Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 119 из 122 • <  1 ... 116  117  118  119  120  121  122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Серверную память на фуфыксах пробовал кто запускать?
SanchezNovochek писал(а):
Народ, у кого память китайская или кто имел лично дело с kllisre ? В инете отзывов и обзоров нет. сам прицелился на 2х8 гб, 1600 for amd.
Нормальная память: на таймингах JEDEC 2133K из Thaiphoon Burner работает при 1,5 В; 2400 - ни в какую.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... khhNzRKcDA
Привет! Сориентируйте плиз по докупке оперативной памяти. Сейчас стоит 2 модуля Kingston ValueRAM [KVR16N11S8/4]. Нужно добавить планку на 4 Gb (пока, потом еще 4 Gb) и я думаю, взять такую же или может Kingston HyperX FURY Black Series [HX316C10FB/4] - она вроде как лучше. Что скажете? Не будет конфликтов?
egevika брать нужно одинаковые планки,тогда вероятности конфликтов почти нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Поделитесь мнениями, что целесообразнее в моей ситуации.
Есть МБ MSI 990FXA-GD65 + 2x 4Gb Kingston HyperX Genesis KHX1866C9D3. Работает эта память у меня на 1866Мгц 9-11-9-27 1,65В.
Задача: увеличить объем до 16Гб. И по факту есть два варианта доступных мне: искать такие же БУ модули, но их мало и все в других городах или купить 2х 4Гб Kingston HyperX HX318C10FK2. У последних штаный режим работы 1866 CL10-11-10 @1.5V, так что придется либо пытаться их чуть-чуть разогнать, либо снизить общие параметры до этих штатных. Для меня в данном случае принципиальнее увеличение объема, чем потеря пары % быстродействия. Но может что-то еще не учитываю?
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
Подскажите как определить, подойдёт ли существующая сборка материнка + CPU AMD для использования ECC REG памяти?
Кто нибудь пользовался памятью фирмы "Atermiter"? нашел 2х8гб 1600мгч чипы самсунг. как у нее с разгоном?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 3
EvgeniyIO писал(а):
В итоге установил 2 модуля по 8 гигабайт, Kingston HX318C10FWK2/16. Все работает без проблем, кроме того что в БИОС теперь не могу зайти. Нажимаю DEL при загрузке, и бесконечно курсор моргает на пустом экране. БИОС обновил до последнего не помогло.
Может, кому пригодится моё решение...
Запускаем биос с той памятью, с которой всё работает. Настраиваем биос, сохраняем. Потом достём старую плашку и загружаемся с оставшимися новыми - вуаля. Но для этого нужно под рукой иметь старые планки памяти для входа в биос.
Где-то писали, что это происходит из-за того, что мать не может нормально считать SPD у новых планок.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Посоветуйте, пожалуйста, какую память лучше взять. Проц phenom 2 x4 BE 965.
Cейчас стоят 2 плашки по 2 ГБ Kingston DDR3 SDRAM 1333
Народ какова вероятность что эта память запустится на FX8350 и Asus m5a97 r2: https://www.computeruniverse.ru/product ... xm-kit.asp
Официально поддержки АМД процев нету. Поэтому интересуюсь.
Добрый день
Скажите, будет ли работать на профильном компе под память типа ECC с алиэкспресс? Был ли опыт у кого? А то в заголовке у продавца написано, что мол только под серверы.
p.s. в спецификация к материнке указано, что поддерживает ECC
Фото: 1381
Есть 2х4 1333.
Есть ли шанс что при использовании их с fx8350 их частота определиться гораздо меньше?
Есть инфа в сети что из коробки fx8350 видит меньше частоту ОЗУ чем есть на самом деле.
Есть в планах докупить еще 2х4 1333.
Имеет ли смысл этого делать?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
доброго времени суток , есть 2 планки CMZ8GX3M2A1866C9 по 4 гб
хочу докупить еще 2 планки по 4гб
такой же памяти уже нет в продаже. как подобрать пару ,Что бы не конфликтовала?
хватит ли подобрать память с каким же вольтажом, частотой и латентностью?
AMD FX-8350/Asus Sabertooth 990FX R2.0/CORSAIR CMZ8GX3M2A1866C9 DDR3 8GB/ GTX760 2GB / ssd 120
Если система без разгона, то с высокой степенью вероятности этих параметров хватит для стабильной работы.
только проц немного и шина
Garik550
Перед установкой новых модулей разгон желательно убрать, если все будет стабильно работать, то вернуть разгон назад.
Кто знает, ответьте пжлст на этот вопрос:
Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ #15774549
Надо было его тут задавать, не подумал сразу
Простите если не совсем по теме, но какое безопасное напряжение для памяти без радиаторов? Конкретнее Samsung M378B5173QH0-CK0. Пока хочу оставить 1.55. Опасно ли ставить на долгое время 1.6?
Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
+10% от номинала смело можно ставить. 1.5В+10%=1.65В
Другое дело, что датчики на плате могут безбожно врать, настоящее напряжение только мультиметром замерять.
Добрый день. Купил на али память. Kllisre KRE-D3U1600M-4G. DDR3. Заявленная частота - 1600 МГц. память заявлена как "только для АМД".
Тайминги 11-11-11-28-39 для частоты 1600МГц. Хотелось бы заставить её работать на частоте 1866МГц.
Материнская плата - ASRock 970A-G/3.1
Процессор - AMD FX-8350.
Вот данные с программы Thaiphoon Burner:
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster
MEMORY MODULE
Manufacturer : Kllisre
Series : Not determined
Part Number : KRE-D3U1600M/4G
Serial Number : 38363DC4h
JEDEC DIMM Label : 4GB 1Rx8 PC3-12800U-11-11-H0
Architecture : DDR3 SDRAM UDIMM
Speed Grade : DDR3-1600K
Capacity : 4 GB (8 components)
Organization : 512M x64 (1 rank)
Register Manufacturer : N/A
Register Model : N/A
Manufacturing Date : Week 24, 2018
Manufacturing Location : Unknown: 05h
Revision / Raw Card : 0000h / H0
DRAM COMPONENTS
Manufacturer : Undefined
Part Number : Not determined
Package : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count : 4 Gb / 1 die
Composition : 512M x8 (64M x8 x 8 banks)
Clock Frequency : 800 MHz (1,250 ns)
Minimum Timing Delays : 11-11-11-28-39
Read Latencies Supported : 11T, 10T, 9T, 8T, 7T, 6T
Supply Voltage : 1,50 V
XMP Enthusiast : Not programmed
XMP Extreme : Not programmed
SPD Revision : 1.1 / November 2010
XMP Revision : Undefined
SOURCE SPD DUMP
000 92 11 0B 02 04 1A 00 01 03 11 01 08 0A 00 FC 00
010 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 81
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 11 07 01
040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 89 C2 05 18 24 38 36 3D C4 2A 2F
080 4B 52 45 2D 44 33 55 31 36 30 30 4D 2F 34 47 00
090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A
Вот маркировка на чипах памяти: sec hck0 k4b2g0446d
Может кто-то сталкивался с данным производителем и знает как его память заставить работать на более высоких частотах?
