Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2011 Откуда: Usa
irn писал(а):
откуда берётся разница в оценках одной и той же памяти (может из объёма?).
Ну а откуда берётся способ проверки качества/скорости памяти по оценке Windows? Видно всё с одного места... А по-существу: какой вопрос-такой ответ. Для информации о скорости и частоте памяти - everest. cpuz и прочие, для тестирования стабильности памяти - memtest, linx как вариант и прочие.. Проведите тесты, получите конкретные цифры, сравните их с показателями остальных отписавшихся и если вопрос всё ещё останется -сформулируете его здесь как положено. И вот тогда- Вам вполне конкретно и четко ответят. p.s. -Дяденька, а я знаю что у вас сломалось - АВТОБУС!
_________________ live girls no signup - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com] verified profiles for adult dating [/URL]
есть вопрос,у меня стоят 2 планки DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G],вот думаю еще 2 таких докупить..может кто подскажет,будут ли 4 планки работать нормально?мать Asus M4A77TD,проц AMD Phenom II X4 Black Edition B55,С3
Если купите точно такие же, да как вариант на одном чипе, то что может помешать им нормально работать вместе?
ну хочу именно такие купить,но вот какой там чип не знаю.
Так что мешает посмотреть то? на самих чипах название написано, выньте планки из компьютера и прочитайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2011 Откуда: LV
Отличная память за свою цену. Брал больше года назад, 27week/10 year. Сейчас на постоянке 1646 7-8-7-20 1t 1.52v. Модули стандартного размера. Что интересное, когда тестил эти частоты при 1.50v, memtest86+ проходил 2ух часовую проверку без ошибок, а загрузившись в винду и прогнав линкс, тот выдал ошибку на второй минуте. Больше не доверяю мемтест86 .
zetakk писал(а):
Народ,у меня сейчас 2*2(9-9-9-24,824.3)хочу взять такой же комплект?Будет ли прирост производительности?(мама asus p8p67pro,проц i5-2500)
Это навряд ли. Больше приложений в фоне сможете открывать. Некоторые игры возможно капельку поднимут количество кадров в секунду, но это скорее будет зависеть от вашей видеокарты и настроек графики на которых играете. А вообще для быта 8 гигов не к чему, если только вы не конвертите видео целыми днями и не рендерите картинки не переставая:)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2011 Откуда: Тверь
Купил память DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DIMM Kingston, KVR1333D3N9K2/4G. Выставил частоту 1600MHz, снизил тайминги до 8-8-8-21 и все это при родном напряжении 1,5 вольта. Тест в течении нескольких часов ошибок не выявил. У меня следующий вопрос: не вредно ли для памяти при разгоне, низкое напряжение? Может быть лучше его немного увеличить, для стабильности?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2005 Откуда: Нижний Новгород
Все привет! Стояла у меня память эта больше года, высокий профиль и память кингстон. 2 планки по 2 гига. Работали просто шикарно.
И вот сегодня купил "такие же" планки с такой же маркировкой. но как оказалось память там Elpida и они низкопрофильные. Ну думаю ладно - проверим. Естественно система не завелась .... Как я не бился но этот дуэт заставить на 833 работать никак не удалось, никакие тайминги и напряжения, ни чередование в слотах на мамке. В итоге оставил так #77
Подскажите чего еще можно придумать, очень обидно что пришлось сбросить частоту. мать Gigabyte GA-770TA-UD3 проц QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3749 MHz (15 x 250) блок 430w
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2011 Откуда: Киев
#77 что можно тут сделать? у меня 4 планки на чипах: 2 Kingston, а другие 2 elpida. Первыми 2 сейчас стоят на чипах киннстона. При улучшение тайминга больше чем прописано в спд комп при загрузке даёт 3 длинных гудка=\ Напряжение 1.6 (материнка сама даёт по дефолту) при повышение до 1.9 изменения в тайминге всё равно не проходят. Или нету особого смысла улучшать тайминг для амд? И сколько желательно поставить множитель? А то сейчас на х6.6, пробывал на х8 но поставить немного лучше тайминг вообще там не выходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
WIGAR Нормальные тйминги для такой частоты. А как у вас воткнуты планки памяти?.. Память с одинаковыми чипами должна стоять в разьемах одинакового цвета. Если так, то все норм, больше ничего посоветовать не могу.
я так понял высота чтоли различается?? на valueram написано в даташитах одно и тоже.. просто цена различается примерно на 2 евро. не понятно почему если они одинаковые.. спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Добавлю.Имея память Kingston DDR3-4GB (2х2) 1333 MHz, она гонится "отвратительно" #77 Напряжения:1.65V.Пробывал ставить ниже тайминги, через некоторое время синий экран.
