Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 108 из 256 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 33
garison87 писал(а):
а так в линпаке производительность выросла) ну и латентность ниже 30 теперь-по остальному завтра.
Латентность хорошая, а все остальное тоже снижается относительно 2400 :roll: А на 2400 сколько намерял?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 29
ночью ребутну гляну
Russian Overs Team
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
jjxaker
Удалось выяснить, что там под радиаторами? Уже вроде появляется микрон, который может 2400, неужели это оно?
да ,и что вы думаете? чипы Корсар мать их :D как всегда переименовали...
очень сомневаюсь что Микрон скорей всего действительно Nanya ну а что ещё может быть хз ,не Samsung 100% не Hynix тоже 100%
Фото: 33
Просто существуют такие-же плашки, как у тебя, но уже штатно разогнанные до 2667(!)
Мож и вправду корея распаяна?
jjxaker
точно nanya, corsair не скрывает инфу по производителям чипов, инфа есть на их оф.форуме
расшифровки я привёл на предыдущей странице
то уже самсы. так что они только на вид как у меня :-)
если смериться что это действительно Nanya(ну в принципе инфа 99%) то память на этих чипах не берёт данную частоту мои наблюдения тому пример... как я не крутил на частоте 2600 и естественно выше, или синька или работает до малейшей нагрузки, выше 2500 можно забыть про стабильность даже с CL 14 v1.85.
хотя разгон с 1600 до 2400 без поднятия напруги с полной стабильностью считаю отличным достижением для данной памяти. ИМХО да и на частоте выше чем 2400 на постоянке не кто не сидит :-) по крайней мере сейчас...
Добавлено спустя 35 минут 1 секунду:
ну вот ,теперь нужно сохранить что бы знать какие чипы стоят на памяти от Corsair :-) в принципе могу поменять свои модули на ревизию 4.x но смысла в этом как то и не вижу... :?:
#77#77
Фото: 29
Russian Overs Team
garison87
это какой samsung (поточнее) ?
- а можно попросить при случае множитель вывернуть на х44 для теста , и картинку тоже повесить ?
интересно посмотреть разницу между i7 и 5 при всём остальном одинаковом, (у меня такая же P8Z77-V плата,
до х46 надо дождаться перезагрузки...).
Фото: 4
Мои скромные "5 копеек" =)
Фото: 29
Лео мать таже биос тот же, у тебя bh0 и тайминги подобраны да и памяти 16гб, у меня 8 dh0 1600 планки и руками выставлено 5 значений) по поводу ай5 и ай7 разница думаю будет несущественная). мать у меня кстати с 4мя планками вообще не стартует)))) нада менять))))))))) просто задумываюсь о 16гб. самсунг пытаюсь отбирать постоянно. растраивает еще то что низкопрофильный самсунг 1.35в 1600 в россии не продается(
щас сделал перерыв в отборе- нужно мать сменить да и самсунг же память переводит на более тонкий техпроцесс теоретически частоты может вырастут) растраивает еще ценник на самсунг 8ми гиговые плашки.
если будет интересно еще прогоню с процом на 4400. еще ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО падение скоростей на частотах выше 2400.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
еще на 2600 память стабильна была 3 дня потом при просмотре фильмов просто зависоны и все( при этом 400% мемтеста пробежала из под винды......
еще вопрос что дает ME xxxx.1336 и с чем его едят)
Russian Overs Team
garison87
из под винды......
здесь, http://forum.canardpc.com/threads/68001 ... tatesters-! USB_Installer на первой странице
да, будет
Ретроклокер
Фото: 26
Может кто-то знает что за чипы в G.Skill F3-1866C9D-16GXM ? Mаркировка вида: E 648B237 3.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121117/4M1h30fb.jpg
Стабильный разгон @2133 на 1.6В при CL=9 Гугл пока молчит о ней:0
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Фото: 29
мемтест из под доса уг) в нем 2600 еще на старой памяти проходила)))) в винде вылет через 5 минут. так что на опыте виндовый лучше тестит.
Russian Overs Team
max1024
8GB модули на качественных чипах не стоят так дешево. так что какой нибудь ширпотреб который максимум умеет +200Mhz от заводской частоты.
max1024
nanya
Ретроклокер
Фото: 26
gungstar
Есть инфа о ее разгонном потенциале? Нет иви под рукой чтобы проверить свыше 2133мгц. Может линком поделишся на эту тему? Мне кажется 2400 должнабы взять :D
Доброго времени суток, извиняюсь если не в ту тему пишу. Есть в наличии вот такая память Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3K2/8GX два комплекта и мать ASUS Maximus V Formula/ThunderFX, разогнал память до 1866 MHz (9-10-9-27-1) 1.6v работает на етой частоте стабильно, но никак нехочет работать память под 2133 MHz :cry: пробывал подобрать такие тайминги (10-10-10-27/ 10-11-10-30/ 11-12-11-30/ 11-12-11-33/ 11-12-10-33/)комп нехочет стартовать или стартует и переходит сразу в ребут. Помогите пойжалуста подобрать тайминги под ету память.
P.S Настройки биоса использовал из 103 страницы.
Забанен
память: 8G_KHX1600C9D3K2/8GX (Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX)
после покупки сменил дефолтный xml-профиль (1333, 9 9 9 24, 1.5) на 1600, 9 9 9 27, 1.65
в итоге словил два блускрина с ошибкой 0x0000004E в играх. вернул обратно на 1333, грешу на память, но может и видео дрова (хотя врятли)
Кто то может подтвердить или опровергнуть мои слова?
я идиот
Фото: 29
Лео сор не могу выложить кеш аиды на 2400- мать частоту проца не меняет вообще ..... щас пытаюсь с этим бороться
Russian Overs Team
Фото: 33
Хорошая паямть, найти-бы такие чипы на простеньких недорогих плашках, типа Transcend или Silicon power :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
По-идее, падения скорости не будет, если оставить множитель Х2,40, а по шине разогнаться до ~108МГц, если конечно, мать позволит. Как-раз получим 2600 на памяти.
