Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 115 из 122 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Тогда еще один вопрос, у меня в спецификации на материнку сказано:
- 4 x DDR3 DIMM-разъема для 1,5V модулей ОЗУ объемом до 16 ГБайт
- Двухканальная архитектура памяти
- DDR3 2000(OC)/1333/1066 MHz
Интересует 8-ми гиговые модули на ней нормально запустятся, или лучше ограничиться 4-х гиговыми? Заманчиво стало 16Г памяти в нее воткнуть.
UPD: повспоминал немного, у феномов 2 встроеный контроллер памяти, почитал описание процессора, не заметил ограничений, походу 2 планки по 8 будут работать
Gigabyte GA-880GA-UD3H|AMD Phenom II X4 945 3000 MHz|2хKHX1800C9D3/2G|GeForce GTX460 GV-N460OC-1GI|ViewSonic VX2240w 1680х1050|FSP 550-80GLN
В итоге установил 2 модуля по 8 гигабайт, Kingston HX318C10FWK2/16. Все работает без проблем, кроме того что в БИОС теперь не могу зайти. Нажимаю DEL при загрузке, и бесконечно курсор моргает на пустом экране. БИОС обновил до последнего не помогло.
Материнская плата ASUS Sabertooth 990FX R2.0 + CPU AMD FX-8320 .... возможно ли использовать на такой паре СЕРВЕРНУЮ оперативку ?
Фото: 9
Здесь были?
https://www.asus.com/Motherboards/SABER ... fications/
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Всем привет. Процессор a10 7800, мать f2a68hm-ds2h. Подскажите дешевую память, которая бы завелась в 2133. В городе есть только r9 память по заоблачным ценам, а памяти 1866 навалом. Сейчас сижу на 1333 и офигеваю.
Фото: 86
papazlou для чего вам нужно 2133МГц? Что в играх, что в синтетике разницы особой не будет.
:-) Открою вам один секрет многие планки с дефолтной частотой 1333МГц разгоняются до ~2000-2400МГц при ~1.55-1.65v. Действуйте.
Overclockers.ru forever
а у меня видео встроенное :-)
Добавлено спустя 14 минут:
еле еле работают на 1600. Хотя корсары какие то, с радиаторами. И напряжение повышал и тайминги повышал. Даже на 1866 не могу заставить завести.
Фото: 9
Вы уверены, что не разочаруетесь от прироста fps с увеличением тактовой частоты памяти? Там реально 2~3 fps если добавится...
Насколько я вычитал из всевозможных обзоров прирост очень существенный - порядка 10-15 кадров, в зависимости от игры. А вообще, конечно я не уверен.
Фото: 9
Здесь я вижу максимум 5fps в Бэтмэне: http://www.eteknix.com/memory-scaling-a ... 50k-apu/7/
Igor-Igor
Так вот я и говорю, что может есть стоковая память 1866, которая заведется на 2133? У меня получается за комплект amd r9 memory 3.5 рубля. А еще у меня есть вариант поехать сдать свой процессор в магазин, остаться на старой памяти и взять 860k+750ti... Но так нравится концепция apu.
Фото: 9
papazlou писал(а):
взять 860k+750ti
Логичней так и сделать, производительность дискретной карты ощутимо выше.
Есть старенькая система с Gigabyte GA-MA78LMT-S2 + X2 220, нужно поставить туда 8гб памяти, что взять? Две одинаковых 4гб планки самсунгов типа M378B5173DB0-CK0 , или что-то другое будет лучше? Разгона нет, макс производительность не важна, важно чтобы без проблем работало
Вот прайс http://pn.com.ua/ct/1043/?ff=6326-6352-6330&sort=price, 1грн=2.5р
Фото: 45
Fludimir http://pn.com.ua/md/510974/
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov
Почему именно эту? Только в одном магазине есть, значит скорее всего и нет. Вот эту http://pn.com.ua/md/902352/ купить проще, она чем-то лучше/хуже самсунгов?
Фото: 45
выбирайте из хьюникс или самсунг оригиналов (что дешевле будет по цене). но, как бы считается, что амд любит хьюникс. тут главное не нарваться на подделку (хьюникс org. он, как правило, синего цвета)
Фото: 8
Ткните носом в тему по разгону памяти? Чёт тыкали недавно в теме по fx`ам, но потерял мессадж, видать давно было, памяти 4 планки двухсторонней по 8 кило 2 кита от разных производителей
Фото: 86
MaxRock
Эх тяжело же будет вашему контроллеру памяти :-( На высокие частоты не рассчитывайте.
p.s. Смотрю у Вас частота 2133МГц, это сток или разгон? Если разгон, то выше гнать особо смысла нету...лучше с таймингами "поиграйтесь"
Фото: 8
Overclock[er] Это было до того как начал камень выводить на адекватный уровень работы, ещё профиль не обновил, сейчас работает на 1600 и при попытке вывести на 1866 через X.M.P. или встроеный в маму профиль система стартует только после чека драма со сбросом до 1333
Фото: 8
Друзья, снял радиатор с памяти Kingston HX313C9FBK2/16, увидел вот такие чипы
Я так понимаю, всё плохо? Почти что нонейм? И разогнать получилось только до 1866 10-10-11-30.
А 2133 не берет ни с какими таймингами, хотя видел у товарища Int3R в профиле память HX313C9FBK2/8 разогнанную до 2150. Правда у него односторонняя и неизвестно на каких чипах...
FX8300@4600/CM Hyper212EVO/GA-970A-UD3Pr2/2x8GbKingston/PalitGTX1060Dual6G/SSD120Gb/HDD500Gb/Chieftec GPM-550S/Thermaltake v3 BE/Windows10
