Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 104 из 122<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Монах
Тогда лучше брать 1333 дешевле и надежней, немного разогнать проц + память соотвественно и будет ок ?
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Aron*4uk, 1333МГц CL9 и 1600МГц CL11 стоят, как правило, одинаково, профили для частот 800/1333/1600/1866МГц будут в каждой из планок (с меняющимися вместе с частотой задержками соответственно).
Твоя по AM3-система умолчанию выставит для памяти множитель x6,66 и 1333МГц, вне зависимости от того какие ей модули поставить, что в неё воткнуть память с частотой 2133МГц на этикетке, что 1600МГц, что 1333МГц. Множитель х8 и задержки придётся выставлять вручную.
Но, учти, что гарантированно удачный разгон по-статистике у модулей Самсунга BH0/[url]DH0[/url]; с большинством остальных вендоров вероятна лотерея, что могут и удачно погнаться, а могут и выше 1600МГц не пойти и еще и множители не позволить занизить.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Монах
А с такой ? http://dataplus.com.ua/team-4-gb-ddr3-1 ... 1600hc901-
Просто если проц пытаться немного разогнать, что взять лучше сходу, 1333 дешевле и как говорили выше до 1600 легко дотягивает если проц держит, или же взять сраз с 1600, будет в номинале на 1333 работать, но при разгоне проца гарантировано возьмет 1600...
Aron*4uk, всё верно, направление рассуждений правильное. Поясню лишь, что память не стоит выбирать за "рюшечки", обрадую/расстрою, но радиаторы ДДР3 ни к чему: они на ней на 99% для красоты и на 1% полезной функциональности, так как ДДР3 и в обычном вентилируемом корпусе при частоте 2000 МГц греется умеренно, а в душном корпусе и от радиаторов толку не будет.
Касательно выбранной Team 4 GB DDR3 1600 MHz (TDD34G1600HC901) (272,43), то штатно заявленные 1600МГц CL9 при номинальном для ДДР3-1333 напряжении в 1,5в вполне приятно смотрятся и наводят на мысли, что с поднятием напряжения память позволит пойти дальше и получить ~1800МГц с девятыми-десятыми задержками. Но если вдруг выбранных модулей не будет, то можете смело брать и Самсунг CH0 (258.09), с приподнятым напряжением и эта менее удачная ревизия среднестатистически идёт до 1800-2100МГц. Возможно в предложенном прайсе есть еще какие толковые модели, но большинство толком неизвестны и непонятно чьи чипы установлены на модули, так что может найдётся кто-то с более толковой и конкретной рекомендацией исходя из ассортимента.
Главное перед покупкой не забудьте уточнить, что вам повезут, так как в прайсе имеются несоответствия картинки и наименования, вроде такого, где ноутбучная память отражена стандартной десктопной.
Монах
Спасибо за развернутый ответ!
Затрудняюсь с выбором памяти. Проц A8-5600K, мать Asrock FM2A75 Pro4. Какую память лучше взять? Планирую использовать встроенное графическое ядро. Выбираю между 1866 и 2400. К примеру вот такой комплект на 2400 если - CMZ8GX3M2A2400C10.
Фото: 17
а может самсунг и в разгон?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Подскажите, на чём остановить свой выбор
1. http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 38140.html
2. http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 38142.html
3. две планки таких http://omsk.dns-shop.ru/catalog/i166752 ... escription
4. или 2 таких http://omsk.dns-shop.ru/catalog/i146307 ... etail.html
5. или такую http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 32775.html
Проц будет FX6300, материнка GigaByte GA-970A-UD3 rev1.2. В основном для игр.
Парни, посоветуйте, имеется такая система( в процессе сборки): Материнка Gigabyte GA-970-UD3 (1.2 ревизия), проц FX 6100, какую ОЗУ посоветуйте? Бюджет 1500 р, на 4 гб, 1 планку на 4 взять или 2*2?
Вот думал взять вот эту http://orel.dns-shop.ru/catalog/i126219 ... -27-r.html, что скажете?
Лучше взять планку 4гб или 8гб одной планкой,потом докупить ещё 4 гб или 8гб,брать Hynix или Samsung.
Бюджет увеличился (2300) , теперь есть возможность взять 4*2 http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000113XXX/113244 вот такая оператива норм?
Добрый день, порекомендуйте пожалуйста ОП.
http://www.ulmart.ru/goods/474242
http://www.ulmart.ru/goods/272197
От модулей требуется стабильная работа на частоте 1866, ну и низкие тайминги не помешают. Еще вопрос, есть ли где тесты амдешных планок и не будут ли они лучше работать с вишерами и иже с ними, то бишь, тоже амдешными изделиями?
Фото: 17
pu1seeeeeeee на 1600 должна работать может и больше возьмет.если хочешь разгонять то бери ту что писали выше
mongol_alex
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
в каком плане лучше?наскока я знаю ето планки патриот с чипами микрон которые плохо гонятся .а так то бери самсунг,правда узнай какая них маркировка.в разделе много раз писалось какая хорошо гонится
Добавлено спустя 2 часа 58 минут:
mongol_alex вот почитай аамд Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы.
Добрый день! Выбираю память DDRIII 2*8Gb. Разгон планируется.
Конфигурация такая: AMD FX-8320, ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0, Hynix DDR-III 2*4GB <PC3-10600> 1333MHz
Что лучше:
1. Докупить Hynix DDR-III 2*4GB <PC3-10600> той же модели, тем самым будет 4*4Gb (в сумме 16Gb)
2. Выбрать плашки 8Gb из списка:
--- Crucial: Модуль памяти Crucial <CT102464BA1339> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-10600>
--- Crucial: Модуль памяти Crucial DDR-III 8GB <PC3-12800> 1600MHz
--- Crucial: Модуль памяти Crucial Ballistix Elite <BLE8G3D1869DE1TX0CEU> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-15000> CL9
--- Kingston: Модуль памяти Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/8G> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-10600>CL9
--- Kingston: Модуль памяти Kingston DDR-III 8GB <PC3-12800> 1600MHz
--- G.Skill: Модуль памяти G.Skill RipjawsX <F3-12800CL10S-8GBXL> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-12800> CL10
--- G.Skill: Модуль памяти G.Skill RipjawsX <F3-14900CL10S-8GBXL> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-15000> CL10
--- Corsair: Модуль памяти Corsair Value Select <CMV8GX3M1A1333C9> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-10600>
--- Corsair:Модуль памяти Corsair Value Select <CMV8GX3M1A1600C11> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-12800>
--- AMD: Модуль памяти AMD RE1866 <AE38G1869U2-U> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-15000> CL10
--- hynix: Память DIMM DDR3 8192MB PC12800 1600Mhz Hynix orig.
--- Samsung: Оперативная память 8Gb DDR-III 1333MHz PC-10600 Samsung
3. Что лучше, производительнее или оптимальнее выбрать из стандартов: <PC3-10600> или <PC3-12800> или <PC3-15000>. Ограничиться выбор плашек <PC3-10600> или <PC3-12800> в зависимости от наличия и цены, а <PC3-15000> вообще не рассматривать, т.к. идут все с радиаторами, и поэтому будут мешать процессорному кулеру?
4. Либо не париться и купить безрадиаторные Hynix или Samsung <PC3-10600> или <PC3-12800> на 8Gb взависимости от наличия в магазине с возможностью докупа 4х планок (в сумме макс. 32Gb)?
Заметил на барахолке пару комплектов ДДР3 1066 2х2, что за ОЗУ и стоит ли вообще внимания?
- A-Data DDR3, 1066, 2X2gb
- Rendition ДДР3, 1066, 2Х2Гб (такую вообще первый раз встречаю)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
SlideX, бюджетные модели сокета 1155 такой профиль выставляют, (остальные повыше: 1333-1600МГц). Из ДДР3 АМД-представителей не припоминаются у кого еще столь резкие ограничения. 1066МГц ДДРЗ-планки вообще крайне не актуальны, так как профиль в 1066МГц и без того в любой ДДР3-модуль вшит, как, кстати, и 800МГц (с пятыми-шестыми задержками).
Касательно вопроса, конечно, же не стоят внимания, если за деньги предлагаются
Здравствуйте. Вот и с материнской платой определился Gigabyte GA-970A-UD3 (rev. 3.0) и с процессором FX 8320. Осталось дело за малым - память. И вот тут у меня возникает несколько вопросов. Официально процессор поддерживает 1866МГц, материнка 2000 и выше МГц. Так как же правильно выбрать память? Раньше всё было ясно как день. Например Athlon XP имел шину 200МГц (EV6 400МГц) и мы покупали DDR 400. Как правильно подойти к выбору памяти и зачем нужны планки 2666МГц? Планирую брать 2 х 8Гб может посоветуете производителя?
Samsung BH0-CK0 (BH0-CH9) - возможно с такой 2600+МГц не получите, но выше 2000 МГц выставите гарантировано. Проц хоть официально и не поддерживает 2000+ МГц памяти, но сильно её разгон не сдерживает, разве что для достижения максимально возможных частот потребует немного подкинуть напряжений
Добрый день, прошу подсказать оперативную память для системы, которая стоит в подписи. Хочется чего-то более мощного. Бюджет в районе 3 тысяч.
4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
alekss, а лидеры и не менялись в течении последнего года-двух. Samsung BH0 или DH0. Среднестатистически с вашим Тубаном предложенные маркировки осиливают 1900-2000Мгц с девятыми-десятыми таймингами, вкупе с CPU-NB в 2800-3000МГц. Память способна и до 2200-2400МГц (а иногда и до 2800МГц) идти, но контроллер Тубана такие частоты уже не позволяет выставить
