Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 103 из 256 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
3acPaH4uK писал(а):
Ребят подскажите через какой софт можно просмотреть вторичные/третичные тайминги?
3acPaH4uK писал(а):
мать z77v-pro
MemTweakIt, она еще и вертеть ими может ;)
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
3acPaH4uK
в биосе всё что есть - всё там, для этого не надо никаких прог.
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/0811/h_1344673862_5816438_11eb5b5515.png
Фото: 6
Samsung M378B5273DH0-CH9 две по 4 гига, задержки нормальные?
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Фото: 190
Alexey71 http://i022..radikal.ru/1211/70/b019da45219c.jpg Норма.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11 http://imglink.ru/show-image.php?id=462 ... 7af0230d74 норма
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Ребят объясните новенькому куда на асусе подевался параметр tRC(Row Cycle time-Bank Cycle Time)? а точнее какие вторичные тайминги складывать чтоб улучшить его значение?? :-) например как влияет tREF/tRFC/CLK per на него и влияет ли вообще...и почему все таки именно асус убрал его?? Мне кажется проще регулировать один tRC чем все 3и написанных...короче объясните нубу...
kolyan1980-08-11 писал(а):
скорость очень хорошая, у меня такая при @2400,
- а можно скрины биоса по вторичным таймингам ?
Фото: 6
Leo_99 писал(а):
скорость очень хорошая, у меня такая при @2400,- а можно скрины биоса по вторичным таймингам ?
Alexey71 думаю лучше будет скрин MemTweakIt
Фото: 6
хак077
небольшая путаница вокруг скринов ))
Alexey71 писал(а):
quote="Leo_99"скорость очень хорошая, у меня такая при @2400,- а можно скрины биоса по вторичным таймингам ?/quote
не, там плата асус на скрине
Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #10235041
http://i022...radikal.ru/1211/70/b019da45219c.jpg (не открывается сейчас у меня картинка)
а у вас, под спойлером AsRock - кстати вторичные все можно у вас улучшать процентов на 20%
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
в баню его, из биоса удобнее вторичные понять
Фото: 6
Leo_99
я не шарю во вторичных, что мне выставить ?)
берёшь этот скрин,
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... 5b5515.png как пример для ориентации в пространстве,
(и ещё есть здесь полностью все страницы биоса) http://rghost.ru/private/41402973/66fe6 ... b023482f2b
это @2400 которыe требуют по-больше чем твои 2133
но так как даже они меньше чем 2133 твои, то
1) делаешь флешку с МемТест 5,
USB Installer на первой странице http://forum.canardpc.com/threads/68001 ... tatesters-!
потом открываешь свой биос
2) открываешь тот скрин (или распечатываешь, если нет второго PC) http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... 5b5515.png
3) и начинаешь группами по 2-3 тайминга подгонять к минимальным значениям, пока не начнёт глючить от такого уменьшения загрузка и тест,
как поймал глюк - значит это предел... потом немного возвращаешь значение пойманного на глюке тайминга, сохраняешь достигнутое...
- и начинаешь следующую группу по 2-3 штуки таймингов...
- вобщем часа три надо на их ловлю.
Фото: 6
Leo_99
что значит группами подбирать, сразу все вторичные уменьшить на 3 допустим?, или по одному вторичному?
Фото: 190
Leo_99 А я их не крутил, они поумолчанию, выложить скрин смогу только сегодня вечером, после 18.00.
Alexey71
по 2-3 штуки одновременно двигать, потом после глюка уже начинать по одному.
народ, скажите пожалуйста, как называется прога позволяющая менять тайминги из под винды, а то что-то название ее запамятовал
zens MemTweakIt
За что отвечает "latency boundary", что дает ?
zens cpu tweaker для всех, на асусе (и еще некоторых) - MemTweakIt.
