Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 106 из 122<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Evil207: маленькое дополнение по выставлению частот
Evil207 писал(а):
Может я что-то делаю не верно?
Всё правильно делаете, просто набор множителей памяти зависит от возможностей биоса материнской, а множитель CPU-NB (как и CPU) свыше х10 зависит от разблокируемости множителей, к примеру, АМД процы с разблокированными множителями помечает как версии Black Edition).
Так то вам, чтобы получить 1800МГц для памяти, потребуется поднять помимо самого множителя оперативной с х6,66 до х8 еще и шину или как её иначе называют: опорную частоту с 200МГц, до 225, при этом частота процессора станет 3150МГц, CPU-NB и HT-Link 2250МГц. Подобное незначительное частотное повышение никаких дополнительных поднятий напряжений не потребует, разве что множитель HT-Link, можно будет снизить до х9 (2025МГц) так как от роста частоты этого параметра, дивидендов в росте производительности не стоит ждать, проявляются они в крайне специфичных условиях вроде кросса, а вероятность пусть и 1%-ная, что на стабильность повлияет уже появится.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
надо глянуть, может обновление для биоса вышло. Как-нибудь на досуге поковыряю еще.
А что сейчас продают под видом Hynix? Это новый Hynix? Можно брать 1333 под офисный комп на Phenom II X3 710? Или Хуникс сейцчас уже не тот? А то мать сгорела, сейчас надо новую брать на АМ3+, а они все с ДДР3 (до этого на АМ2+ работала).
Biostar TA770A2+(AMD770) | X3-710 2600@3250Mhz | 2*2Мб OCZ2P10004GK | XFX HD4870 1Гб 750Мгц | Seagate Barracuda 7200.11 500Гб | БП HIPRO 580Вт
Смотря где. В Московии часто жалуются, что под прайсовыми наименованиями Hynix чаще идут разного рода Noname-модули на чипах Hynix'а со всеми присущими ноунеймам "прелестями", вроде высокого процента, как и совсем нерабочих модулей, так и c проблемной совместимостью и с лотерейной способностью к разгону. Продавцы, как правило, меняют неудачные модули по гарантии без проблем, поэтому, если доступность потенциального магазина проблем не вызывает, то можно брать и их, тем более цены на подобные модули невысокие.
Однозначную и объективную рекомендацию вроде: "для офисной машины бери категорично такие-то модули" сейчас вряд ли кто озвучит. А беспроблемные в плане совместимости Самсунги неоправданно дороги, так что можно и из списка совместимости модулей с материнской повыбирать.
Под ASUS M5A78L-M LE SocketAM3+ какую тогда память можно выбрать вот из этого списка [url]http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/?available=1&f=a:1:{i:0;s:11:%22650_284d1gb%22;}[/url] ?
CRUCIAL CT51264BA160BJ DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, OEM 1350р
HYNIX DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM 1350р
NCP DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, 256*8, Ret 1360р
KINGMAX DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret 1400р
AMD AE34G1339U1-UO DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM 1410р
HEPB, если Ситилинк выбран не из-за сети пунктов выдачи, то можно и в сторону Ф-Центра посмотреть, а при наличии клубной карты у кого-либо из знакомых можно и сотку сэкономить:
4ГБ DDR3 Hynix (PC10600, CL9) - 1 209 р.
4ГБ DDR3 Hynix (PC12800, CL11) - 1 227 р.
Монах поздно, запугал ты меня ноунеймом, я заказал Кингмакс. И да, Ситилинк выбран потому что я не в Москве.
HEPB писал(а):
я заказал Кингмакс
Ну, и нормально. Будет уместным через недельку отписаться здесь о проблемности/беспроблемности функционирования и частотном потенциале модулей. Самому давненько уже этот вендор в руки не попадался, может удивите возможностью выставления чего-то вроде 1600МГц с седьмыми задержками...
Монах
об это напишу, а вот о разгоне не буду, ибо в офис и будет у меня отсилы 2 дня на установку винды и 1С.
фунциклирует нормально, все настройки по дефолту, другого и не ожидалось. проц Phenom II X3-710. Ядро не разлочивал. Мать ASUS M5A78L-M LE SocketAM3+.
Здравствуйте!У меня процессор Phenom II X-4 965BE и материнка ASUS M4A78T-E , память установлена 4Gb DDR-3 1333.Хочу установить 2X4Gb DDR-3 PC12800,не подскажете какую взять,что бы точно запустилась?!Собираюсь перейти на Win-7 x-64,сейчас стоит Win-7 x-32.Заранее благодарю!
Потолочную частоту вашей оперативной ограничивает ваш Феном, а точнее встроенный в него контроллер памяти, а не возможности оперативной. Редкая ДДР3-память не может осилить 1600МГц с какими 10-11 задержками. С i5 на Ivy Bridge или FX8*** память может спокойно работать с минимальными ~10-ми задержками и частотой в 2133МГц, но с Денебом на такой частоте не заведется никогда, так как для вашего Денеба официально заявлена поддержка лишь 1333МГц, всё остальное только разгон и только эмпирика. Запуск любой отличной от 1333МГц памяти хоть с наклейкой в 2400МГц на этикетке будет стартовать в биосе с профилем по умолчанию для 1333МГц. Но не всё так печально, так как обычно Денебы спокойно осиливают 1600-1800МГц с 7~9-ми таймингами, лишь бы память могла. Гарантировано гонится до 2+ ГГц Самсунг с маркировками DH0 и BH0, но барыги наши прочувствовали это и продают их модули чуть дороже прочих, так что, если возьмёте, то в будущем при смене проца порадует частотным потенциалом. Hynix неплохо гонится, но много ноунейма продаётся под прайсовой строкой Hynix'а, так что как повезёт. В общем-то можете брать и любую Корсаровскую 1600МГц память, но лучше, погоняли бы вы имеющуюся систему на потолочные частоты памяти, если еще не доводилось. Глядишь, пойдёт в разгон и имеющаяся и останется лишь докупить еще один модуль от какого самсунга, что точно не ограничит и с совместимостью проблем не доставит. И кстати с 4Гб на борту давно бы уже и ставили х64 ОСь, не дожидаясь второго модуля, тем более от расширения с 4 до 8 Гб ОЗУ вы особо разницы-то и не увидите, если не фотошопите или авто/архикадите...
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
malyutin писал(а):
ASUS M4A78T-E
Ну или выбирайте исходя из списка совместимости модулей оперативной памяти с вашей платой от производителя
Монах!Спасибо за исчерпывающий ответ!Не ставил 64-бит так как нужны несколько программ для написания диплома,которые не работают по такой осью,но скоро защита и сразу перейду!Я так понимаю что Самсунг нужен такой?!http://www.dns-shop.ru/catalog/i106692/pamyat-dimm-ddr3-2048mb-pc10600-1333mhz-samsung.html
У ДНС'а как и у многих прочих продавцов маркировка Самсунговской памяти не указывается. Для получения нужной стоит звонить или при оформлении заказа уточнять, чтоб подобрали требуемую DH0/BH0-маркировку (DH0-CH9/DH0-CK0/BH0-CH9/BH0-CK0). Ссылка на то как отражается в прайсе и как и где "прячется" эта маркировка в прайсе Ф-Центра: BH0-CK0/BH0-CH9
К слову о продавце, появился там один любопытный вариант:
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SEC "M378B5173QH0-CK0" (PC12800, CL11) - 1407р.
брать на пробу подобную память пока не довелось, и вот любопытно, что за потенциал у модулей? Старые чипы под новой маркировкой или новая память? Судя по фото наклейки, произведена она на 30-й неделе 2013 года... Если кто "мучал" такую, будьте добры поделитесь информацией, очень хотелось бы узнать результаты-возможности модулей.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Хотя есть и упоминание о, и на этом ресурсе:
24.10.2013 20:58
Samsung DDR3-1600 M378B5173QH0-CK0 2*4 Гбайт, односторонние
@2133 или 2200 при v=1.59 , таймингах 10-12-12-26-Т1, больше не поехало....
Подскажите установлено 2 планки по 2 Гб Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Хочу увеличить, какие лучше взять?
Всем привет! Заказал проц: AMD fx 6300
мать: MSI 970A-G46 или GigaByte GA-970A-D3
Бюджет всего 2500
Дайте совет пожалуйста: Купить 2 планки по 4 (а потом еще 2 по 4), или приоберсти 8 гб и как накоплю приобрести еще 8?
Буду покупать в http://www.nix.ru/ поэтому будьте так добры указывать товары оттуда!
Все советуют Hynix, но ввиду того что выше прозвучало, что бывают ноунэймы, настораживает (тем паче что в НИКсе они самые дешевые) Но и бюджет невелик...
вот 1 вар-т: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 33899.html
вот 2 вар: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 39741.html
второй дешевле и поэтому склоняюсь к нему)))
или все же выбрать другого производителя?
Имеется Athlon 2 x3 435 и MSI 870 c45
Хочу поставить оперативную память с частотой 1600 мгц. Я правильно понял, что она пойдет, но на частоте? или есть большой шанс, что вообще не заведется?
Фото: 4
MadPsycho
пойдет
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Сколько % разницы в играх на системе от АМД при одниковых таймингах, между 1333 и 1600 частотой оперативки ?
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
не больше 1 fps .
