Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 112 из 122<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Процессор Athlon II X3 450 разлочен в Phenom X4 b50 3,2 Ггц (степпинг С3, мат.плата - GIGABYTE 970A-DS3P). Стоит планка памяти Hynix org. 4 Gb 1600 Мгц., чуть позже добавиться еще одна такая же. Частота автоматически опустилась до 1333 Мгц. Вот скриншот CPU-Z:
Здесь выше в FAQ написано, что Phenom II X2, X3, X4 могут работать с памятью выше 1333, Надо поднять множитель памяти. Стоит ли это делать в данном случае (процессор изначально Athlon II X3, разблокированный в Phenom X4)?
П.С. И еще подскажите, что за информацию показывает HWiNFO насчет текущего состояния работы памяти?
Фото: 4
Подскажите, что можно сделать. Купил вчера в Регарде материнку Gigabyte GA-F2A88X-D3H и проц А10-7800. К ним купил такую память http://www.regard.ru/catalog/tovar156089.htm на 2400мгц. В спецификации к матери написано поддержка 2400 при разгоне. Я думал что вставлю память, она заведётся на 2400 и это будет типа считаться как разгон. Однако этот номер не прошёл, система запускается на 1600мгц, ставлю в биосе профиль xmp этой памяти 2400мгц, плата не стартует, а профиль там только один. Как её разогнать тоже не пойму, множитель памяти изменить в биосе не получается, может что не так делаю.
Shudrak
а на 2133 работает? вобще для разгона множителем надо было проц К брать.
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
Фото: 4
thunder_blade
Разобрался я с памятью, точнее с биосом. Раньше с УЕФИ биосом не сталкивался, думал там всё мышкой жмакать, а оказалось выделяешь пункт множителя памяти и кнопочкой пейдждаун изменяешь. на 2133 работает. вот думаю какие тайминги выставлять.
В чем отличие BLT4G3D1869DT1TX0.16FKD от BLT4G3D1869DT1TX0CEU
У меня стоит одна планка, хочу вторую, а нашел только с CEU
Хотя на сайте производителя я не нашел упоминание про FKD
7119
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
планирую в профильной системе поменять память, хочу взять планку на 8гб, подскажите на что стоит обратить внимание из ассортимента Юлмарта http://www.ulmart.ru/catalog/memory?sort=5&viewType=1&rec=true, Ситилинка http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/?available=1&f=a%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A11%3A%22650_288d1gb%22%3B%7D и ДНС http://www.dns-shop.ru/catalog/78/moduli-pamyati/?fl=on&pf=&pt=&f%5B59743%5D=0&f%5B63903%5D=0&f%5B56763%5D%5B0%5D=&f%5B56763%5D%5B1%5D=8&f%5B38353%5D%5B0%5D=8&f%5B38353%5D%5B1%5D=&f%5B22413%5D=0&f%5B57343%5D%5B0%5D=&f%5B57343%5D%5B1%5D=, город Ярославль
материнка GA-MA785GMT-UD2H
процессор Phenom II X2 545
стоят две планки по два гига
Хочу 8 гигов, но возникли вопросы.
получается, что максимальный размер одного модуля - 2 гигабайта и не выйдет купить 2 планки по 4?
далее, частота. здесь на форуме написано, что phenom официально поддерживает 1333 MHz, но может быть, что повезет с процессором и будет поддержка 1600+
на странице материнки http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ma785gmt-ud2h_10 написано "Память DDR3 1800+ МГц с поддержкой двухканального режима" значит ли это, что можно не волноваться за поддержку, и купить 2 планки PC3-12800 DIMM DDR3 1600MHz?
тишина =( , подскажите хотя бы, 8 гиговая планка заведется на моей Gigabyte GA-MA790XT-UD4P и с феном?
Фото: 36
sandoz25
фен 8 гиг поддержит, а на счет совместимости - в ветку по мамке лучше обратиться
astrix писал(а):
sandoz25
да вот весь затык что нет видимо ветки по этой матери =\
Фото: 36
sandoz25
ну инфу-то по ней возможно же найти в сети
не, походу нашлась тема)
Всем привет. Решил заменить 4 планки 1333 Мгц по 1 гб на 2 планки 1600 Мгц по 4 гб. Процессор AMD Athlon II X3 435, 2900 MHz не разлоченный, материнка Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H.
Встанут ли планки? И на какой частоте они будут работать?
Всем спасибо за ответы.
Ranold
на 1333 исесно или в разгоне до 1600 может дотяните , все зависит от матери
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
ребята, кто-нибудь в курсах: параметр в bios , относящийся к настройкам памяти и называющийся DQS Training control в какое значение лучше устанавливать ?
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Фото: 36
kontraktura
http://www.probios.ru/options/ram/stren ... ntrol.html
astrix спасибо. это то-понятно. но хочется практических советов...
В общем должны привезти за просто так такую планку памяти новую http://www.ulmart.ru/goods/767468#tab-properties.
У меня в системнике стоит вот такая http://can.ua/kingston-hyperx-genesis-d ... cteristics
Процессор AMD FX-8320,материнка ASUS M5A97 EVO R2.0
Кто может подсказать будут ли они работать вместе? Или можно уже искать клиента на 1 из планок?
За раннее благодарен кто откликнется
flash84
должно , тайминги одинаковые
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
thunder_blade писал(а):
flash84
спс,я тоже вроде посмотрел тайминги одинаковы а значит должно подойти.Ну посмотрим когда приедет
