Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 114 из 122 • <  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
не проще ли тогда продать 2х4 и взять 2х8?
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 28
Ага, меня тоже осенило. Уже в процессе, тем более что те что по 8 держат 1866 на 7-9-7, а те что по 4 на 9-10-8.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 28
Собственно, докупил такой же модуль, правда из разных партий.
Как итог: новый не заводится на 7-9-7. Ну, что же, оставил работать оба модуля на 1866 8-9-8-21-31-1Т.
Фото: 10
Добрый день. подскажите пожалуйста.
Проц фен 2 945.
СТоит 4 планки одинаковой памяти 1333 геил в коричневых радиаторах по 2гб.
Система видит 8 гигов пишет доступно 4.
Аида видит все планки.
Биос вроде видит 4.
Биос последний авард.
мать: asus m5a78l-m/usb3
Винда 64, ремап включал-выключал. Через мсконфиг всю память задействовал.
все равно 8ГБ (доступно 4ГБ)
Да винда 64, разумеется.
Не фанатею.
Фото: 45
в биосе вручную пропишие значения первых четырех таймингов памяти вместо "авто", не поможет - ослабте первые три на 1; заведется - выявляйте поочередно, который виноват; оставляйте его завышенным, остальным (таймингам) верните исходные значения. 2-й вариант: оставлять по одной планке, искать виновницу...
извиняюсь. (на всякий случай: ослабить тйминг - повысить цифру его значения)
https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 12.02.2016 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
Спасибо, попробуем.
А то я уже собирался проц вынимать, ножки его считать)))
Не фанатею.
Доброго времени суток, нужна помощь в подборе дополнительной оперативы на этот конфиг :
Материнская плата Gigabyte GA-790XT-USB3
Процессор QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
Видеокарта msi hawk gtx460 1gb
Оперативная память kingston 2x2gb khx1600c9d3k2/4gx
Лист 100% работающих оператив безнадежно устарел, видимо, как и сама система :oops:
Что посоветуете поставить ? Хотелось бы гигов 8 впихнуть,две планки по 4. И будет ли работать система с одной доп.планкой?
Фото: 45
две планки hynix оригинал (если ещё и двусторонние - совсем хорошо)
michernov
Вот такая например? https://www.ulmart.ru/goods/308957
Есть что нибудь надежнее? Почитал , что у многих дохла через год
Как на счет амд и самсунг?
Фото: 45
Anybis17 писал(а):
Вот такая например?
замечательно! а сдохнуть все может, на то гарантия есть... самсунг тоже хорош (но бытует мнение, что AMD любит hynix). имхо
michernov одна она будет корректно работать с парой кингстонов?
Фото: 45
работать будет, а вот корректно или нет - вопрос (тайминги у hynix гибкие, но даже если и снюхаются, то результат будет все равно хуже, чем если бы стояла только пара hynix)
На днях планирую прикупить 2 плашки по 2Гб. любой самой дешевой DDR3, на всякий случай хотелось бы уточнить.
Материнка ASUS M5A97 PRO
Проц AMD FX4170
Память Corsair Vengeance 2X 2Gb DDR3 (модули с радиатором синего цвета), модель старая.
Посмотрел в биосе, работает на частоте 1333 Мгц
Так вот хотел спросить, подойдет ли туда (2 свободных слота) что-то вроде этого:
http://megion.positronica.ru/ram/crucial-ct25664ba160bj-751746/
http://megion.positronica.ru/ram/kingmax-693769/
http://megion.positronica.ru/ram/hynix-3rd-795998/
http://megion.positronica.ru/ram/patriot-psd32g160081-352758/
http://megion.positronica.ru/ram/siliconpower-sp002glltu160v01-334825/
http://megion.positronica.ru/ram/amd-entertainment-edition-r532g1601u1s-uo-700065/
Добрый день.
Хочу добавить оперативной памяти к старой системе.
-AMD Athlon II X3 435
-GA-MA785GT-UD3H
-Sapphire Radeon HD6850
-4Gb DDR-III 1333MHz Patriot (2x2Gb KIT)
-Plextor PX-64M3
-FSP ATX-450PNF
Будет ли корректно работать на такой старой системной плате модуль памяти на 8 GB или в данном случае лучше купить два модуля по 4 GB.
Если планка на 8, то выбрал:
KINGSTON KVR16N11/8 DDR3 - 8Гб 1600 (http://www.citilink.ru/catalog/computer ... nouncement)
HYNIX DDR3 - 8Гб 1600, DIMM, OEM, original (http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ry/792247/)
Подскажите какой вариант выбрать или смотреть в сторону 2/4 GB
И еще вопрос. У данной памяти скорость 1600, но процессор, как я понимаю, не поддерживает такую скорость работы, не возникнет ли с этим проблем ?
Заранее благодарен.
Какая тема активная, все на DDR4 перешли :(
Если серьезно, посоветуйте что можно выбрать под мой конфиг, что сообщением выше, в том магазине (в нашей деревне других толком нет http://megion.positronica.ru/catalog/pz/memory/ ). Из модулей 2x 2Гб.
Уточнил в AIDA64 какие модули у меня уже стоят в 2 слотах:
2x Corsair Vengeance CMZ4GX3M2A1600C9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Буду очень благодарен за помощь!
Люди, что лучше взять для AMD Phenom II x6 1055T (плата ASUS M4A89GTD PRO USB3)?
1) Crucial Ballistix Tactical (8 Гб x 2) DIMM DDR3 1600 МГц
BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... scriptions
ИЛИ
2) Kingston HyperX Beast (8 Гб x 2) DIMM DDR3 1600 МГц
KHX16C9T3K2/16X
Вижу, что у Crucial Ballistix тайминги лучше, но смущает, что в сети не нашел отзывов о работе с Phenom II. Видимо для Интел берут, на что и намекает в характеристиках поддержка XMP.
Спасибо!
Мать m4a87td, проц. 955 сейчас стоит 2*KVR1333D3N9/2G Хочу взять ещё 2*4gb, ибо люблю по 30 вкладок в браузере открыть, 1с, игру, и по мелочам ещё плюсом. Какую память (желательно кингстон тоже) выбрать, с двумя условиями: что бы работала (магазины у нас не меняют при работоспособности но конфликности c оборудованием), и что бы была не хуже установленной сейчас, и что бы работала в дуальном? https://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/ ... goryOnly=1
Фото: 46
мужики,хочу вместо того что в подписи взять MSI 970 GAMING и проц 8300 ,но какую память брать? :shock: играет ли роль там 1866 или 2100,сильно ли растет производительность от частоты памяти?
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Посоветуйте память для замены, хочу поставить 2 планки по 4Г
Системная плата GA-880GA-UD3H (Rev. 2.1)(http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... ev_21.html)
Процессор QuadCore AMD Phenom II X4 945 С3, 3000 MHz (15x200)
Старая память: 2х2 Kingston HyperX KHX1800C9D3/2G
Прайс ДНС
http://www.dns-shop.ru/product/707b7cb2 ... fr8a-4-gb/ - думаю брать ее или может что посоветуете
есть ли смысл в АМД памяти типа такой: http://www.dns-shop.ru/product/426864b0 ... 9u1s-4-gb/
будут ли какие либо преимущества?
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
EvgeniyIO амд планки туфта, маркетинг и не более. Второе DNS предлагает 4 гиговые плашки по цене 8 гиговых http://www.regard.ru/catalog/filter/?id ... wxODAsMTgx
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
