Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 108 из 122 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
есть ли какое руководство для настройки таймингов памяти для чайников?(современное, а не времён атаки рынка памятью рамбус) может эффективнее использовать память 1600 частоты на частоте 1300 но с лучшими таймингами?! а то все упёрлись только в частоту
Добавлено спустя 32 минуты 21 секунду:
у меня остались радиаторы на ддр память от старой видяхи по размерам как раз на микросхему памяти. они что то дадут или просто балласт на липучке и пылесборник?
Парни, а где бы глянуть, насколько вообще влияет двухканальность на производительность? Планирую апгрейд, думаю взять для начала одну восьмерочку(пока непонятно, под Интел и под АМД), интересует, насколько велика разница в производительности будет по сравнению с двумя по 4 гига?
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
Фото: 17
не заметишь.только в бенчмарках будет не большая разница
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
хочу под А4 4000 взять вот эти планки http://www.ulmart.ru/goods/482795#
так как кингмакс обнаглевший ситилинк продает на 10$ дороже а мне надо 8шт
как считаете, не стоит переплачивать? нужна сттабильность разгон не интересует
и кстати, вот передо мной 8шт планок новые из Регарда, которые убивали систему и в итоге в мемтесте валятся на 5,9 тестах в треш
4gb ddr3 1333
маркировка чипов
SK hynix
H5TQ4G83BMR
H9c 338AK
DTKBHD23HX1
приветы
мать msi 870-c45
проц phenom ii x4 955 c3
хочу поставить ссд и поменять оперативку, сейчас стоит 2х2гб кингстона
оперативы думаю 16гб брать, 2 по 8, хочу отказаться от файла подкачки, задолбали затыки постоянные
какую лучше брать:
GoodRAM GYB1600D364L10/16GDC 1600 МГц CL 10
Team Group TED3L16G1600HC11DC01 1600 МГц CL 11
GoodRAM GR1333D364L9/16GDC 1333 МГц CL 9 ?
думаю первую? )
Фото: 17
oper2345 под разгон если то читай тему хуниксы или самсунгу.не интересует разгон любую бери.отличий в ней нету.если те чт о написал не дорогие то ее и бери
ммм...
а у Team Group тайминги 9 на 1600 )
вот только не пойму в чем разница между:
TDD316G1600HC9DC01
TDRD316G1600HC9DC01
TLAD316G1600HC9DC01
если первая и вторая 1,5в и разница видимо лишь в цвете, то третья 1,65в... это значит, что они работают только на напруге от 1,65 или что до 1,65 можно поднимать? в описании матери сказано:
Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600* (OC) DRAM, 16GB Max
как это скажется на работоспособности? проблем не будет? 1,65 или 1,5? ) помогите...
Добавлено спустя 4 часа 46 минут 35 секунд:
короче не актуален вопрос )
Всем добрый день, кто знает что скрывается под радиаторами памяти AMD AE34G1609U2?
Или может кто знает на каких таймингах память будет работать на 2133мгц?
Пока удалось запустить только на 1866 с таймингами 10-11-10-28
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
Микросхемы AMD :D
Я брал 2 плашки 1333, пробовал:
1600-9-9-9-24-30-1
1866-10-10-10-24-30-1
2000-11-11-11-26-33/36-2
Можно и ниже, но мне лень ставить опыты, тем более что какого-то прироста заметного я не вижу. Память работает 1866+ в двухканальном режиме.
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
Master92
Учитывая что память делал Patriot то амд там и не пахнет ;) а кто делал чипы секрет
Есть смысл мучать ее на 2133 или оставить на 1866 а и не морочится?
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
Здравствуйте. Хочу увеличить Оперативку.
Мой проц AMD PhenomII X4 965, мать: MSI 790FX-GD70
У меня уже есть DIMM DDR3, 4ГБ (2x2ГБ), Kingston, KVR1333D3N9K2/4G
Хочу взять 8ГБ (2x4ГБ), плюс мои старые 4ГБ (2x2ГБ), итого будет 12ГБ. Не будет ли проблем, если я куплю 4ГБ (2x2ГБ) с частотой 1600 МГц с уже имеющимися у меня 4ГБ (2x2ГБ) с частотой 1333 МГц?
Выставил DIMM DDR3 и частоту 1333 МГц, выбор не велик:
8ГБ (2x4ГБ)
или 2x 4ГБ
Ну, или 1333-1600 МГц, тут выбор побольше:
8ГБ (2x4ГБ)
2x 4ГБ
Что можете посоветовать?
Сначала написал в другой ветке, там мне посоветовали взять 2 планки вот этих: DIMM DDR3, 4ГБ, Crucial
veljeys
вам ответа точного никто не даст, в данном случае все индивидуально, нах вам 12гб оперативы еще и на 965 :fingal: ?
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
thunder_blade писал(а):
veljeys
вам ответа точного никто не даст, в данном случае все индивидуально, нах вам 12гб оперативы еще и на 965 ?
Да мне, в принципе, и 8Гб будет достаточно, просто если они будут нормально работать с уже имеющимися у меня 4Гб, пусть бы были.
А, что 965 уже совсем старье или наоборот с таким процем зачем столько оперативы?
Может все таки посоветует кто-нибудь?
Исходя из спецификации моей материнки MSI 790FX-GD70 - 16GB Max - максимум суммарная, т.е. в каждый слот до 4GB.
Вообщем выбор из 4Гб планок (возьму 2 шт. не дороже 1500 р. за 1 шт.):
Каталог в Юлмарт
Каталог в Ситилинк (4Гб):
http://www.citilink.ru/catalog/parts/me ... 1550&f=a:6:{i:0;s:11:%22650_284d1gb%22;i:1;s:10:%22647_28DDR3%22;i:2;s:8:%221299_281%22;i:3;s:7:%222798_28%22;i:4;s:7:%223955_28%22;i:5;s:7:%223956_28%22;}&f_price_from=1280&f_price_to=1500
Каталог в Ситилинк (из наборов 2x4Gb):
http://www.citilink.ru/catalog/parts/me ... 3100&f=a:6:{i:0;s:7:%222798_28%22;i:1;s:10:%22647_28DDR3%22;i:2;s:8:%221299_282%22;i:3;s:7:%223955_28%22;i:4;s:7:%223956_28%22;i:5;s:11:%22650_284d1gb%22;}&f_price_from=2890&f_price_to=3200
На других форумах сначала советовали эти: DIMM DDR3 4ГБ Crucial CT51264BA160BJ 1600МГц
Потом один человек посоветовал брать Retail и не советовал брать OEM. Он посоветовал эти:
DIMM DDR3 4Гб Crucial CT51264BA160B 1600МГц Ret
DIMM DDR3 4Гб Crucial CT51264BA1339 1333МГц Ret
Другой посоветовал эти: DIMM DDR3 4ГБ Silicon Power 1600МГц
Но заметил, что лучше взять Hynix (они немного дороже, чем я хотел):
DIMM DDR3 4ГБ Hynix PC3-12800 1600МГц
DIMM DDR3 4ГБ Hynix PC3-10600 1333МГц
Вот еще набор из 2-х по 4Гб: DDR3 2x4Гб CRUCIAL Ballistix Sport 1600МГц Ret
Вообщем уже и не знаю, что выбрать...
veljeys , твоя мамка свободно переварит и 32 ГБ оперативки. лишь бы у нее не оказалось индивидуальной непереносимости с какими-нибудь конкретными модулями. а угадать эту несовместимость очень сложно. бывает даже модули с сайта производителя несовмещаются. бери память, где больше гарантия продавца и дешевле.
у меня мамка в подписи тоже кабы только 16 ГБ написано, но стоит 4х8 и все работает.
Вообще оперативку в больших количествах берут для каких-то определенных потребностей, для работы с видео, например.
если тебе для работы не нужно. то купи две планки по 4 ГБ 1600 МГц круитиал балистик спорт или хуникс, разгони сколько получится и забудь. а старую можно будет продать, так как если в мамке заняты 4 слота под оперативкой, то память как правило хуже разгоняется и даже без разгона не добавляет стабильности системе. у АМДэшных контроллеров памяти с этим сложности есть.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Urserg писал(а):
veljeys , купи две планки по 4 ГБ 1600 МГц круитиал балистик спорт или хуникс, разгони сколько получится и забудь. а старую можно будет продать, так как если в мамке заняты 4 слота под оперативкой, то память как правило хуже разгоняется и даже без разгона не добавляет стабильности системе. у АМДэшных контроллеров памяти с этим сложности есть.
Понял, тогда какие из Crucial лучше взять:
2x DIMM DDR3 4ГБ Crucial CT51264BA160BJ 1600МГц - 2640 р. (за две)
2x DIMM DDR3 4Гб Crucial CT51264BA160B 1600МГц Ret - 2700 р. (за две)
2x DIMM DDR3 4Гб Crucial CT51264BA1339 1333МГц Ret - 2800 р. (за две)
Или набор DDR3 2x4Гб CRUCIAL Ballistix Sport 1600МГц Ret - 2890 р. (за набор)
Или какие из Hynix лучше взять:
2x DIMM DDR3 4ГБ Hynix PC3-12800 1600МГц - 3180 р. (за две)
2x DIMM DDR3 4ГБ Hynix PC3-10600 1333МГц - 3240 р. (за две)
Вообще Hynix - получаются дороговато... Тогда, что лучше из списка Crucial?
Что скажите?
DDR3 2x4Гб CRUCIAL Ballistix Sport 1600МГц Ret - 2890 р. (за набор). хорошая память.
еще лучше 2x DIMM DDR3 4ГБ Hynix PC3-12800 1600МГц - 3180 р. (за две).
На трушке из Crucial посоветовали брать которые подешевле, то бишь эти: DIMM DDR3 4ГБ Crucial CT51264BA160BJ 1600МГц - 2640 р. (за две).
Кстати из Hynix есть еще такая:
DIMM DDR3 4Гб HYNIX HMT451U6MFR8C-PBN0 1600МГц OEM - 3000 р. (за две)
Как она лучше или хуже этой DIMM DDR3 4ГБ Hynix PC3-12800 1600МГц - 3180 р. (за две)
может я ошибаюсь, но в круициал балистик спорт микросхемы микрона. что стоит в тех, что 2640 р. не знаю.
хуникс который 3180 р. будет лучше, чем тот, что 3000.
привет
есть какие то ограничения на применение 8 гб модулей?
проц phenom 945 c3, чипсет 770.
мать GB-770TA-UD3 поддерживает до 16 гигов, но в их qvl максимум 4гиговые модули, следовательно 4x 4
но список тот давно писался, мб не обновляется просто
сейчас стоят 4x 2gb на частоте 1600. хочу заменить на 2x 8 тоже на 1600.
