц, что вкупе с высокой частотой памяти даёт неплохой бонус производительности. С 4 модулями ваша система может уже и не позволить выставить нынешние 1600МГц и придётся снизить частоту оперативной до ~1500МГц, хотя и не обязательно. Кто-то приводил здесь на форуме пример своей конфы, в которой с контроллером памяти Тубана (PhenomII x6) 4 модуля Самсунга работали на 2000МГц. CPU-NB вашего Денеба, хоть и уступает следующему поколению, но не исключено, что позволит выставить и 1700МГц, а то и выше. Разгон - эмпирика, все возможности комплектующих приходится проверять самостоятельно, статистика лишь подсказывает на какие значения с имеющимися железками стоит целиться.
А вот то что у вас уже стоят 3х2Гб вы как-то сразу и не пояснили. Вам где-то 6Гб не хватает или какова цель расширеняия ОЗУ? Просто, повторюсь, в который раз здесь: домашней системе и игрулькам и 4Гб оперативной достаточно, запас он, конечно, не лишний, но если вкладывать деньги в систему, то уж как-то разумно. Если привести аналогию из окружающего, то, к примеру, сколько вам стёкол в оконную раму не ставь, при вашем климате толк от их наращивания исчезнет после 2-3.
Если просто хочется "красивой" циферки в 8Гб, то даже сомневаться не стоило, а просто докупить один 2Гб модуль того же Kingmax'а или Самсунга, если дешевые имеются в продаже. Если есть покупатель всей нынешней оперативной, то можно и продать, нацелившись на 2х4Гб с адекватной доплатой.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Собственно имеется такая конфигурация компьютера : AMD Phenom(tm) II X3 720 Processor (@3.2Mhz),MSI 760GA-P43(FX) (MS-7699),2x Transcend DDR3 2Gb, 1600MHz, PC3-12800 (JM1600KLN-2G), SAPPHIRE VAPOR-X HD 5770 1GB GDDR5 , БП FSP 450 Wt.
Проблема вот в чем, недавно установил новую мать с памятью вместо старой AsRock ( так как была на DDR2 ) , на старой же мамке проц был разогнан с дефолтных 2.8 до 3.2 с помощью разгона по шине до 220 и установке множителя на 14,5 и поднятии напряжения на проце до 1,4 , так и проработал успешно в течении 2 лет. Естественно, на новой маме захотелось вернуться хотя бы к таким же результатам.
Вообщем решил поступить по такой же схеме, на шину накинул еще 20 до 220, на проце поднял напругу до 1.4 и выставил множитель на 14.5, итог - комп не всегда запускался с 1го раза и отказывался выходить из спящего режима ( в приложениях и играх все стабильно). Попробовал второй раз , снизил по шине до 207 и поднятием множителя вышел на свои 3.2.
А теперь собственно сама проблема, в меню разгона BIOSa (Сell menu) в параметрах оперативной памяти в пункте FSB to DRAM по умолчанию стоит - Auto, при этом он занижает частоту планок до 1333 (точно не помню вроде 1383 c разгоном шины до 217, вообщем насколько я понял 3:10) но при этом при загрузке компа на самом старте пишется 4096Mb , CPU-Z показывает Dual-mode и Винда корректно отображает кол-во памяти. Если же я выставляю вручную соотношение 1:4 то при загрузке отображает 2048Mb , CPU-Z показывает 4 гига но в режиме Single, Винда показывает - установленная память 4 (доступно 2).
Что же я делаю не так, или мне прийдеться забыть про хотя бы дефолтные 1600Mhz оперативки. Осталось еще одно смутное подозрение про контроллер самого камня (нагуглил в инфе о нем 667 MHz Memory controller ) , не кроется ли тут проблема?
И еще такой вопрос, в чем могла крыться проблема с запуском и выход из сна при разгоне до 220Mhz шины, может стоило поднять напряжение на NB? Если бы решил эту проблему то удалось бы погнать хоть сколько то по шине, было бы полегче.
Простите, если Баян, но будет ли работать на практике регистровая память на Тубане и Асус плате(из профиля)
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Slimx2 у меня похожая проблема на асусе. На дешевой гиге (DDR3 с чипсетом 760g) работал тубан с двумя планками по 4 гига. Модули хорошие были dh0-ch9.
Память брала 280*6.66=1860 , а на асусе с теми же планками и процем по шине не гонится выше 237-239, если выше - проблемы со спящим режимом (не выходит) либо отваливается одна планка(биос видит обе, но не использует одну, типа спд модуля прочитал, но и только). Если же из под винды гнать, то еще можно до 258 погнать(специально утилиту авторазгона написал для планировщика), то бишь 1733 для памяти. Вывод и Асус, и Асрок ему родственный - гуано.. Может быть дело в двух слотах на канал...
Кстатии,о птичках, dh0-ch9 к-е у мну были, брали 1733 при cl7, вместе с профильным хуниксом, а новые (поменял на халявы) bh0-ck9, меньше 8 на этой частоте - ну ни в какую. Может, частотный потенциал у них и больше (на тубане это не проверишь), но 100% - они более тормознутые по латентности.
Всем привет. Кто нибудь пользовался ОЗУ ДДР3 под брендом AMD ? Как они по качеству? :oops:
Чем отличаются, кроме цены в 100р вот эти
AV34G1339U2-UG (реально уг? :D )
AE34G1339U1-UO
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Кажись разобрался, та, которая AV - Value series, самый простой вариант. AE - Entertaiment series, более качественный вариант. (еще бывает AP - Performance series). Чипы должны быть Micron. По идее неплохая память.
Фото: 17
если под разгон то бери то что все берут.самсунг,хуникс
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Я свои Кигнстоны 2х4Gb 1333@1740 продаю сегодня, и вот нужно до вечера решить что взять:
а) 2х4Gb 1600/1866
б) 2х8Gb 1333
8Gb
4096MB DDR-3 PC 12800 (1600MHz) Samsung
4096MBx2 DDR-3 PC 12800 (1600MHz) Kingston HyperX 8GX cenesis
4096MBx2 PC12800 1600MHz G.Skill RipjawsX CL9-9-9-24 [F3-12800CL9D-8GBXL]
16Gb
8192MBx2 PC10666 1333MHz G.Skill RipjawsX CL9-9-9-24 [F3-10666CL9S-8GBXL]
Или может другие лучше?
прайсы
http://www.kscenter.ru/
http://orenburg.dns-shop.ru/
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Это нормальная память?
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:4:a:a:a:0:d:1:30:r:2:1:d209_d2_797_604_605_1143&oper=106273::::
Всем заранее спасибо.
Фото: 36
mitrid
отличная
Ну спасибо за советы))))
Взял теперь уже профильную Kingston HyperX blu KHX1600C10D3B1K2/16G.
Пока еще не разгонял. Отпишусь как получится с ней
Samsung 2 GB DDR3 1333 MHz (M378B5673GB0-CH9) светлозеленый текстолит, двусторонние.
На 3-м профильном работают на 2133 Мгц, 9.9.9.24, 1.57 В.
http://ifotki..info/14/a0b9e553c58de6e63 ... 6.png.html :D
Чем выше частота, тем больше скорость. Если память на AUTO глючит значит виновата мать и нужно все ставить руками. Процессоры phenom II не пробовал ставить выше 1600, а вот FX 8350 2133 работает.
Фото: 36
nagual2
где я такое спрашивал? :D повнимательней пожалуйста
Планирую к покупке:
1)http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A85X%20Extreme4-M/
2)AMD A10 5800K
3) 2по 4 гига ОЗУ *
* вот думаю какую память взять. Вроде как проц поддерживает только 1866...
есть куча разных вариантов, Gskill, Goodram, Team, Geil, Kingston, Corsair.. с частотами 1866 2133 и выше... плюс еще при равных частотах с разными таймингами.
Скажите пару вариантов, которые будут оптимальные для этой связки.
И... может что-то подкоректируйте в ней.. может не надо топовый проц брать.?.. и т д (если думать о разгоне...)
спасибо
П.С. комп игрово-офисный планируется
Фото: 4
Rodrigo
Ничего нового - Samsung|Hynix и в разгон до 2400Мгц 8-)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Подскажите, как понять, память работает в дуале или нет? Если скажем, у меня было 3 планки по 2Gb и я докупила еще одну на 2Gb. Точно такой же не нашла, но взяла этой же фирмы (Kingmax) и этой же частоты. Как посмотреть - она "подошла" или нет?
Мыша, всё просто. Дастаёте утилитку "Aida64" -> Сервис -> Тест кеша и памяти
#77 #77
Фото: 3
Мыша можно и обчной CPU-Z вкладка память
Разгоним даже «Запорожец»
А как я тут увижу, если первые две планки работают в дуале, а вторые две - нет?
Монах
Спасибо, а что значит Unganged?
Фото: 3
Мыша :D ну вы блин даете))) на МП 2 канала, 1 канал - это 1 и 3 слоты, 2 канал - это 2 и 4 слоты(эт к примеру, последовательность может быть разная, как и кол-во каналов), дык вот не может быть такого что вы описали)) либо дуал либо нет
я вот до сих пор не могу понять? а как вы это определили через AIDA??? тож самое там, ток размером больше, вот и было предложено альтернативное решение в виде CPU-Z
Ganged и Unganged спаренный и не спаренный режим, разницы ни какой почти, так что не зацикливайтесь, оставьте как есть, но для ознакомления можете порыться в гугле, и сразу приучайтесь так делать
ну или вот тема обсуждения, поиск рулит
Официальное мнение состоит в том, что классический «спаренный» (ganged) режим обеспечивает максимальную производительность доступа к памяти при работе однопоточных приложений, в то время как unganged режим, по идее, должен обеспечивать более высокую скорость для многопоточных задач.
