Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 107 из 122<  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Доброго времени суток!
В наличии имеется:
DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 555, 3176 MHz (16 x 199)
Gigabyte GA-MA770T-UD3
Samsung M378B5673FH0-CH9 DDR3-1333 (667 МГц) 2 гб
Хочу поставить планку
Kingston KVR1333D3E9S/4G 4096Mb
Она подойдет к остальным комплектующим?
Всем привет!
Приобрел вот такие вот штучки. Они уже в дороге...очень надеюсь скоро приедут:
1) БП:Chieftec Smart < GPS-700A8> 700W ATX (24+2x4+2x6 / 8пин) http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 44642.html
2) МАТЬ: ASUS M5A97 LE R2.0 (RTL) SocketAM3+ < AMD 970> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 44577.html
3) КУЛЕР: TITAN < TTC-NK35TZ / RPW(KU)> Cooler (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 754-AM3 / FM1, 10-27дБ, 900-2600об / мин, Cu+Al+тепловые труб.)
http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 26145.html
4) ПРОЦ: CPU AMD FX-6300 (FD6300W) 3.5 GHz / 6core / 6+8Mb / 95W / 5200 MHz Socket AM3+
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 46971.html
5)ВИДЮХА: 2Gb < PCI-E> DDR-5 ASUS HD7790-DC2OC-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP< RADEON HD7790>
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 61376.html
Что думаете насчет этой оперативы???: NCP DDR-III DIMM 8Gb < PC3-12800>
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 54298.html
благодарю
Ссылки поправь, а по вопросу - NCP это почти Noname, так что как повезёт. Если уж серьёзно собираешь систему, присмотри что получше и брендовое. Kingston KVR, Samsung, SK-Hynix либо оригинальные на синем текстолите, на зелёном - чёрти-что от фигзнаеткого.
Плашки советую только 4Гб, с 8Гб некоторые материнские платы ведут себя неадекватно или вообще не работают, поэтому покупка таких планок - на свой страх и риск.
Абсолютно такое же мнение насчёт т.н. "оверской" памяти с радиаторами и модными наклейками - ей место в мусорном ведре, имхо. :D
Сам взял парочку AMD Entertainment Series без радиаторов, стандартные 1333 плашки по 4Гб, на автомате работают с таймингами 4-4-5-12, вручную гонятся до 2000+ на 10-10-10-26 без поднятия напряжения. Не скажу что особенно много толку от разгона памяти, не тестировал как-следует.
МП и БП у тебя - не выбор для разгона, но в штатной эксплуатации будет нормально.
:lol: Мегатрансферы там, а не мегагерцы. Вроде 970 чипсет ограничивает по дефолту шину на 4800, 5200 надо ставить вручную и возможны проблемы в разгоне КП на некоторых платах.
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
Имеется MSI 970A-G46, Phenom X2 960T разлоченный до 6 ядер, нужен кит 2 по 4 Гб, не супер дорогой, но достойный
не могу определиться...
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 06127.html пойдет ли на этом проце на частоте 1600? или этот проц будет выдавать 1333?
Конфиг такой
AMD FX-8350, 4000 MHz
Gigabyte GA-990XA-UD3
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 4 ГБ DDR3-1600
Вопрос в следующем показывает 1333 и через биос не поднимается, пишет что это не возможно после перезагрузки и все возвращается на место
FX-8350 4GHz/GA-990XA-UD3/2*4Gb 1600MHz/GTX 550Ti/Seagate 1,5 Tb;2Tb/Acer V223HQ
Смотри опцию Rank interleaving, должна быть отключена + тайминги выставляй вручную по SPD.
Master92
Можно по подробнее я в этом вообще не шарю, конкретно про SPD
Посоветуйте надежную и недорогую память 4+4 для i5-760 не разогнанного, PC1333. Ulmart\Citilink\DNS - где дешевле. (нужно вернуть у знакомого Hynix original)
Вообще, купить тот же NCP, если он пройдет все тесты memtes, то можно считать его надежным, вообще память может сломаться, просто за мою практику такого, я не помню..?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Через CPU-Z:
Последнее число (JEDEC #x) Frequency умножаешь на 2 - получаешь "скорость" памяти в "МГц" и тайминги ставишь, как там написано.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Ничего подобного в BIOS не обнаружил и в CPU-Z вкладка SPD не активна
Satt
В BIOS - Memory Settings или как-то так называется, режим - Expert и выставляешь всё вручную по SPD, значения материнка должна показывать. Как увидишь, сразу всё поймёшь, ищи лучше. :-)
В CPU-Z значения по стандартам JEDEC могут быть зашиты, к реальной эффективности памяти они отношения мало имеют.
Ну это везучим надо быть, или оверклокером адским :) Можно купить бракованную память, где будет туча ошибок, как результат - постоянно ловить синие экраны смерти и прочие радости.
Упаси бог покупать что-то в ДНС, они цены задрали на эту память, особенно перед праздниками.
Kingston KVR, Hynix на синем текстолите, Samsung хорошая память. У меня, как писал уже выше, AMD, взял как эсперимент, всё замечательно, думаю, к Intel тоже подойдёт, чёрной дыры не образуется :D Выбор есть, короче.
Всем бодрого дня,подскажите возможно ли запустить на Athlon ll x2 память на 1600 мгерц
Фото: 4
Ма4оО
да
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
ребята, принципиален ли для платформы АМД выбор планок с чипами на одной стороне или на обеих сторонах ?
или здесь больше зависит от материнской платы ?
markz0R не подскажите как?) два дня пытаюсь ,добился максимум это 1333 мгерца выше не стартует.
Ма4оО шину надо подымать более 200 + множитель на памяти выбрать....
polkovnik22 дык и множителем и и шиной гнал и напругу ставил выше рекомендуемой для 2133 не как выше1333 не идет
Ма4оО не понял твой пост вообще. сколько ты хочешь на памяти выставить ?
Здравствуйте.
У меня сейчас материнка Gigabyte GA-770TA-UD3 и две плашки Kingston 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Тайминги 9-9-9-24.
В общем вопрос в том, есть ли возможность разогнать эту память. И еще более главный вопрос, будет ли этот разгон заметен?
И еще, если я докуплю 2 плашки по 2гб (такие например - http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/559706/ ), то сохранится ли работа в двухканальном режиме?
И что будет, если докуплю только 1 плашку.
Заранее спасибо.
polkovnik22 желательно 1600 ну или близкое к тому значение.Если поднять напряжение на контролере памяти, мб это поможет или выбрать в таймингах режим 1 или т2?
