Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 110 из 122 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Купил недавно новый процессор, AMD FX6300, в связи с этим решил разогнать оперативную память, прошлый процессор (Athlon II x4) не работал (система не запускалась) с частотами памяти выше 1600Mhz, FX же поддерживает частоту шины 1866 Mhz, эта частота взялась без особых усилий. Но когда разогнал память до 2133 Mhz она почему то перешла в single chanel, хотя плашки установлены правильно, и на меньшей частоте она работает в Dual Chanel.
Склоняюсь к тому что проблема в материнке?
И подскажи есть ли случаи в статистике разгона памяти на Athlon II до частоты в 2100 Mhz? Или это сказка?
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Подскажите пожалуйста модели 2х ранговой памяти обьемом 4Гб и скоростью 1600мгц, заранее благодарю
Просьба дать информацию по 2x4096Mb DDR3 GEIL Evo Leggera (PC19200, 2400MHz, CL11-13-13-30) GEL38GB2400C11BDC, в продаже есть, обзоров не нашел. Думаете стоящая вещь?
всем привет, система в профиле, хочу разогнать память, тыкните где мне можно подробно почитать про разгон, тайминги, вольтаж и прочие хитрости, и до какого предела можно гнать мою память? Обдув внутри системки хороший.
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
есть статьи с обзорами, в том числе и тут на оверах. там пишут в том числе и про тайминги.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
почему такая разница?
http://i024..radikal.ru/1401/87/06a694f2ccb3.png
Urserg Если можете, дайте ссылки
Smak13, посмотри здесь http://www.overclockers.ru/reviews/memory/ например.
про разницу не понял.
скорость чтения и записи почти одинаковы, а скорость записи ниже в 2 раза, почему? из-за таймингов неправильных?
Smak13, скорость чтения и копирования в памяти почти одинаковы, а скорость записи много меньше. это издержки-недостатки контроллера памяти процессора АМД. тайминги могут это только чуть поправить.
Всем здарова. У меня имеется процессор AMD FX-8320 и 1 планка KVR16N11S8/4 (Kingston) - 4Гб, хочу взять 2 планки. Буджет до 5 килорублей. Стоит-ли брать сразу комплект kingston hiber X (а эту планку ф топку) или лучше просто купить еще-одну такую-же планку. (Разумеется спрашиваю о производительности нового решения)
SadoMaza_OVERCLOCK
Щас может свою планку завести на 1866? если да то возьмите вторую и не морочьте себе голову
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
Посоветуйте оперативку под 8350. Нужна без высоких радиаторов, ибо "куллер"...
Итак, думаю взять 2 штуки по 4 гига (позже докупить еще парочку таких-же). Ищу здесь.
Upd. Вроди как кое с чем определился. Остановился на G.Skill Ares и Geil Black Dragon, осталось выбрать что именно брать (хотя и другие варианты готов услышать). В обзоре читал что под радиатором G.Skill установлены бюджетные чипы Hynix, а на Geil маркировка собственная, так что распознать чип невозможно.
Имеются две планки DIMM1: SK Hynix HMT125U6AFP8C-H9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Также есть phenom 2 x4 965 BE на материнке asus m4a79xtd evo
Планирую докупить планку памяти (KVR1333D3S8R9S/2GHB) Kingston DDR3 2Gb, 1333MHz Hynix B (KVR1333D3S8R9S/2GHB) ECC Reg CL9, SR x8, w/TS
Вопрос будут ли совместимо работать все планки памяти разом?
Смогу ли я на свою мать Asus M4A88T-V Evo/USB3 поставить оперативы 2*4 ГБ 1600 Мгц и работать на этой частоте без разгона процессора(AMD Athlon II X3 450, 3200 MHz), поднятий напряжения и т.п.? Частота в биосе выставляется нажатием пары клавиш.
Здравствуйте, нужно докупить ещё 4GB ОЗУ, подскажите пожалуйста планку вот в этом магазине http://www.dns-shop.ru/
Сейчас стоит DDR3 4Gb (pc-10660) 1333MHz Crucial, Single Rank <Retail> (CT51264BA1339J)
Не понимаю по каким параметрам выбирать вторую, при условии что в наличие нет такой же.
Видеокарта ASUS ATI R9 270
Процессор AMD FX-6300
Мать MSI 970A-G46 (RTL) SocketAM3+ < AMD 970 > 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
Sheptun
смотри по списку совместимости со своей материнской платой. список на странице производителя. тайминги можешь подкорректировать вручную.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
есть такой самс, туфта ?
Присматриваюсь к оперативкам AMD, а именно к http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820403006 и http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820403051 Процессор будет FX-8320 или FX-8350, материнка профильная GigaByte GA-970A-UD3P.
Заведутся ли они заявленных частотах?
Есть система asrock 880g extreme3, fx-8230, система на ocz vector 150, windows 7 x64. Что прикупить из оперативы объемом 2х4гб. С возможностью разгона до 2133 и желательно на дефолтных частотах 1833-1600. В бюджет до 3500 за оба модуля. Основная рабочая цель черчение в autocad и немного простого 3d.
Появилась необходимость увеличить объём оперативки до 8 ГБ. Сейчас 2х2 ГБ Hynix 1333 МГц, Phenom II X4 810 (C2) с разлочкой и небольшим разгоном, Gigabyte GA-MA790XT-UD4P с биосом F5. Был неудачный опыт с добавлением планки 4 ГБ от Kingston с аналогичной частотой и таймингами, с ней материнка уходила в бесконечный рестарт при выставлении настроек оперативки на ручное (даже без разгона). Из фака понятно, что ставить 4 планки нежелательно, с другой стороны в списке поддерживаемых модулей числится одна-единственная 4-гиговая планка. Неужели всё так плохо с совместимостью?
