Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
У меня стоит OCZ Platinum на микронах 3х1, работает на таймингах 11-11-11-36(вроде). Точно вечером напишу. Проц 920 на 20х200 работает. Память вроде сбоев не дает, хорошая для разгона. в E-LEET пишет почти 800 мегагерц. Напруга 1.54 показывает тот же Е-LEET. Нормальные ли это показатели для нее?
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Ситуация такая, руководствуясь данным обзором купил пару недель назад 2 inerb DDR3 DIMM 2Gb PC10600 1333MHz Crucial-Micron (CT25664BA1339) на чипах Micron D9JNM позже решил докупить еще планку такой же памяти, специально чтоб не прогадать взял с собой упаковку от памяти, посмотрел в магазине: коробки на вид оказались одинаковыми маркировка на них полностью совпадала даже штрих код был тот же. Дома же обнаружил что внутри блистера другая память, на чипах Micron D9KPT, дизайн печатной платы немного другой, внешне тоже чуток отличаются, память имеет две наклейки на одной из которых артикул CT25664BA1339 на второй MT16JTF25664AZ CPU-Z говорит что все таки MT16JTF25664AZ. Память пока не тестил, но есть ряд вопросов к знатокам: 1. Как будет чувствовать себя такая память в трехканальном режиме, т.е. совместимы ли между собой данные модули в плане разгона. 2. Стоит ли оставлять такую память или все таки попытаться её вернуть. 3. Все таки чем надежнее всего тестить память.
P.S. если необходимо могу выложить фото памяти и упаковок.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
Купил комплект PC3-10600 Crucial CT25664BA1339 2х2Г на чипах Micron D9KPT.
Частоту поставил на ступень выше 1600МГц, а тайминги на ступень ниже 8-8-8-20, чем указано в SPD, напряжение авто. Правда материнка Гигабайт выставляет напряжение почему-то 1.6в, вместо 1.5.
Работают нормально, проверял мемтест86+. Мне нравится.
Подскажите, купил CT25664BA1339 2х2Gb тоже, чипы не глянул, повешал радиаторы. Волнует проблема такая...какое нужно выставлять напряжение на 1700Mhz 8-8-8-20? А то я как понимаю...не хватает напряжение или что...винда виснет намертво, вместе с курсором, отрубается мышка и клава(пропадают подсветки) только ресет спасает
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2009 Откуда: Бийск
повышать надо напряжение не только на саму память но и на контроллер памяти. я думаю 1.7 1.8 будет держать. к стати память не греется даже при больших напругах.
смотря какая платформа. у меня на i-5 750 стоят напруги DDR-1.8v, PCH-1,054v-1,1v правда у меня разные планки и маркировка чипов на них, но 2000 при таймингах 9-9-9-24 работает без проблем. при 1800 держит тайминги 8-8-8-21 на тех же напругах.
забавно, только что заметил...что планки разные оказались... одна Crucial Technology CT25664BA1339.M16S а вторая Micron Technology 16JTF25664AZ-1G4F1 FCF25BE1
Профиль заполни, а то не понятно на чем разгонять пытаешься. У меня абсолютна та же фигня с этой памятью, не могу её никак разогнать вешает комп на мертво и все, причем ни один из тестов никаких ошибок не выдает, ты кстати чем тестируешь? Я тут приноровился следующим образом две копии Prime95 одна в режиме Blend вторая Large FFTs плюс ко всему этому LinX в режиме 32bit ну и параллельно интернет музыка, ну и так по мелочи работы на компе (немного тормозит, но работать можно, а вот в режиме LinX 64bit просто нереально) при такой загрузке зависания при переразгоне происходят в пределах первых 20-40 минут, просто при двух копиях Prime95 система падала где то в интервале от 1 до 4 часов. Да и греется память при полной загрузке весьма существенно в Prime95 в режиме Large FFTs это очень хорошо ощущается, буквально минут через 10 чипы памяти очень горячие становятся, так что может быть дело и в температуре. Хотя дополнительный обдув мне не очень помог пока что. Вообще у меня эта память себя очень странно ведет вот например в дефалте 133х21 память 1333 работает нормально, при 166х21 память 1333 уже работает не стабильно и видимо требует существенного повышения напряжения. Для себя я пока что остановился на следующих напругах: CPUv 1.225, QPIv 1.26875 DDRv 1.64, выше не вижу смысла подымать т.к. в LinX температура уходит за 80 С, а CO менять я пока менять не намерен. Сейчас параметры разгона такие 180х21 память 1083, если ставлю 1440 то система валится на тестах. Причем если увеличить частоту памяти при неизменных напругах то температура поднимается почти на 5С. P.S. обратил внимание что большинство тех кто успешно разогнал эту память система на i7 8xx (ну либо i5 или i3) видать на i7 9xx дает о себе знать встроенный контроллер памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Фото: 0
Взял 4 планки по 2GB в коробочках. Маркировка как и в статье CT25664BA1339. Сами чипы промаркированы как 128mx8-15E , снизу 0952 (подозреваю 52 неделя прошлого года). Что это?? Где обещанные Micron D9KPT/JNM. У кого нибудь были подобные планки, как они в разгоне? Завтра жду еще Crucial из другого места посмотрю что там будет. З.Ы. 3 планки темно-зеленого цвета, 1 светло-зеленая. Маркировка PCB одинаковая - D3N801 Rev C. Levin 9 3201 в левом верхнем углу с оборотной стороны светлой планки, 3101 у темных.
Чудные дела, видать многое зависит от даты производства, покупал 2х DDR3 DIMM 2Gb PC10600 1333MHz Crucial-Micron (CT25664BA1339) попались на чипах Micron D9JNM (модули произведены на 3-ей неделе 2010 года) решил потом еще докупить такой же попелась на чипах Micron D9KPT, дизайн печатной платы немного другой, внешне тоже чуток отличаются, память имеет две наклейки на одной из которых артикул CT25664BA1339 на второй MT16JTF25664AZ CPU-Z говорит что все таки MT16JTF25664AZ (модули произведены на 10-й неделе 2010 года). Так что как выясняется лотерея еще та... P.S. можешь фотки памяти выложить...
Раньше времени беспокоиться не стоит насчет чипов.
На стикерах написано Тайвань. А у меня например Китай. Отсюда и разница в маркировке. Крушл это марка Микрона и производителю чипов нет смысла использовать чужие изделия.
Хотя бизнес есть бизнес, и никто не запрещает купить чипы на стороне ради исполнения заключенных контрактов, если например возникли перебои с поставками собственных чипов.
