Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 12 из 77<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 77  >
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Купил планку OCZ3P13332G (CL7-7-7-20 @ 1.8V), вставил в мать GIGABYTE GA-X48T DQ6, а в биосе данная оперативка определяется как 1066Mhz. Я подобрав делитель сделал законные 1333Mhz, но все же почему так произошло?И еще полное несовпадение таймингов: заявленно 7-7-7-20, в биосе на автомате установилось 7-7-7-16 причем на 1.5V, ну а CPU-Z вообще показывает 9-9-9-20.Что происходит?
а у нас продают только
DIMM DDR3 1024Mb pc8500 (1066MHz) Hynix
и
KINGTON KVR1333D3N91G на чипе Nanya, я так понял это все самое худшее, что только может быть, с циклами аж 9? :(
видимо лучше дальше сидеть на корсаре DDR2 800 CL5 , что нибудь выйгрую при перехеоде на DDR3 с 9ками?
Добавлено спустя 1 час, 38 секунд
нашел память в прайсе
Модуль памяти DDR-III 1024Mb PC1333 Patriot
звоню спрашиваю чип и задержки никто ничего не знает...
а какие у подобного patriot-а вообще бывает чипсет и соотв какие задержки?
и
у неЭкстрим Патриотов (да и у всех остальных "неЭкстрим") задержки ТОЛЬКО по стандарту JEDEC. А он гласит о 7-7-7 при 1066 и 9-9-9 при 1333.
С уважением, magnum
Raunchy
Значит в планках не те значения зашиты, либо система не была уверена в их качестве.
Придурки засоряют сеть, поймал бы дал бы в ухо,
Люди поумней не пишут в гостевухах!
Подскажите какая память будет быстрее Geil GV34GB1600C8DC
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 6&clid=502
или Geil GU34GB1333C6DC
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 3&clid=502
и что лучше взять?
материнка asus p5e3
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 7&clid=502
andreu89
Теоретически быстрее должна быть Geil GV34GB1600C8DC
Но, вот почитав отзывы по твоей мобо, стоит присмотреться к Geil GU34GB1333C6DC , т.к народ пишет что у неё проблемы с памятью выше 1333 Мгц.
Darth Bulldozer
спс.
я нашел только что мамка с OCZ не дружет.
Мож сылочку сбросить там где про тругие памяти на писано?
Погугли, и профиль заполни. А то твой вопрос какой-то расплывчатый. Какой проц, разгон, шина? На каких частотах и с какими таймингами хотел юзать память? В синхроне или нет?
Intel Core 2 Quad Q9550
не чего не разгонялось.
память тоже на стондартном.
хотелось бы в синхроном (так ведь быстрей).
andreu89
Шина у 9550, 1333Мгц, поэтому лучше вот это Geil GU34GB1333C6DC
Спс.
1 ГБ DDR3 OCZ "Gold Series" PC8500, 1066МГц, CL7*2
Хотелось бы поинтересоваться, на каких таймингах способна работать моя память и какие частоты с неё реально выжать?
Сейчас пашет на 1200MHz, 1.8 напруга, 5-5-5-15.
И ещё вопросик, хочу докупить ещё 2 плашки по гигу памяти, но именно такую, которая у меня стоит найти не могу... Будет ли работать память если куплю 2x1024MB Kit DDR3 PC10666 Patriot ? Если да, то придётся ли мне снимать разгон с OCZ памяти? И как быть с таймингами?
Вопросик бональный, тем кто имел опыт с данными модулями, как обычно кто лудше и стабильней работает, разгона не будет, мать EVGA 790i SLI FTW Digital PWM камень Q9550
варианты памяти,
Patriot PVS32G1800LLKNB SLI Ready EPP 8-8-8-20 Tested and compatible with Nvidia® 790I chipsets
OCZ OCZ3N1800SR2GK SLI Ready EPP 8-8-8-27 эта в списке на мать есть.
Спасибо.
Вот это
Купил память, опа а там набор оказался плюс флэшка на 2 гига с прогой 3DMARK VANTAGE Patriot PVS32G1800LLKNB
Подскажите, у меня стоит памят ОСZ Голд серия, 1060 MHz ДДР-3 2 штуки по гигу, работают на 1200MHz при напруге 1.8, если я докуплю патриотов 2 штуки по гигу будут ли они работать вместе с моей памятью?
Практика показывает, работать будет (но под вопросом), но та которая медленней на ней и будет основыватся скорость 4 планок.
DeNew
патриоты при такой напруге пыхнут походу((((
доброго времени суток.
стоит ли брать дешевую память ддр3 (к системе GA-EP45T-UD3R и Е8400-под разгон) или перебиться ддр2(и др матерью)
Зарик писал(а):
DeNew
Да вроде нет, тут поднималось до 2.2 вольт.
