Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 109 из 122 • <  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Urserg писал(а):
может я ошибаюсь, но в круициал балистик спорт микросхемы микрона. что стоит в тех, что 2640 р. не знаю.
хуникс который 3180 р. будет лучше, чем тот, что 3000.
Хорошо, но может я вообще не те выбираю...
Вот, что мне написали на конференции ixbt на счет них:
С очень большой долей вероятности они у Вас не заведутся из-за плотности чипов. 16-чиповые 4Гб планки смотреть надо....
В идеале, конечно, аналогичный Kingston KVR1333 или kingston kvr16n11/4. Можно и Hynix. Из Вашего выбора, если больше никак - то планки от SP. Работать должны нормально (разгон Вам не светит, поэтому можно считать что планки более чем достаточные).
В общем-то Вам больше чем на 1333 ставить смысла нет, но для работы на 1333 - вполне можно.
KHX1333 - отпадает, на него много жалоб по несовместимости и неработоспособности.
AMD и SP - тоже не лучший выбор, но если выбирать - то SP.
Будут ли те Crucial, которые я выбрал работать у меня?
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 47 секунд:
А вы как считаете с моей материнкой и проц. (MSI 790FX-GD70 и AMD PhenomII X4 965) не стоит брать 8-чиповые модули?
1. к сожалению, даже модули из списка сертифицированных редко но бывает, что не заводятся. поэтому брать память нужно с манибеком.
2. в виду слабости и старости AMD PhenomII X4 965 материнки может стать вопрос об апгрейде. или даже вообще о смене платформы. в обоих случаях можно будет не менять хорошую память. поэтому брать совсем дешевое на 1333 МГц я бы не стал, так как из них потом ничего путного выжать не получится. тем более у 1600 МГц модулей легким движением пальцев на клавиатуре в БИОСЕ материнки можно выставить 1333 МГц для совместимости и таким же образом попробовать разгон.
3. попробуй взять одну планку 8 гиговую и проверь. заработает, докупишь такую же вторую. не заработает, вернешь и возьмешь две или четыре по 4ГБ.
4. если нет нужды в большом объеме памяти для работы, то для дома, игр хватит и 2х4.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Благодарю за советы, попробую взять в юлмарте две 8-ми чиповые планки DIMM DDR3 4ГБ Crucial CT51264BA160BJ 1600МГц, если не подойдут 8-ти чиповые, тогда верну по манибек... и возьму 16-ти чиповые...
Кстати эти DDR3 2x4Гб CRUCIAL Ballistix Sport 1600МГц Ret, вроде бы, все таки 16-чиповые.
Судя по этому видео: http://youtu.be/P3YxdOoTxJg?t=2m10s (начиная с 2:10 по 2:37) Там, вроде бы, видны по 8-мь чипов с каждой стороны, или я не прав?
Возник вопрос по оперативке. Материнка Gigabyte G.1 Sniper A88x FM2+, проц А10 5800к. Процессор тянет оперативу до 1866мгц. Хочу поставить для начала 8Гб оперативки. Разгон не предвидится в ближайшее время. Вопрос в шине. Смысл есть ставить оперативку 1600 мгц или проще оставить 1333мгц? И какой сплит оптимальнее брать?
13th_worm для встройки в процессоре частота памяти сильно влияет на производительность.
То есть оптимальнее брать оперативу 1600 мГц.
Мне приглянулась вот такая память Corsair CMX4GX3M1A1600C9, что скажете?
13th_worm
Лучше всего пару планок на 2133 ставить тогда будет профит на крайняк 1866 и то же парой :dance:
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
гхм, вроде проц А10 не тянет 2133мГц, вот такая оператива подойдет 4 Gb DDR3 1866MHz Kingston HyperX Plug n Play?
13th_worm, лучше купить две планки самсунга или хуникса, которые очень хорошо разгоняются и раскочегарить по самое немогу.
Спасибо, понял. Ищем самсунговскую оперативу, даж забыл про них. Извините за оффтоп
Эти DDR3 2x4Гб CRUCIAL Ballistix Sport 1600МГц Ret, вроде бы, все таки 16-чиповые.
Судя по этому видео: http://youtu.be/P3YxdOoTxJg?t=2m10s (начиная с 2:10 по 2:37) Там, вроде бы, видны по 8-мь чипов с каждой стороны под радиатором, итого 16-ть чипов на модуле.
Или я ошибаюсь?
на 2:18 показано хорошо, что чипы с двух сторон, на каждой стороне по 8 чипов
Ребята, подскажите, что лучше Kingston HyperX KNX1600C9D3P1K2/8G либо Corsair XMS3 CMX8GX3M2B1600C9, как бы по первой мало инфы по разгону. Мать Gigabyte GA-990FXA-UD3 | Phenom x6 1090T
думаю, что оба варианта не очень для разгона.
Urserg
а если не будет разгона или максимум до 1866мгц, то CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 годная память (3200руб за 2х4гб).?
а нахваливаемый Вами DDR3 4Gb (pc-12800) 1600MHz Samsung Original стоит 3400 за такой же комплект. Что взять?)
Вечер добрый,
решил таки купить ссдшку и на такое дело сразу накатить вин7, поэтому и памяти докупить не мешает =)
у меня 2*2Гб Samsung ddr3 1333 9-9-9-24
вот думаю если взять 2*4Gb, но так чтоб полетело с старыми(в 2ух канальном режиме же они будут работать, если по таймингам таким же возьму?), 12 гигов хватит пока
в шапке глянул могут быть траблы с 4 планками, ну тогда будет 8..
что посоветуете?
есть смысл брать 1600 с 11-11-11-30 самсунги и снижать им до 1333 и тайминги? ну и типа на потом будут, если апгрейд проца таки решу делать, хотя думаю пережду FX.
или все таки лучше нормально взять 1333 ? (1333 4гб самсунгов в ростове нет =( )
и что лучше взять тогда?
Urserg, спасибо!
пожалуйста посоветуйте ОП: 1600, 2х4, 1,5 v?
что-то на подобии DDR3 2x4Гб CRUCIAL Ballistix Sport 1600МГц
платформа GA-990FXA-UD3 | Phenom x6 1090T
Посоветуйте оперативную память 2х8 1600 без больших радиаторов, и с возможностью разгона в будущем при переходе на сокет 1150.
Приветствую! Вот такой выбор для 960Т (будет использоваться в двух канальном режиме 2 на 4 Гб) нормально будет или обратить внимание на более дорогие планки памяти, но меньшие по частоте, или вообще 2 на 2 использовать http://catalog.onliner.by/ncp/ncph9audr16ma8/ ?
материнка: MSI 970A-G46
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 4 секунды:
или лучше из вот этих что-то выбрать:
http://catalog.onliner.by/compare/hmt35 ... u6bfr8ch9/
Argentum72, хуникс на синем текстолите должен быть оригинальным. на мой ум, если хватает денег и планируется разгон памяти, лучше брать его.
Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд:
DieZ#, если не думать о будущем, то корсар хороший вариант.
