Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 118 из 122 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121  122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Артём писал(а):
1985god, любые две планки будут работать в "двухканальном" (если в соответствующие разъёмы вставить). Другое дело, что на платформе AMD в некоторых комбинациях не заработает режим ganged. Но он на фиг не нужен.
а в чем разница ganged и unganged ?
и какую лучше всего взтять в пару к моей ?
и у меня 1333 МГц это как показывают тесты узкое бутылочное горлишко для FX и повышение частоты с каждый шагом дает прирост производительности процессора в играх вот я и думаю хватит только двухканальности или же смысл будет только в двухканальности на частоте 1866 +
https://www.youtube.com/watch?v=07q-oZ_PuPQ
https://youtu.be/1-dX35QRKMM
unganged – два независимых "канала" шириной 64 бита. ganged – один "широкий канал" 128 бит. В очень специфичных приложениях ganged может быть выгоднее. В типичном использовании – нет. Смысл в unganged есть всегда, на любых частотах.
Артём cпасибо. Значит буду покупать какую-то соизмеримую 8 Гб планку и чуть-чуть разгоню на ступеньку до 1600 :)
Здравствуйте.Столкнулся с некоторыми проблемами,при выборе оперативной памяти под AMD X4 870k,а именно,с Command Rate,значение "2T" которого,практически нивелирует буст от поднятия частоты ОЗУ.Не подскажите ли,где я могу отыскать планки с наибольшим разгонным потенциалом,что смогут заводиться на подобной частоте(2133-2400) с CR 1T?Уже приметил кит от Самсунга(M378B5273DH0-CH9) ,но без понятия,заведётся ли. Заранее,премного благодарен!
Уважаемые, не подскажите, эта память двухсторонняя?: https://market.yandex.ru/product/792919 ... ext=search
И вообще, под Godavari как, пойдёт?
Подскажите пожалуйста, имеется проц amd fx-6300, мать Gigabyte GA-970A-DS3 и кит из двух corsair vengeance 4gb 1666mhz. Хочу докупить еще такие же 2 планки, итого 16 гб по 4 планки в 4 слота. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы в такой конфигурации ?
Amd fx-6300, gigabyte ga-970a-ds3, 8gb ram, gigabyte g1 gaming 1060 6gb
BaakaNeko не возникнут
juk_777 подойдет, односторонние.
Alkashi 2т поможет раскачать память выше 2400, но тут от кп зависит все. Что касается планок, то бери кит и не волнуйся. DH0 нормально ходят.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 3
Думаю под Phenom II X4 взять 8Гб памяти. Как думаете, лучше брать одной планкой или двумя?
Преимущества одной на мой взгляд:
- немного дешевле;
- будет стабильнее работать со второй планкой 8Гб, если захочу добавить;
- выше разгон;
- возможно, ниже нагрузка на КП процессора?
Недостатки:
- одна планка медленнее двух в дуальном режиме.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 3
Как оказалось, это была плохая идея. Мать не может считать SPD и вследствие этого появляется почти нерешаемая проблема: невозможно зайти в БИОС с этой памятью, хотя комп запускается и работает.
Интернеты решения не дали, но возможность наискал: вставлять старую планку к новой - БИОС определяет SPD, в него заходишь, редактируешь все настройки, сохраняешь, выключаешь комп, вынимаешь старую планку, запускаешь. :crazy:
Лучше бы 2х4 Гб взял, но работает и так.
Приветствую! У меня такая система:
MSI 990FXA-GD65
AMD FX-6300
2x4Gb DDR1866 Kingston HyperX Genesis DDR3 [KHX1866C9D3K2/4GX]
Вот подумываю увеличить объем памяти до 16гб. Точно такие же модули мне уже не купить. Что лучше: докупить все-таки 2х4Гб со схожими характеристиками или взять новые модули 2х8 или 4х4?
Мои модули в данный момент отлично работают на частоте 1866 с профилем XMP-1866, тайминги 9-11-9.
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
Фото: 3
MSI 990FXA-GD65
AMD FX-6300
В идеале 2х8Гб, но можно докупить ещё одну планку 8Гб, втыкнуть в материнку (если в ней 4 слота) в порядке 4Гб-8Гб-4Гб-пусто или 8Гб-4Гб-пусто-4Гб — всё заработает в дуале с минимальными тратами и чуть большей нагрузкой на КП. :D 4х4Гб самый плохой вариант.
Я так себе 2+8+2 воткнул, хотя так получилось 2/3 памяти в дуале.
Прошу помощи! Нужны для сравнения результаты пропускной способности памяти на процессорах FX и желательно 970-м чипсете.
Для тестирования нужно использовать программу geekbench https://www.geekbench.com/
Устанавливаем программу, запускаем, в окне лицензирования жмем Later, запускаем тест и ждем. По окончании просто нужно скопировать ссылку в открывшемся окне браузера и запостить, или отправить мне в Л.С. Заранее спасибо!
https://browser.geekbench.com/v4/cpu/6183933 - вот мой результат. Напрягает низкий показатель Memory Bandwidth 6.92 GB/sec
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Приветствую.
Помогите с выбором.
Проц FX-8320e, мать асус м5а97 r2.0.
Выбор между
Оперативная память https://www.dns-shop.ru/product/079df7d4387f3120/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-savage-hx321c11srk28-8-gb/
или https://www.dns-shop.ru/product/079df7d1387f3120/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-savage-hx318c9srk28-8-gb/
Собственно выбор между частотами. Проц максимально поддерживает 1866 МГц, если смысл брать 2133 МГц ??
я бы точно суда вставил картинку какую либо))
Фото: 45
эта мать асус м5а97 r2.0 по факту и выше память поддерживает: http://uploads.ru/xokNA.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Имеется А10 4600м. Какие планки памяти можно поставить для поднять пр-ть:2*4 Гб или можно 2+4Гб? 1333>1600МГц
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 04.02.2018 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Есть Маверборд
M4A88TD-M EVO/USB3 и Athlon IIX2 245
планируется поставить AMD Phenom II x4 955
Нужно Подобрать двухканальную память DDR3 1600 МГц?
по оперативке думаю для домашки - без игр 2 планки по 4 Гб хватит
Собственно вопрос какую память брать?
Сам спросил сам ответил
Kingston KHX1600C9D3K2/8GX
Народ, у кого память китайская или кто имел лично дело с kllisre ? В инете отзывов и обзоров нет. сам прицелился на 2х8 гб, 1600 for amd.
Есть 2x8 Kllisre, работают где-то чуть больше года, еще один такой-же в пути. Мои по множителю больше 1600 не берут, только шиной, но тут сильно разгоняться сами планки, у кого и более 1333 не берет, а у кого то 1866 нормально работает. Вообщем из чего нашли из того и собрали, нареканий за такую цену нет, разве что цена выше стала за год.
970 AURA / 8320e / 1063 / 16Gb
M5A78L-M LE / 8300 / 7750 / 16Gb
Times
Спасибо) Подумаю над покупкой!
