Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 12 из 59 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 59  >
Фото: 5
А вот насчёт автоматики вопрос спорный, точные показание вам даст только мультиметр, т.е вы даёте значения я так понимаю по биосу, мать может их завышать или занижать. Если на 1.68 стабильно - пробуйте зафиксировать.
Я думал что она стабильно работает, оказывается при напр.1.68 всего лишь увел.время стаб.работы на 1-2 часа, потом опять зависон(дальше пов.напргу на памяти(при 1.65 в номинале для 2000mhz) как-то нехочется, на 1.65v при рек.производителем тамингах система виснет через две минуты, стабильно работает только на 1600(по SPD выбирается всё верно, и тайминги и напряжение 1.5, а при 2000 тайминги ставятся завышенные(9-9-9-27 вместо 8-8-8-24, т.к при последнем ось работает максимум минуту до зависания) и напряжение, при включённом XMP), но при 9-9-9-27 1.65v тесты memtest и Prime(blend и large) проходит, виснет только при маленькой загрузке памяти(проще говоря почти в простое, с небольшой загрузкой).
Я уж не знаю память неудачная попалась либо мать с биосом капризничает с памятью, голова уже пухнет от этого.. :insane:
Поставил последнюю бетку биоса v1.4 B3, ничего не поменялось.
Фото: 5
А реально так надо напругу на vtt поднимать до 1.5 чтобы СMG4GX3M2A2000C8 на 2000mhz работала стабильно, меньше 1.5 ставлю - постоянные зависоны в простое..
Неопасно на у corei 7 на vtt 1.5 выставлять?
Вопрос, имеется Corsar CMX4GX3M2A1600C7, разогнал как указано в статье http://www.overclockers.ru/lab/37651/Iz ... _DDR3.html
выставил 1960 8-9-8-24 1.56в, VTT на 1,35, всё работает, только всё так же и работает при VTT 1.21 или вообще на авто, шина получилась 196, множитель проца на 17, в итоге 3.33 ггц, при 1.2 напруге
Для чего тогда такая высокая VTT? И линпак в OCCT проц не проходит, при любом VTT и напряжении вылетает на 55 минуте с надписью Обнаружена ошибка
В чем может быть проблема?
Фото: 5
Может быть в процессоре что его контроллёр не тянет 1900-2000mhz, а может быть и в памяти.
Bucker
память вроде работает нормально...
да и так система нормально работает, но тест не проходит
Фото: 5
viper_z писал(а):
Bucker
Если тест не проходит это уже ненормально, т.к в любой момент сильной нагрузки как раз таки и может вылезти нестабильность, которую словил тест. :-)
Напряжение на процессоре повысьте до 1.25-1.3(это абсолютно ничем опасным для камня не грозит), на памяти 1.6-1.65 и прогоните тест(линпак и т.д) снова.
кто-нибудь использует 4 x TWIN3X1024-1800C7D (а точнее, 2 комплекта TWIN3X2048-1800C7DF) на 1156 сокете?.. если да, то как разгон?
вот назрел вопросец. хочу память CMX4GX3M2A1600C9 купить, 8 гиг (4 планки=2 комплекта) и поставить их на феном второй. но наткнулся на сайте корсара на то, что эта память для интела. что за фигня? чем память под интел отличается от памяти под амд? впервые с таким столкнулся. будет ли работать?
Подскажите оптимальный набор 2х2Гб чтобы завести его на 1800 мгц тайминги 7-7-7-.. напругу на память можно до 1.9, для Asus P5E3 Deluxe она на X38
Подскажите в Corsair Dominator GT CMG6GX3M3A2000C8 чипы Elpida hiper стоят?И почему в шапке нет этой серии памяти
Silverstone TJ11B-W,Enermax 1500W Platimax,intel5930k,ASUS RAMPAGE V EXTREME,2xHX430C15PB2K4/16,MSI 760tf,samsung SM951,dell up3214q
Купил память TR3X6G1600C8 в прайсе магазина написано что типа внимание напряжение памяти нестандартное (1,65V) требуется вручную выставить напряжение в BIOS... Так вот хотелось бы узнать, нужно прямо вручную выставлять в пункте DRAM core напругу 1,65V даже без разгона? А если поставить на AUTO чем это грозит? Ведь не все же люди заморачиваются со всякими напряжениями, сидят на форумах и т.д., некоторые даже вообще не знают что такое BIOS )))
В таком случае какие еще настройки надо выставлять вручную? Частоту 1600 ставить? мамка asus p6t se
Еще читал что типа COre I7 не любит большую напругу? Я правильно понимаю что проц не любит именно напругу на память которую мы даем? ))
Intel Core i7 930 + Zalman CNPS10X Performa, Asus P6T SE, Corsair 6Gb DDR3 1600Mhz, Radeon 5850 1024Мб, Thermaltake 775W, 2х Seagate 500мб
такие люди не покупают память в комп... =)
Фото: 273
На профильном доминаторе напруга на Анкор в ХМР прошита 1,6 в. На авто мать так и ставит. У всех такая высокая напруга зашита в СПД? :spy:
Фото: 27
Здравствуйте. Приехал тут заказ из магазина. По ошибке вместо обычных планок XMS3 положили Dominator TW3X4G1600C9D. Память частоты 1600 Мг и напруга должна быть стандартная в 1,8 в. На матери P7P55D Deluxe заработает она (там же вроде напругу в 1,65 рекомендованно ставить)? Или менять? Проверить методом тыка щас не могу - нет процессора еще(
Jedem das seine
Zebralet
Я бы поменял.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Подскажите что вз-ять отсюдыва
http://www.positronica.ru/catalog/compo ... rder=price
разгон ну до 2000
i7-920 + P6T SE + 12Gb KHX1600C7D3K3/6GX + PX-256M5S + ST1000DM003 + ST1000DM003 + Sapphire HD5870 VAPOR-X + CMPSU-850HXEU + ASUS VK222H + Windows 8
herackl
2000 возьмут GT модули и доминаторы, если они микроновские (ревизия памяти v1.3).
Кто пользовался этим? Не могу найти ни одного обзора. Буду признателен за ссылки, опыт.
Это классический кит памяти от Корсар.
Чипы там не микрон. Скорее всего самсунг или эльпида. Гонятся как повезет.
Добрый вечер. Знающие люди подскажите, что лучше брать.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/575188/ 2000Mhz 8-9-8-24
или
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/558100/ 1600Mhz 7-7-7-20
Смотрю многие берут второе, но потом гонят и пытаюся запустить на 2000Mhz с таймингами 8-9-8-24 и то не у всех получается.
А главное первое даже дешевле.. ) Очень прошу помощи. )
