Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 117 из 256<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
http://valid.canardpc.com/2668415
в общем взял патриота 2 по 8 1600 9 9 9 24
разгон 1866 8 9 9 24 на напяряжени не реагируют, что за чипы хз скрыть поглядеть чтоле...
дальше нивкакую
Leo_99 Выручай.
После обновления биоса до 1805 и МЕ до 8.1.20.1336 память перестала брать 2400 при любых настройках.(с 1606 все было ровно)
Биос шил через FTK по инструкции, после отрубал питание. Что могло случиться? Делать откат или совет какой дашь, как гуру?
п.с. настройки из твоей папки timeShit применял - не грузится.
Пытливый ум помог решить траблу - internal pll overvoltage установил в auto и все зашуршало... :ok:
дальше нивкакую
тайминги подними 12-12-12-36-Т2 , напряж. =1.65v. ++vccsa/io
- потом понизишь всё что лишнее ... а то тайминги 9-9-9 как бы не реально для @2000 и далее
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
в папке Internal PLL Overvoltage - Выключен,
...на Авто, он типа включается при разгоне там примерно свыше 4500, но по отзывам замеры мультимерами никаких изменений не показали,опция мутная и не понятная, в обсуждениях склоняются к тому , что это что-то внутреннее , связанное с System Agent/
при смене ME или Биосов иногда вторичные тайминги надо корректировать,
потому что в папке они почти вплотную подогнаны к конкретной системе, её питанию и её версии Биоса...
После смены Биос надо отключать всякие Fast Boot (в двух разделах Биоса - в таймингах и в опциях загрузки) на первое время - дать Биосу самоотрегулировать то, чего он хочет.
Leo_99 запутсил :beer:
http://valid.canardpc.com/2670868
сабака зарыта в слотах памяти в ближних не запускаются в дальних легко :shock:
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
2135 CL 9 http://valid.canardpc.com/2670868 :crazy_pilot:
AZZOT
-10-10-33
Leo_99 писал(а):
-10-10-33
это разве плохо ?
поглядел СПИКТЕК :lol:
2135 9 9 10 30 :roll:
2135 9 9 10 24 CR1
http://valid.canardpc.com/2670898
меньше никак :(
Фото: 7
Samsung M378B5273DH0-CH9 4х4Gb
DRAM Voltage 1.65
VCCSA 1.016 (второе значение после 0.925)
Вопрос: не опасно ли 1.65 для i7 3770k? Или всё-таки лучше оставить на 2200mhz с напругой на auto (1.585 почему-то выставляется).
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
AZZOT
-10-10-30 это ещё не CL9
AZZOT писал(а):
2135 9 9 10 24 CR1
через неделю напиши как оно ?, крашится или нет...xnj-то маловато 9-9-10 для 2133
( позже напиши с полным названием планок, надо будет посмотреть их цену и внести в ветку "выбор памяти DDRIII")
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
нет не опасно
и 3770 тут ни при чём , 1.65 это напряжение в памяти, а не в процессоре
Фото: 7
Leo_99 писал(а):
нет не опасно
Спасибо за ответ. :beer: Просто что-то где-то читал, что для Ivi Bridge 1.65 на памяти уже считается опасным... и вообще порой такие сообщения встречаю на форумах...
Со времен 1366 такое ходит, интел сказали, мол, мы не отвечаем за проц, если напруга на памяти выше 1.65, т.к. от этого может постадать КП в проце (от разницы напруг на КП и память), ровно тоже самое было и на 1156, а на 1155 (как мне говорили на этом форуме) напруги развязали и теперь деградации от разницы напруг нет. Поправьте меня, если я не прав.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
какраз
CL 9 9 10 24 =CL9
CL 6 9 6 21 = CL6
CL 7 10 7 24 = CL7
не веришь гляди спецификацию памяти
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
http://ogo1.ru/market/operativnaya_pamy ... PRICE_5%5D[LEFT]=300&filter%5Bcatalog_PRICE_5%5D[RIGHT]=9700&filter%5BPROPERTY_vendor%5D[0]=Patriot&left=0&right=0&&SECTION_ID=336&page=2
такие тока 1600
чипы спиктек уже писл :lol: самый дешманские походу :lol:
AZZOT
Ошибка 404. Страница не найдена
оформи вывод по-человечески? , так чтобы всё было в одном сообщении :
модель памяти, запущенную частоту, напряжение, её скрин теста скорости (под спойлер), тайминги и цену.
Leo_99 удаляй мои посты :hitrost:
господа, подскажите. естьп амять кингстон гипер Х синия, работает на 1600 мгц, запускается нормально при 1900 мгц 9-11-9-27 такймингах и 1.65 вольтах. Но при 2000 мгц запускается при 10-12-11-27 и 1.7 вольтах,а когда доходит до винды, артефакты появляются и синька. Как бы добиться стабильности при 2000 мгц?
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
TwinkE
на стр. 103 примерно в середине есть инструкция как подобрать "тайминги"
Добавлено спустя 9 часов 1 минуту 18 секунд:
AZZOT писал(а):
[url]http://ogo1.ru/market/operativnaya_pamyat/?SECTION_CODE=operativnaya_pamyat&filter%5Bcatalog_PRICE_5%5D[LEFT]=300&filter%5Bcatalog_PRICE_5%5D[RIGHT]=9700&filter%5BPROPERTY_vendor%5D[0]=Patriot&left=0&right=0&&SECTION_ID=336&page=2[/url]
такие же тока 1600 ....чипы спиктек уже писл , ..... самый дешманские походу ,lol:
вот эти что-ли ?
DIMM 2x4Gb KIT 8Gb DDR3 PC15000 1866MHz Patriot DIVISION 2 Viper Xtreme series (PXD38G1866ELK)
http://ogo1.ru/market/operativnaya_pamyat/52242-DIMM-8Gb-2x4Gb-KIT-DDR3-PC15000-1866MHz-Patriot-DIVISION-2-Viper-Xtreme-series-PXD38G1866ELK?sample=5108bce799b00
http://flashcom.ru/market/operativnaya_pamyat/52242-DIMM_8Gb_2x4Gb_KIT_DDR3_PC15000_1866MHz_Patriot_DIVISION_2_Viper_Xtreme_series_(PXD38G1866ELK)
"...такие тока 1600"
@2135
AZZOT писал(а):
quote="AZZOT" что за чипы хз скрыть поглядеть чтоле.../quote
поглядел : СПИКТЕК :lol:
2135 9 9 10 24 CR1
меньше никак :(
1 920 руб./2шт.
Можно написать небольшой FAQ по самсунгам
начну
CH0-CH9
10-11-11-24-CR1 2133MHz 1,65 V
DH0-CH9
10-11-11-28-CR2 2400MHz 1,65 V
10-11-11-27-CR1 2200MHz 1,65 V
10-11-11-31-CR1 2133MHz 1,65 V
10-12-12-28-CR2 2133MHz 1,55 V
9-10-10-24-CR2 2133MHz 1,62 V
BH0-CH9
11-12-12-30-CR1 2600MHz 1.65 V
10-11-11-24-CR1 2400MHz 1.60 V
10-10-12-24-CR1 2400MHz 1.57 V
10-12-12-26-CR1 2400MHz 1,55 V
9-10-10-24-CR1 2133MHz avto V
9-9-9-24-CR1 1869MHz avto V
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Фото: 17
обзоры есть
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Leo_99 а у меня старый биос, и некоторых параметров нету, там осбено в % какие-то числа, без них можно? И на скок я понял напругу ставить 1.55 вольта?
TwinkE
про 750 вообще ничего не знаю, я их полностью пропустил...
начну
EB0-CK0
11-12-12-28-CR1 2500MHz 1.55 V
Ryzen 7 3700X, 4*8Gb Sam (@3466), MSI X470 GP Carbon, Palit SJS GTX1060 , nvme SSD 970 Evo Plus 500GB , цап Aune S6, 4к монитор U32J59x
