Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 116 из 451<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Axiom писал(а):
И, кстати, если это возможно, никто не подскажет, как это осуществляется (с настройками БИОСа слегка плаваю... :oops: )?
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=56959
читай со слов Как вывести оверскую память на положенную частоту?
Посоветуйте какую взять оперативку для GIGABYTE P67-UD4 + i7 2600K, нужно 6Гб, лучше с прайса магазина XPERT.
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Dollar писал(а):
нужно 6Гб,
почему так критично?? там 2-х канальная. 4 гиг разве не хватит?
http://xpert.ru/descr.aspx?code=67867
http://xpert.ru/descr.aspx?code=67947
возможно и до 2000 разгонятся. но если надо гарантированно 2000+, то
http://xpert.ru/descr.aspx?code=68344
пойдут за 2150.
Фото: 23
Что лучше в плане разгона 1333->1600 самсуня: 4 шт. по 2 ГБ или 2 шт. по 4 ГБ?
Фото: 5
.fx, спасибо за ссылку, много полезного для меня там точно есть, но... Главное, что меня интересует - итегрированный трёхканальный контроллер памяти процессора Core i7-950... Вот выдержка:
интегрированный трёхканальный контроллер памяти по-прежнему официально ограничен DDR3-1066. Но, как мы обнаружили, розничные версии CPU поддерживают множители, которые позволяют достичь частот памяти вплоть до DDR3-2133. Мы слышали от одного производителя памяти, что сам контроллер был улучшен, но без дополнительной информации от Intel, касающейся этих улучшений, мы не можем подтвердить данные слухи. Но мы можем подтвердить, что работа с памятью DDR3-2133 возможна, хотя при этом потребуется немало попотеть, чтобы достингнуть стабильности.
То есть, o'key - я установлю в БИОСе параметры, которые "заставят" 1333-ю память работать именно как 1333-я (если она по умолчанию сама так не "захочет"). Но - вопрос: а контроллер-то процессора "воспримет" её как 1333-ю, или будет "считать" 1066-й (на которую он настроен)? То есть, ещё раз... вот они пишут:"интегрированный трёхканальный контроллер памяти по-прежнему официально ограничен DDR3-1066"; и далее:"Но, как мы обнаружили, розничные версии CPU поддерживают множители, которые позволяют достичь частот памяти вплоть до DDR3-2133"... Так что это за "множители", которые меняют настройки контроллера памяти процессора, и как с ними работать? Или здесь речь уже и идёт как раз о том самом делителе (или множителе) памяти материнки? В таком случае, если я всё правильно понимаю - контроллером памяти процессора (равно как и ограничением его по частоте в 1066) можно попросту не заморачиваться? Но если речь всёже о множителе процессора, то где-то я читал, что у данной модели он фиксированный, и не поддаётся изменениям в БИОСе... Может быть, я ошибаюсь...
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
о нем самом.
аха. главное выставить частоту контроллера правильно. память*2.
vladimir_zvl Сразу взять 6 чтобы потом не докупать. Читал, что лучше ставить 1,2 или 4 планки. Не повлияют ли 3 планки на разгон?
.fx писал(а):
вопрос в множителе процессора, если у тебя i7950 то можно брать простую память на 1333 так как ты будешь использовать 23 множитель, если у тебя i7920/930 то для приличного разгона необходима память на 1600 мгц, хотя абсолютное большинство простых планок такую частоту берут.
.fx писал(а):
тебе нужна память на 1600 мгц.
Не соглашусь немного...Можно ведь и множитель 6 поставить..Так что для разгона вполне хватит любой нормальной 1333.
.fx писал(а):
DDR3 2GB PC10666 1333Mhz Samsung original 3 плашкиDDR3 2GB PC10666 1333Mhz Hynix original 3 плашкиили DDR3 2GB PC10666 1333Mhz Kingston [KVR1333D3N9/2G] 3 плашки
Самсунг тоже ничо так....
ИМХО 2 по 4гб. Так как чем больше слотов занято, как правило разгон хуже.. Хотя до 1600 ПОХ.
Dollar бери 8гб или 4. 6 это нелепо.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Dollar тогда уж ищи 4-х гиговые планки, чтоб в паре были, чтоб дуал не терять.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0154505/
http://www.oldi.ru/catalog/element/0146917/
http://www.ulmart.ru/goods/217695/ - самый норм для тебя тогда.
Axiom
.fx писал(а):
на это особо не смотри можно и 2300 по памяти выжать на нем.
не кавыряйся в этом, будет работать хоть на 2000 мгц если правильно настроить.
Все подробно описано в ссылке которую я тебе дал.
Читай про множители и частоты (откуда они берутся) http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p= ... tcount=322
тоже немного не соглашусь :-) Самый стабильный множитель памяти 8, 6-ой можно поставить но он может быть не стабилен при bclk>150-и.
согласен.
кто нибудь гонял Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3X1K2/4G самое интересное что он Limited Edition :spy:
Team Russia Bencher
"Вольтаж 1.65" не многовато будет? Рекомендуется же 1.5В.
Dollar
Даже по ссылке написано, что 1,65V это номинальное для 1600.
На 1,5V будет работать как 1333.
Продал всё железо в 2022
1333 очень мало, хотелось бы большего.
ну так и денег других это стоит..
А смысл брать 2х4Гб, может легче взять 4х2Гб? Вот думаю что сколько брать 4Гб мало, а 8Гб дорого :(
Как думаете, пойдет ли следующая память: http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 10572.html для связки ASUS LGA1155 P8P67 PRO и i5-2500K?
Планируется разгон проца до 4.5-4.6Ггц, память тоже чуть погоню наверное.
Ryzen 7 7800x3d, MSI X670E GAMING PLUS WIFI, RTX 5080 GamingPro 16 Gb, KF556C40BBK2-32
Dollar
Я вообще не понял сути вопроса, не много ли 1,65V, почти вся память (за исключением low voltage моделей) работает с 1,5V лишь как 1333, все остальные частоты только с повышением напряжения.
Четыре планки по 2 гига - намного меньшие шансы на нормальный разгон и повышенная нагрузка на контроллер.
Плюс возможно включится Command Rate 2T при всех забитых слотах.
Товарищи, подскажите G.SKILL 6GB 1600 (PC3 12800)F3-12800CL8TU-6GBPI возьмут ли более 2000мгц? и требуемый вольтаж?
Подскажите пожалуйста, подойдет ли оперативная память Kingston KHX1600C9D3K6/24GX под следующие материнскую плату и процессор:
ASUS Rampage III Extreme
Intel Core i7-980X Extreme Edition
И что значит Hexa-Channel в описании модулей памяти?
