Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 116 из 122 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Добрый день
подскажите как работает память DDR3 Kingston HyperX FURY 16GB (2 x 8GB) 1866 Mhz HX318C10FBK2 с платами m5a97 evo r 2.0 и с платой m5a99x evo r2.0 ? себе и другу хотим взять такие планки
история с моей m5a97 evo r2.0 такая что купил ее с рук , и купил с рук память корсар cml8gx3m2a1866c9r и она не работает на системе в комплекте бьет ошибки , но отдельно все окей, и если ставлю третью и четвертую планку других производителей
пока сстоит процессор атлон II x3 445
Доброго времени суток, подскажите самую дешевую память, которая заведется на частоте 2133Mhz. Объёма хватит 4Gb, но обязательно двухканальный режим. Процессор и материнская плата официально поддерживают работу памяти на этой частоте.
Фото: 18
Имеется две планки по 4 ГБ DDR3 , 1333 МГц , Kingston KVR13N9S8/4 , 99U5474 , односторонняя , чипы родные . Тайминги 9-9-9-24 , U=1,5 В . Гонится до 1600 МГц без поднятия напряжения и на тех же таймингах , стабильно работает в двухканальном режиме . Частота NB=2200 МГц , мать AM3 , проц FX8300 .
Вопрос - если поставить ещё две такие же планки , будет ли система работать в двухканальном режиме ? Хотя бы на частоте 1333 МГц ?
MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
Фото: 86
serzhick
Общий объем я так понимаю будет - 12Гб? А так да, работать будет.
Overclockers.ru forever
Фото: 18
Нет, не 12 Гб. Сейчас 8Гб=2х4Гб. И добавлю еще столько же. Будет 16 Гб. Мать больше не поддерживает.
serzhick будет работать , с частотами 1600 спокойно. Если что на северник напруги накинь не много. :ok:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 18
Прибавить на CPU-NB VOLTAGE ?
serzhick да.
#nfswnotdead
Фото: 18
Подскажите, вот такая память FoxLine 4096Mb DDR3 PC3-10600 (1333) . Нужно 4 планки . Маркировка FL1333D3U9S-4G CL9. Память хорошая ? Можно погнать до 1600 МГц ?
Фото: 9
serzhick писал(а):
Память хорошая ?
Обычная. Хорошая - это Samsung&Hynix
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 18
Подскажите , что лучше для игр - четыре планки по 4 Гб или две по 8 Гб ? Или без разницы ?
Фото: 9
serzhick Без разницы. Две по 8 - дешевле.
Хочу взять память CRUCIAL Ballistix Elite BLE2CP8G3D1869DE1TX0CEU. Хотелось бы узнать, там чипы памяти с двух сторон или это рандом?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 86
serzhick помимо цены, лучше выглядят 2х8Гб из-за меньше кол-во занимаемых слотов и более лучшей возможности разгона и меньшей нагрузке на КП процессора.
Подскажите какую из памяти взять -
KINGSTON HYPERX Savage HX318C9SRK2/16 или
KINGSTON HyperX FURY Black Series HX318C10FBK2/16 DDR3 ?
Phen 1055t @3600,Sabertooth 990FX R2, HIS Radeon RX 480 IceQ X2 Roaring OC 8gb, Kingston HyperX Savage Red HX321C11SRK2/16, Thermaltake tr2 gold 600w
Фото: 9
slim69 Лучше взять две планки старого доброго Samsung или Hynix.
Фото: 86
slim69 из этих любую.
Хочу взять память для старенькой системы:
AMD Phenom II X4 805 2.5 GHz HDX805WFK4FGI C2 (CACZC AC)
Asus M5A78L-M LX3
Palit GeForce GTX650ti
В продаже нет планок на 1333 Mhz, проц официально поддерживает только её, материнка держит 1866 МГц, если я возьму модуль на 8 гб PC12800 1600 МГц, нормально ли проц заработает с данной памятью или искать с меньшей частотой?
Фото: 86
Darkside of Light
Нормально все заработает! Смело ставьте!
Здравствуйте, проц. Х4 955, мать M4A87TD, память KVR1333D3N9/2G *2 шт. Хочу чуть добавить оперативки. В магазине покупать опасаюсь, может не корректно встать со старой, да и овечка выделки уже не стоит, на БУ рынке в моём городе из максимально близких KVR1333D3N9/1G *2. Какова вероятность конфликтов из за разного объёма?
