Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 109 из 451<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
подскажите,для разгона,небольшого..,эта память подойдет? DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/2G)
система
Intel Core i5 760 2.8GHz LGA1156 4x256Kb L2 cache
GB GA-P55-UD3L iP55 LGA1156 ATX RTL
система
да, даже для большого, так как она гонится очень хорошо.
herackl
скорее всего прижим плохой, выкладывал резалты z600 в профильной теме viewtopic.php?p=7859418#p7859418
сейчас 3.81 1.54в, выше 51 не видел(tj max 72). тепловыделение проца под лином 155вт. 2 штатных вентиля по 1.8к, паста комплектная. для сравнения, -с боксовым кулером темпа на 3.48 1.4в достигала 70 за 2-3 прохода линпака. основание в отличии от всяких гг термолрайтов идеальное
Последний раз редактировалось wertmur 27.11.2010 1:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну не знай....когда я крутил что
herackl писал(а):
думал что сломается ))
на головке для отвертки резьбу покоцал....
Да и говорят особа сильный прижим не нужен....хотя я так не считаю.....
оно не кривое, оно специальное. по крайней мере на амд клабе в интервью от термалайта так объяснили :-)
herackl а ты с HT гнал на авто?
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Скорее всего я слабо прижал и много термопасты в бухал
поскольку комплектную термопасту всю нанес ничего не оставил
да и прижимал на до упора
Посему думаю надо снял кулер и переставить заново.
Гнал с НТ
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Сейчас стоит как 166*21
Вкоре-1,25В
Ванкоре-1,325В
Вдрем-1,6
В линпаке макс температура 72 грд
i7-920 + P6T SE + 12Gb KHX1600C7D3K3/6GX + PX-256M5S + ST1000DM003 + ST1000DM003 + Sapphire HD5870 VAPOR-X + CMPSU-850HXEU + ASUS VK222H + Windows 8
Нужна помощь при выборе памяти под i760, планирую разгон на воздухе.
Hynix DDR3 2048 Mb 1333MHz ORIGINAL
Kingston DDR3 2048 Mb 1333MHz KVR1333D3N9/2G
Samsung DDR3 2048 Mb 1333MHz SEC-1
Patriot DDRIII 2048Mb (pc-12800) 1600МГц
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Pringles Kingston, Samsung
Team Russia Bencher
Здравствуйте, хочу добавить оперативной памяти.
Конфигурация:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T4400, 2200 MHz (11 x 200)
Чипсет системной платы Intel Cantiga PM45
Системная память DIMM1: Samsung M471B5673FH0-CF8 2 Гб DDR3-800 SDRAM
(7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц) (5-5-5-15 @ 380 МГц)
Тип СП Dual Channel (128 бит)
По-моему,мой чип поддерживает до DDR3-1066(?).
Можно ли ставить памяти разного объёма? Например, 2гб и 4гб?
Можно ли ставить памяти с разной частотой? Например, DDR3-800 и DDR3-1066?
Что лучше 2х2гб или 1х4гб?
1066 значительно быстрее 800? Имеет ли смысл ставить 2х1066 или разности особой не будет?
Спасибо.
на это не смотри, должна держать.
можно но не нужно.
да, но опять же не нужно.
первый
нет.
нет, так как если ты поставишь память на 1066 то она все равно будет работать как 800 ;)
PS с мобильными системами мало знаком могу ошибаться.
PPS нужно добавить памяти добавляй такой же, только посмотри поддерживает ли твоя мамка (ноут) 4 гига памяти.
_CCCP_
Я вот тоже в ноутах не силён, но вот был у меня какой то тошиба, так там вапще в биос не зайти (((( Может я конечно тупил чо то.....
А разгон понимаю только софтом. Так что впринципе можно попытаться завести на 1333 мГц.
Фото: 266
_CCCP_
РМ45 поддерживает ДДР 1066, поэтому при установке модулей 1066 автоматом выставится именно 1066. Лучше выбрать кит 1066 2х2 гига с минимальными задержками - прирост почувствуете ;) .
Фото: 14
расскажите как эта память--2х2048 Gb DDR3 APACER 1333 2GB PC10600
https://navigps.org
Последний раз редактировалось mortan77 09.12.2010 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Завтра перехожу на Core i5-750 и Asus P7P55D. Проц естественно будет гнаться.
Нужна память, по ценам посмотрел DDR3-1600 с CL7 и DDR3-2000 CL9 по цене не особо и отличаются.
Остановил выбор на http://www.ulmart.ru/goods/212955/
Или посоветуйте что-нибудь другое из ассортименита Юлмарта в пределах до 3500 рублей.
Продал всё железо в 2022
подскажите, пожалуйста, сомневаюсь в выборе между:
KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/4G DDR3- 4Гб, 1333, DIMM OEM 16гб
или
CORSAIR XMS3 TR3X6G1600C8 DDR3- 3x 2Гб, 1600, DIMM Ret 12гб
под небольшой разгон для 3d max
система:
Материнская плата ASUS P6T SE LGA 1366, ATX, Ret
процессор Intel Core i7 3.06 Ghz, i7-950, Socket 1366 8Mb L3 QPI 4,8 GT/s, OEM
спасибо!
Фото: 266
OLEGA2007
http://www.ulmart.ru/goods/183950/?&tab ... e#estimate
Эту можно. Но лучше взять кингстон из "зеленой" серии, с вольтажом 1,35, очень хорошо гонится, что по частотам, что по таймингам. Вот эта: http://www.justcom.ru/goods/175188/ оченно зачетная. Обзор здесь же, на оверах.
Но вот эта: http://www.justcom.ru/goods/180742/ - ммм, пальчики оближешь. :-)
Фото: 24
zoka_c
Для макса скорость оперативки вообще не играет роли, главное частота и многоядерность камня. Так что бери то, что подешевле. Ну и совсем дурацкий вопрос: ты собираешься рендерить изображения с расширением 8000*8000 и более (нафига столько памяти, ибо при рендере несложной картинки 4000*3000 хватает 1,7-2 гигов)?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 41
Коллеги что скажете, что лучше из 4Гб плашек?
1.Kingston KVR1333D3N9/4G
2.Samsung 4ГБ DDR3 SDRAM SEC M378B5273CH0-CH9
Какие лучше гонятся до 1600-1700МГц на воздухе и при каких напругах и таймингах?
Нужен ли обдув, они же без радиков?
Штатно я так понял у них 1333, 9-9-9 и 1.5в.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
danil_sneg писал(а):
zoka_c
и такие тоже собираюсь рендерить! :-) для панорам
и еще параллельно с рендером работать в другой сцене макса, например :-)
так что при таких раскладах брать? :insane:
CHiCHo писал(а):
OLEGA2007
Купил в итоге 2x2048MB Kingston HyperX KHX1600C7D3K2/4GX 1600 (7-8-7-20) Работает @1800 (8-9-8-24) при штатном V=1,65V.
Думал купить после прочтения обзоров KHX1600C8D3K2/4GX, но пока продавал своё железо и брал у знакомого мать и проц, 7-ки подешевели на 300 рублей за 4 часа и стали стоить дешевле, чем 8-ки.
Более 3,6Ghz проц пока не гнал, но думаю, что память спокойно возьмёт более 2000Mhz на 9-9-9-27.
Фото: 266
OLEGA2007
Да это одинаковая память на самом деле. Поэтому и стоят одинаково. Обе на Эльпида ББСЕ.
Может следующее точно:
1600-6-8-6-20-1
1800-7-9-7-22(24)-1
2000-8-10-8-24-1
А вот 2000 на всех девятках - как свезет. На 1156 можно попробовать снизить второй тайминг еще на 1 вниз, но может и не работать. Описанное выше - 100% работоспособны при 1,65 вольтах.
